Kolekszy
Treść opublikowana przez Kolekszy
  1. Układ zamknięty, ciśnienie wstępne ustawione , układ odpowietrzony. Jakby było mało wody to zwykle pompy też by hałasowały moim zdaniem. Czekam do soboty aż będzie pożyczona inna pompa Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  2. W weekend będę mieć grundfosa elektronicznego 25/40, zobaczymy co będzie Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  3. Dom 170m2 użytkowej. Piec w piwnicy, +2 piętra. Wydaje mi się że pompy 60 są jak najbardziej ok. A ta epco na pierwszym biegu działa jak zwykła 40. Popytam znajomych czy nie mają pożyczyć na próbę innej pompy elektronicznej. może te lfp są jakieś wadliwe. Kolega ma elektroniczne Wilo, podjedzie po południu i zamienię pompę na próbę. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  4. Sitka czyste , termostaty otwarte. W zeszłym roku była mała awaria na dodatkowym ruszcie ....i nie zadziałał zb 3 bar na grupie bezpieczeństwa więc bez zbędnych przeróbek hydraulik założył tam dodatkowy, 2.5 bar zgodny z dtr kotła. Tak że jeden mam na wyjściu z kotła i drugi na powrocie. Może i dziwnie wygląda ale działa poprawnie. Co do pomp wywalę jutro sita i zobaczę . Przepływy nie są ograniczone , kotłownia cu 28, piony cu22 gałązki do grzejników 18/15. Tak ja mówię na pompach klasycznych nie ma tego problemu. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  5. Witam, nietypowy problem. Instalacja miedziana, 2 pompy, co i cwu. Kotłownia zrobiona na miedzi 28, wszędzie kolana łukowate i ciekawy problem. Zwykle pompy ,25-60/180 nie szumią nie zależnie od biegu czy to 1,2 czy3 jest cisza w instalacji. Trafiła się okazja i zamontowałem pompy lfp elektroniczne. I tutaj problem. Nie ważne czy pompy pracują w charakterystyce stałobrotowej czy zmiennej słuchać szum w rurach. Pompy reklamowałam w sklepie dostałem od razu nowe i ten sam problem... Czy ten typ tak ma? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  6. Przy zz jest dopuszczanie wody do bojlera. W okresie zimowym jest on otwarty, w okresie letnim kiedy nie korzystam z pieca ciepła woda jest z przepływowego na siłę- zawór musi być wtedy zamknięty. Wczoraj rozpaliłem, priorytet tylko cwu, i ciśnienie na grupie cwu 2.8 czyli bez zmian a temperatura wody 50 stopni ,ciśnienie z reduktora wzrosło z 3 do 4 bar czyli woda rozszerza się w instalację a nie do naczynia... Więc albo nie trzyma zwrotny albo baterie Grohe są do dupy i puszczają wodę ciepła do zimnej. W weekend znów rozpale ale zamknę zawór przed zwrotnym wtedy woda ucieknie albo do naczynia albo przez baterie do zimnej wody. Innego wyjścia nie ma Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  7. Wiem że dziwna prawa ale tak jest. Nie ma żadnych zaworów na drodze bojler naczynie. Po południu rozpale i zrobię zdjęcia co wskazują manometry. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  8. Naczynie trzyma ciśnienie. Jutro zrobię eksperyment ,rozpale w piecu ale zamknę zawór przed zwrotnym. Nagrzana woda będzie musiała znaleźć ujście. Coś czuję że wynalazek calido będzie bublem. Jaki polecacie zawór zwrotny? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  9. Szybkie pytanko. Ciśnienie z sieci 4-5 bar, założony reduktor z nastawa 3 bary. Puste naczynie cwu ustawione na 2.7-2.8 bara. W momencie rozpalenia w piecu, kiedy bojler osiągnie 50-60 stopni wzrasta ciśnienie na redku do blisko 5 bar a wskazania na grupie bezpieczeństwa są bez zmian. Dobrze wnioskuje że puszcza zawór zwrotny i rozszerzona woda zamiast iść w naczynie cofa się do instalacji? Zawór przed zwrotnym jest otwarty podczas użytkowania . Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  10. Kupa czasu minęła od założenia wątku a dopiero teraz bojler został zmieniony. I zaobserwowałem mała zagadkę a może tak ma zwyczajnie być. Zasilanie bojlera zmodyfikowane jak w poscie #2. Bojler 140 , ciśnienie w instalacji za wodomierzem 4 bary, reduktor tylko na bojler ustawiony fabrycznie na 3 bary, ciśnienie w naczyniu 18l zredukowane do +-2.8 woda w baniaku ok 12 stopni. Bojler w tej chwili wyłączony z grzania, zawory pozamykane. I teraz moje pytanie dlaczego grupa bezpieczeństwa okazuje niecałe 4 bary?? A po rozpaleniu w piecu reduktor wskazuje 4 bary... Dziwne bo zawory są pozamykane . Ps. Zielone naczynko wyleciało, nie wnikamy dlaczego. Teraz jest klasyczna listwa z zb 6 bar Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  11. Kocioł ma wyjście 5/4, bojler nie będzie montowany nad piecem, bardziej na jego wysokości. Pompy wszystko mam, kwestia tylko jaka średnica to puścić. Wyjście z płaszcza jest 1", pompka powinna spokojnie to obrobić na 22. Albo dać 28 i pompka na 1 biegu . Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  12. Jaka średnica CU będzie odpowiednia do zasilania bojlera, bojler zasilany osobnym wyjściem z pieca + osobna pompka. Odległość od pieca ok 2m . Przy pompce 22 powinno wystarczyć moim zdaniem Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  13. Obowiązkowo wrzucę moje wypociny z kotłowni. Pamiętam że jakie ciśnienie na redku, to w naczyniu 0,2 mniej. Deszczownia jest i to całkiem spora fi40... Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Najwyżej skoryguje ciśnienie do akceptowalnego pamiętając o roznicy 0.2 . Powiedz mi jak wiesz jak to jest z zaworami zwrotnymi, w każdym jest taka mocna sprężyna?
