abcde
Treść opublikowana przez abcde
  1. niewiem jak teraz jak jest zimno....ale na jesieni nie bylo u mnie 5 h pradu w nocy...i dopiero zauwazylem jak wykres wyswietlilem.Jesli bedzie jescze zar to sie dzwignie bez problemu.
  2. u mmnie pracuje normalnie i wszystko da sie ustawic,przestawic....mam ustawiona na 5 min praca-25minut przerwy
  3. dobry pomysl...jak ktos ma jak i czym.....tez o tym wczesniej myslalem ale kupilem gotowy...przy moim metrazu ten jest oki:)
  4. A znajdziesz taki mały palnik np...5-15kw...bo mało komu większy potrzeby.
  5. Dla mnie to brak logiki w takim ustawieniu stera:)
  6. oki...ale pelet nie ma 7 kalorycznosci:)
  7. a czemu ma nie pracowac....mozna obnizyc moc ale trzba inne parametry pozmieniac aby smigalo:)
  8. potencjal musisz kilkukrotnie sprawdzic...zalezy czym palisz i jakiej granulacji.....mi do tej pory roznie pokazuje:)
  9. dokladnie tak...zmniejszanie mocy mozna stosowac w lecie przy grzaniu cwu lub przy temperaturach powyzej 10 stopni..na chwile obecna nie ma sensu....palnik bedzie modulowal wysoko i nic sie nie zaoszczedzi...czy kopiec sie zapadnie to niewiem mam rynne:)
  10. I nie będę komentował....każdego wybór czym pali i naczym...ja wybralem;))
  11. Ja biorę wszystko jak leci...póki moge:))))
  12. Weź wywal..to wszystko załóż głowicę i po problemie:)))
  13. Bardzo ładny ale na końcu Ci wygaslo:))
  14. Stabilne to ekg...czyje to serce:))
  15. No tak....Ale jak masz nieszczelność w kasecie to którędy powietrze na łatwiej?
  16. Niestety w obecnych czasach gdzie brakuje fachowcow takie rzeczy zdarzaja sie coraz czesciej. Sam pracuje na obrabiarkach CNC i ci pseudofachowcy (mlode pokolenie)niewiele potrafi a duzo wymaga.Wiec robia czasem jakies buble i puszczają z dobrymi detalami. A winę ponosi kto inny...więc i u Witkowskiego mogą być partacze.
  17. sory ale ja wychodze z zalozenia ze jesli chcesz miec dobrze to zrob to sam. Ja swoja rynne tez przed wlozeniem do pieca sprawdzalem i poprawialem uszczelnienia.
  18. ja mam pompe zalaczona na stale na 1biegu. i tylko jedna pompe na cwu i co:)
