Rimowałs
Treść opublikowana przez Rimowałs
A czy możesz podać ilość załączeń na dobę twojego kotła z twoimi ustawieniami. Pozdrawiam
Dobór kotła Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
Rimowałs odpowiedział(a) na tqlis temat w Kotły gazowe
Witam serdecznie przy wyborze kotła w twoim przypadku zwrócił bym uwagę aby moc minimalna kotła była jak najniższa. A najlepiej zrobić projekt przez projektanta który się na tym zna. Korzyści po pierwsze idzie taką instalacje wyregulować a to 90 procent sukcesu reszta to poprawne jej wykonanie. Pozdrawiam- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
- Kotły jednofunkcyjne
(i 3 więcej)
Nie. Ale na tych nastawach przestały szumieć dwa grzejniki i uzyskałem tą różnicę między zasilaniem a powrotem. Obecnie wynosi ona 7-9 s. C. Wiem że ta nastawia zalecana jest do instalacji ze sprzęgłem. Ale instrukcja swoje a życie swoje, przecież wiesz.
Nastawy przy grzejnikach mam ok. Musiałem zmienić nastawy pompy z delta p1 na nastawę z mocą na procentowe minimum. Właściciele rc300 wiedzą o czym piszesze. Uzyskałem większą różnicę między zasilaniem a powrotem. Co zmniejszyło częstotliwość załączanie kotła. A to było moim celem. Pozdrawiam
Bardzo dziękuję za odpowiedź i wyliczenia. Będę testował, jak co dam znać
Czy kolega może mi jednak obliczyć te nastawy,na zaworachy. Zobaczę co wyliczenia a co moje nastawy. Pozdrawiam. Ja robiłem to metodą prób i błędów.
Będę próbował jak coś się zmieni to się odezwę. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Grzejniki między górą a dołem wyczuwalna różnica. Tak jak szkoła mówi.
Chodzi mi o różnicę między zasilaniem a powrotem 3-4st.c. Niestety nie mam tego parametru w menu diagnoza.Dlatego założyłem termometr przylgowy na rurę powrotu
Tem,powrotu dokładnie Ci nie powiem ponieważ mój kocioł nie posiada czujnika. Ale wynosi ona 3-4 st. C. Według mnie to mało. Założyłem na powrocie termometr przylgowy także nie wiem czy jest to adekwatne, bo miałem dwa i każdy pokazywał co innego.
Przepraszam za podwójne wpisy ale nie za bardzo to ogarniam
Wstawiłem prosty schemat mojej instalacji. Kryzowanie wiem o co chodzi.
Udało mi się wstawić prosty schemat mojej instalacji może to coś pomoże. PS. Wydaje mi się że moje grzejniki działają poprawnie. Kryzowanie wiem o co chodzi. Pozdrawiam.
Ok. Dokładnie o zachowaniu kotła. Zadana tem,pomieszczenia22,5 wyłącza się 21,5-22st.c. Tem,zadana kotła 33st.c.tem.rzeczywista 36st.c . Moc minimum 23% kotła. Dom 100m 8 grzejników aluminiowe przewymiarowane. Obliczenia cieplne powinno wystarczyć.7,5kw na c o. Takich kotłów narazie nie ma. Według mnie mój kocioł posiada za dużą moc minimalną. Której nie można zmniejszyć.
Dziękuję za odpowiedź, najlepiej jak bym mógł się z tobą skontaktować telefonicznie o ile jest to możliwe, widzę że twoja wiedza na temat rc300 buderus jest duża. Może mugłbym ci więcej powiedzieć, a ty mi pomóc. Pozdrawiam.
Dziś będę zmieniał kg z tem, zew, na kg z punktem początkowym. A czy u ciebie stosowałeś kg z tem, zew. Bo w instrukcji rc 300 na str 38 jest napisane że kg z punktem początkowym jest prostą kg. Wiem że proste rzeczy nieraz lepiej działają
Powiem tak im zimniej tym system jest stabilniejszy, złączenia 2, 3 na dobę i tem w pomieszczeniach jest ok. Problem jest teraz gdy w nocy zimno a w dzień ciepło. Grzejniki ok. Rozkład tem w pomieszczeniach ok czyli jak niedogrzwa i się wyłącza w pomieszczeniach równo.
Na obecnych ustawieniach w trybie grzania niedogrzwa i się wyłącza. Np, temperatura zadana 22,5 st. C temperatura zmierzona 20 st. C. Kg. - tem projektowa 48 st. C. - tem zasilania 50 st. C.MAX. - minimalna tem zew. - 20. - wpływ pomieszczenia - 5k. - pompa delta 1
Prawdopodobnie po zmianie na ster, z punktem początkowym zmieni się menu i będę musiał to ogarnąć. I masz racje kocioł się załącza 12/14 razy na dobę, trochę za dużo według mnie. Tem, pomieszczeń 22.5 grzanie a temperatura obniżenia 21.5 st. C. Grzanie od 19 tej do 24 tej, reszta obniżenie.
Witam dziękuję za odpowiedź,ale nie za bardzo wiem jak mam ustawić ten punkt początkowy powyżej 0 a nie + 5 st
Tak jak pisałeś, spróbuję kg z punktem początkowym, tylko że twój kocioł ma bardzo niską moc min 11% a mój 23% z 14kw, i nie wiem czy u mnie się sprawdzą
Masz racje pomyliłem tem. Zasilania z projektową. Czyli według ciebie kg, z punktem początkowym jest lepsza. Tylko że ty masz Mercedesa wśród kotłów gazowych. Pozdrawiam
Buderus Buderus LogamaxGB072 V2 24KW -modulowanie mocy, ustawienia ?
Rimowałs odpowiedział(a) na karolasterka temat w Kotły gazowe
Delta p1. Stała najniższa moc pompy. Delta p2. Stała średnia moc pompy Delta p3 lub p4. Maxymalna stała moc pompy.