  14. Dobrze piszesz, po przeczytaniu instrukcji doszedłem do tego samego wniosku. W sieci 4, reduktor callefi domyślnie ustawiony na 3 i tak pozostanie. Montaż w sobotę, w tygodniu nie mam zbytnio czasu
  15. Jako laik w temacie pytam o wszystko. Obieg cwu z pieca, pompa , zwrotny bojler cwu , powrót ,czyli prosty układ. Gdzie najlepiej daj odpowietrznik? Bezposrednio na baniaku - trójnik czy na rurce doprowadzającej wodę, a może za pompa wstawił trójnik odejście do bojlera a u góry odpowietrznik.
  16. W trójnik redukcyjny go nie wkręcę bo opiera się o ściankę brakuje dosłownie 2-3 obroty do pewnego mocowania. A z redukcja jest ciut wyżej. Więc układ zostanie jak jest, tylko muszę zerknąć w papiery jaki zalecają zawór. Znalazłem ,2.5 bar.
  17. Na środku kotła nam odpowietrznik, mogę go zastąpić ZB , 2.5 będzie odpowiedni? Co do zaworu schładzającego, mam obawy czy w razie "W" zadziała w takim miejscu. Może moja głowa wymyśli jeszcze jakiś inny układ.
  18. Korzystając z uprzejmości sprzedawcy skleciłem takie coś . Ma to prawo poprawnie działać ? Jestem ograniczony miejscem, a taki zestaw pasuje mi na styk. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  19. Nie mogę już edytować wiadomości. Wprowadziłem was w błąd, ciśnienie wody mam 4 bar w zasadzie stabilne. Reduktor jak ma leżeć to lepiej go zamontuje z taką samą nastawa. Niech zima się szybko kończy bo chce wszystko przerobic żeby było zgodnie ze sztuką, a prawdziwych fachowców jak widzę tutaj nie brakuje;)
  20. Drugi mój wątek tutaj, ale żeby nie zaśmiecać tamtego tematu pisze nowy. Przeglądając forum uświadomiłem sobie że hydraulik dał ciała przy podłączaniu mojego pieca , a koledzy na forum mnie tylko przekonali do tego. Co prawda ogrzewanie działa ale jest nie fachowo zrobione. Do rzeczy, na jednym wyjściu z pieca mam podłączyć obejście pompy, zawór bezpieczeństwa ( układ zamknięty) zawór dbv, 3d w celu zabezpieczenia powrotu. Możecie podpowiedzieć jak to poskręcać żeby było fachowo i przede wszystkim zgodnie ze sztuką? Mile widziane wasze szkice. Nie chcę zapraszać kolejnego" fachowca" bo dalej nie będę mieć pewności że to wszystko zgodnie ze sztuką
  21. kocioł elektromet kwp 15kw wyposażony w zawór dbv(teraz widzę że nie narysowałem go wcześniej) . zawór 3bar był już na listwie. teraz tylko zmieniam bojler. możesz podpowiedzieć gdzie na zasilaniu wpiąć nowy zb? 2,5 będzie odpowiedni? co do CO, ciśnienie wstępne na zimno 0,8 bar, (ok 5m do ostatniego grzejnika w pionie czyli 0,5bar+0,3) woda uzupełniona do 1,2 bara. przy temp 60*C ciśnienie 1,5bar naczynie 18l. jedyny minus tej sytuacji to brak ciepłej wody z bojlera, korzystam z przepływowego na siłę
  22. właśnie sklepy online maja wystawione oferty a jak przychodzi co do czego to czas realizacji 4-5 dni. Tak układ zamknięty, wcześniej umieściłem na szybko co mam w kotłowni. Wiekszość sprzedawców nie ma na stanie takiego naczynia i proponuje w zamian listwe cwu i tradycyjne naczynie reflex 18l.
  23. Naczynie będzie 18l, kogo nie zapytam mówi że będzie z lekkim zapasem. Problem tylko z dostępnością, pozostaje zamówić przez internet. resztę wykonam jak kolega wyżej napisał. Na reduktorze dokonam tylko zmiany na 4 bary
  24. zapisałem nr katalogowe podanych produktów i czekam na wycenę i czas oczekiwania,
  25. Pięknie rozpisane, dziękuję ;) w takim razie reduktor leci za wodomierz a naczynie wezmę 18l różnica była 22 zł. A reszta układu przejdzie? Czy warto coś" usprawnić"? Dom z 96 roku, i piec podłączony do starej instalacji.
