abcde
Treść opublikowana przez abcde
  1. Czujnik ma być tam gdzie go przewidział producent palnika...i przestan pisac glupoty....bo sie niemilo czyta:(
  2. Właśnie tacy jak Ty piszą dziwne teorie typu :wysoka temperatura podajnika -przesun czujnik dalej poprawi sie!Zamiast poszukac faktycznie skad ta wysoka temperatura sie wziela.Przykre . A potem ktoś kto ma problem z temperatura czyta takie Brednie.
  3. No i sam sobie odpowiedziałeś na pytanie gdzie powinien być czujnik podajnika:)
  4. A ja na czubku komina i mam temperature 40 stopni spalin...:))) I też mi z tym duzo lepiej bo nie mam straty kominowej aż tak duzej:)))
  5. Niewiem jaki masz podajnik....a w sumie Twoja sprawa gdzie ten czujnik zamontowales....czy był zamontowany...to jest oszukiwanie samego siebie.Jak się lepiej czujesz z temp.20 stopni to fajnie...a wyższa temperatura nie bierze się z powietrza tylko albo z zapadnietego kopca lub nieszczelności retorty
  6. Chyba jedno z drugim jest powiazane. Wysoka temperatura podajnika świadczy o tym że coś nie tak jest z procesem spalania...
  7. Jak dla mnie temperatura podajnika jest po to aby kontrolować czy się pali na palniki czy w rurze podajnika.Jak dasz czujnik przy koszu to sam sobie biedy narobisz jak zjarasz slimak.
  8. U Mnie jest śnieg ale też mam na czarno...może to sadza ...albo biała wersja to swiateczna:)
  9. To dobry pomysł...
  10. Timel jak najbardziej był i jest dla mnie spoko ale jeśli będzie taka chęć zmiany sterownika to kupię, będzie to moja decyzja a nie twoja. Marudzisz gorzej jak moja baba...masz fajny sterownik to się ciesz a jak nie jest fajny to sobie zbuduj swoj i nie wydziwiaj:)
  11. czyli normalne spalanie jak u kazdego z podobnym metrazem:)
  12. to trzeba sobie bylo kupic wlasnie ten sterownik a nie timela:)
  13. a ile metrow ogrzewasz,czy ocieplone i tp... bo bez tych podstawowych danych to mozna napisac.....wygas kociol a spalanie spadnie:))
  14. to nie piec gazowy idealu nie znajdziesz przy weglu:))
  15. starczy poszukac:))
  16. http://costerowniki.pl/pl/c/AKTUALIZACJE/4
  17. jak jest podobnej granulacji i wilgotnosci to potencjal powinien byc podobny
  18. no tak mialo byc...dynamika 4 to tak jakby zero...a 5,6,7 do gory i 3,2,1..dynamika w doł:) "3. W oknie MODULACJA doszedł parametr DYNAMIKA. Odpowiada on za szybkość reakcji sterownika na zmiany temperatury kotła i spalin. Można regulować zakresie od 1 do 7. Wartość 4 - odpowiada standardowej szybkości jak w poprzednich wersjach softów. Mniejszy parametr - wolniejsza reakcja algorytmu. Tym parametrem można próbować ustabilizować wahania modulacji. "
  19. sterownik pracuje i bez czujnika spalin w PiD....ale nie pilnuje temperatury spalin.
  20. w wersji Ful...masz wszystkie czujniki..pogodowka,,,itp
  21. i to cos daje rade nasypac tyle opalu?
  22. patrzac na mojego tescia to tak i sie jescze cofa w rozwoju:)
  23. a ktory Ci sie rozpali oprocz skzp?...chyba na pelet z zapalarka:)
