Rimowałs
Treść opublikowana przez Rimowałs
  1. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    A czy możesz podać ilość załączeń na dobę twojego kotła z twoimi ustawieniami. Pozdrawiam
  2. Witam serdecznie przy wyborze kotła w twoim przypadku zwrócił bym uwagę aby moc minimalna kotła była jak najniższa. A najlepiej zrobić projekt przez projektanta który się na tym zna. Korzyści po pierwsze idzie taką instalacje wyregulować a to 90 procent sukcesu reszta to poprawne jej wykonanie. Pozdrawiam
  3. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Nie. Ale na tych nastawach przestały szumieć dwa grzejniki i uzyskałem tą różnicę między zasilaniem a powrotem. Obecnie wynosi ona 7-9 s. C. Wiem że ta nastawia zalecana jest do instalacji ze sprzęgłem. Ale instrukcja swoje a życie swoje, przecież wiesz.
  4. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Nastawy przy grzejnikach mam ok. Musiałem zmienić nastawy pompy z delta p1 na nastawę z mocą na procentowe minimum. Właściciele rc300 wiedzą o czym piszesze. Uzyskałem większą różnicę między zasilaniem a powrotem. Co zmniejszyło częstotliwość załączanie kotła. A to było moim celem. Pozdrawiam
  5. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Bardzo dziękuję za odpowiedź i wyliczenia. Będę testował, jak co dam znać
  6. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Czy kolega może mi jednak obliczyć te nastawy,na zaworachy. Zobaczę co wyliczenia a co moje nastawy. Pozdrawiam. Ja robiłem to metodą prób i błędów.
  7. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Będę próbował jak coś się zmieni to się odezwę. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  8. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Grzejniki między górą a dołem wyczuwalna różnica. Tak jak szkoła mówi.
  9. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Chodzi mi o różnicę między zasilaniem a powrotem 3-4st.c. Niestety nie mam tego parametru w menu diagnoza.Dlatego założyłem termometr przylgowy na rurę powrotu
  10. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Tem,powrotu dokładnie Ci nie powiem ponieważ mój kocioł nie posiada czujnika. Ale wynosi ona 3-4 st. C. Według mnie to mało. Założyłem na powrocie termometr przylgowy także nie wiem czy jest to adekwatne, bo miałem dwa i każdy pokazywał co innego.
  11. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Przepraszam za podwójne wpisy ale nie za bardzo to ogarniam
  12. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Wstawiłem prosty schemat mojej instalacji. Kryzowanie wiem o co chodzi.
  13. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Udało mi się wstawić prosty schemat mojej instalacji może to coś pomoże. PS. Wydaje mi się że moje grzejniki działają poprawnie. Kryzowanie wiem o co chodzi. Pozdrawiam.
  14. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Ok. Dokładnie o zachowaniu kotła. Zadana tem,pomieszczenia22,5 wyłącza się 21,5-22st.c. Tem,zadana kotła 33st.c.tem.rzeczywista 36st.c . Moc minimum 23% kotła. Dom 100m 8 grzejników aluminiowe przewymiarowane. Obliczenia cieplne powinno wystarczyć.7,5kw na c o. Takich kotłów narazie nie ma. Według mnie mój kocioł posiada za dużą moc minimalną. Której nie można zmniejszyć.
  15. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Dziękuję za odpowiedź, najlepiej jak bym mógł się z tobą skontaktować telefonicznie o ile jest to możliwe, widzę że twoja wiedza na temat rc300 buderus jest duża. Może mugłbym ci więcej powiedzieć, a ty mi pomóc. Pozdrawiam.
  16. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Dziś będę zmieniał kg z tem, zew, na kg z punktem początkowym. A czy u ciebie stosowałeś kg z tem, zew. Bo w instrukcji rc 300 na str 38 jest napisane że kg z punktem początkowym jest prostą kg. Wiem że proste rzeczy nieraz lepiej działają
  17. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Powiem tak im zimniej tym system jest stabilniejszy, złączenia 2, 3 na dobę i tem w pomieszczeniach jest ok. Problem jest teraz gdy w nocy zimno a w dzień ciepło. Grzejniki ok. Rozkład tem w pomieszczeniach ok czyli jak niedogrzwa i się wyłącza w pomieszczeniach równo.
  18. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Na obecnych ustawieniach w trybie grzania niedogrzwa i się wyłącza. Np, temperatura zadana 22,5 st. C temperatura zmierzona 20 st. C. Kg. - tem projektowa 48 st. C. - tem zasilania 50 st. C.MAX. - minimalna tem zew. - 20. - wpływ pomieszczenia - 5k. - pompa delta 1
  19. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Prawdopodobnie po zmianie na ster, z punktem początkowym zmieni się menu i będę musiał to ogarnąć. I masz racje kocioł się załącza 12/14 razy na dobę, trochę za dużo według mnie. Tem, pomieszczeń 22.5 grzanie a temperatura obniżenia 21.5 st. C. Grzanie od 19 tej do 24 tej, reszta obniżenie.
  20. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Witam dziękuję za odpowiedź,ale nie za bardzo wiem jak mam ustawić ten punkt początkowy powyżej 0 a nie + 5 st
  21. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Tak jak pisałeś, spróbuję kg z punktem początkowym, tylko że twój kocioł ma bardzo niską moc min 11% a mój 23% z 14kw, i nie wiem czy u mnie się sprawdzą
  22. Rimowałs odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Masz racje pomyliłem tem. Zasilania z projektową. Czyli według ciebie kg, z punktem początkowym jest lepsza. Tylko że ty masz Mercedesa wśród kotłów gazowych. Pozdrawiam
  23. Delta p1. Stała najniższa moc pompy. Delta p2. Stała średnia moc pompy Delta p3 lub p4. Maxymalna stała moc pompy.
