abcde
Treść opublikowana przez abcde
  1. Odpiecie czujnika niczego nie zmienia....jak dla mnie to wyjety byl czujnik tem pieca i dlatego szalał albo masz odwrotnie podpiete:)
  2. To ja odbijam "wiejską "pileczke : Regulator PID (proporcjonalno - całkująco - różniczkujący). Regulator PID (Proportional-Integral-Derivative Controller - regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) - w automatyce, regulator składający się z członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu kp, całkującego I o czasie zdwojenia Ti oraz różniczkującego D o czasie wyprzedzenia Td. Jego celem jest utrzymanie wartości wyjściowej na określonym poziomie, zwanym wartością zadaną. Regulatora PID używa się np. do sterowania temperaturą procesu, w tym wypadku działa on jak bardzo dokładny termostat. Może również sterować ciśnieniem, natężeniem przepływu, składem chemicznym, siłą, prędkością i innymi sygnałami. Regulatory znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, w tym przypadku ich zadaniem jest utrzymywanie stałej prędkości samochodu bez względu na warunki jazdy (tzw. tempomat). Regulator realizuje algorytm: Transmitancja operatorowa idealnego regulatora PID: Idealne różniczkowanie jest nierealizowalne fizycznie. Transmitancja operatorowa rzeczywistego regulatora PID: gdzie: kp - współczynnik wzmocnienia Ti - czas zdwojenia Td - czas wyprzedzenia s - zmienna zespolona w przekształceniu Laplace'a Kd - stała różniczkowania Aby z regulatora PID zrobić regulator: - P (proporcjonalny), należy ustawić Ti = - PD (proporcjonalno-różniczkujący), należy ustawić Ti = - PI (proporcjonalno-całkujący), należy ustawić Td = 0 Regulator proporcjonalno - całkująco - różniczkujące są regulatorami uniwersalnymi - wzmacniają, całkują i różniczkują odchyłkę regulacji. Sygnał wyjściowy regulatora PID jest proporcjonalny do sumy sygnału wejściowego, jego całki oraz jego pochodnej. Jedna część odpowiedzi skokowej regulatora PID jest proporcjonalna (P) do odchyłki regulacji, druga (I) jest całką z odchyłki regulacji, trzecia (D) - pochodną z odchyłki regulacji względem czasu. Regulator PID stosuje się zazwyczaj do obiektów poddawanych wpływom zakłóceń o dużych i gwałtownych zmianach. Regulator ten stosuje się w przypadku gdy mamy do czynienia ze stałą wartości wielkości zadającej - a więc w układach regulacji stałowartościowej, np. układach regulacji temperatury. Regulator PID umożliwia stosowanie krótszych czasów zdwojenia Ti niż regulator PI, bez obawy powstania oscylacji w układzie zamkniętym, a więc prędzej likwiduje wpływy zakłóceń o wartościach ustalonych. Odpowiedź na skok jednostkowy Charakterystyka amplitudowo - fazowa Masz za wielki palnik +bledy w instalacji ....wiec niczym tego prawidlowo nie wysterujesz...zadnym sterownikiem na rynku z PID
  3. zadalem sobie trud,czytalem,staralem sie....i tak nie rozumiem...niewiem moze ze wsi jestem i nie czaje wszystkiego:( ale.........rozumiem sie bez slów z moim SKZP 02:))
  4. z tego wynika ze jak nie masz silownika na mieszaczu i wlączonej ochrony to ma ogromne znaczenie-podaje tylko temperature....:))
  5. sorki ale mialem doswiadczenia z pseudomechanikami....nie pisze o wszystkich fachowcach
  6. OCHRONA POWROTU  MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła.  OCHRONA AKTYWNA – włączenie / wyłączenie ochrony temperatury powrotu. Tak podaje instrukcja.
  7. nie obrazajac hydraulikow ale dla nich im bardziej zlozona instalacja tym lepsza kasa a ludzie na to sie godza bo sie na tym nie znaja...to samo sie tyczy mechanikow samochodowych itp....a nikt sie nie zna na wszystkim.
  8. nie mam pompy na zabezpieczeniu powrotu...mam 1 pompe na wyjsciu z pieca ktora zasila co i cwu....pompy nie wylacze bo mi woda grawitacją nie pojdzie. sterownik sie adaptuje do instalacji ...jak w instalacji jest cos skiepszczone to i woda swiecona nie pomoze:)
  9. zdjecie z wykresem pracy z czujnikiem jest wczesniej na forum...te 2 to jest to samo....palnik z odpietym czujnikiem chodzil od 6 rano do 15... jest lekki rozstrzal modulacji ale poprostu pogoda sie poprawila. Dla mnie czujnik powrotu dla modulacji nie ma znaczenia.
  10. Dorzucam zdjęcia wykresu z odołączonym czujnikiem powrotu...ja wielkiej różnicy nie widzę...z czujnikiem czy bez.
  11. Mi się wydaje jeszcze ze u" Oldka" jest za wielki palnik który produkuje dużo ciepła w szybkim tempie.
  12. Trzeba trochę posiedzieć nad sterownikiem i protestować różne ustawienia.
  13. Można ale w moim przypadku to nie ma sensu...mam głowicę i w każdym pomieszczeniu różne temperatury ustawione
  14. Ja mam wszędzie głowice termostatyczne i pompką chodzi cały czas na 1 biegu.
  15. To mój wykres po nocy dla13kw.....po południu wrzucę nowy z odolaczonym całkowicie czujnikiem powrotu.
  16. Mam identycznie i problemu nie mam żadnego.
  17. mam 2.10...czyli ostatnia...i pewnie ze sie pobawie ....wiem jak moduluje teraz ...zobacze jak bedzie po zmianach ...i opisze.
  18. Ja sprobuje na wekendzie pobawic sie troche w oszukiwanie sterownika.Wpisze mu korekte na czujniku powrotu zeby pokazywal tyle samo co na wyjsciu i zobacze jak sie zachowa sterownik.A potem zrobie odwrotnie czyli duzą roznice i tez poobserwuje
  19. to mu podlacz czujnik powrotu do wyjscia cieplej wody :)))
  20. Na spalanie az tak nie zwracam uwagi....i tak mi spali duzo mniej niz kiedys jak 2 razy dziennie rozpalałem.
  21. spalanie jest prawie takie samo przy kazdej mocy.
  22. Ostatnio testowalem sterownik na roznych mocach....pogoda w miare stabilna byla. Przy ustawionej mocy na 11kw....modulacja wachala sie w granicach 40-60%,przy 13kw-....30-50%,przy 16kw-...20-35%. Ktora opcja najlepsza?:)
