abcde
3
Treść opublikowana przez abcde
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sie myja...dzis sobota dzien "kumpania"....zaraz ide aby nagrzeje wode w garnkach na gazie zeby mi wykres nie skoczyl:) Bez zartow :kogo prosty wykres interesuje...wazne jest spalanie a wykres pelni role pogladowa. -
szkoda mi kasy na moduł...wiec go nie mam....jak cos dobrze dziala to nie musze tego kontrolowac 24 na dobe:) Idealnie by bylo gdybym mial spalanie 5 kg na dobe:) -
To "młody wilczek" i "klakierek" napisze ze zrzedzicie jak stare baby przy ladzie z wedlinami.:tego sterownik nie robi,tego mu brakuje tamtego.(niedlugo ktos wymysli ze moze zone w lozku by zastąpił)....a napiszcie do techa czy innego producenta ...to Was zleje ..zrzucacie gowniana instalacje,przewymiarowany kociol czy co innego ze sterownik do dupy :(.aaa szkoda gadac...:( -
Cieplo u Ciebie na dworze widze ...u mnie tylko 3.4 stopnia :)) -
Mozna by bylo na rurze od powrotu zamontowac przeplywowy podgrzewacz wody(taki na 400v z 7,5kw)....i byla by ochrona i kociol dogrzany :)) -
Moze masz wersje bez PID :) -
Odpiecie czujnika niczego nie zmienia....jak dla mnie to wyjety byl czujnik tem pieca i dlatego szalał albo masz odwrotnie podpiete:) -
To ja odbijam "wiejską "pileczke : Regulator PID (proporcjonalno - całkująco - różniczkujący). Regulator PID (Proportional-Integral-Derivative Controller - regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) - w automatyce, regulator składający się z członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu kp, całkującego I o czasie zdwojenia Ti oraz różniczkującego D o czasie wyprzedzenia Td. Jego celem jest utrzymanie wartości wyjściowej na określonym poziomie, zwanym wartością zadaną. Regulatora PID używa się np. do sterowania temperaturą procesu, w tym wypadku działa on jak bardzo dokładny termostat. Może również sterować ciśnieniem, natężeniem przepływu, składem chemicznym, siłą, prędkością i innymi sygnałami. Regulatory znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, w tym przypadku ich zadaniem jest utrzymywanie stałej prędkości samochodu bez względu na warunki jazdy (tzw. tempomat). Regulator realizuje algorytm: Transmitancja operatorowa idealnego regulatora PID: Idealne różniczkowanie jest nierealizowalne fizycznie. Transmitancja operatorowa rzeczywistego regulatora PID: gdzie: kp - współczynnik wzmocnienia Ti - czas zdwojenia Td - czas wyprzedzenia s - zmienna zespolona w przekształceniu Laplace'a Kd - stała różniczkowania Aby z regulatora PID zrobić regulator: - P (proporcjonalny), należy ustawić Ti = - PD (proporcjonalno-różniczkujący), należy ustawić Ti = - PI (proporcjonalno-całkujący), należy ustawić Td = 0 Regulator proporcjonalno - całkująco - różniczkujące są regulatorami uniwersalnymi - wzmacniają, całkują i różniczkują odchyłkę regulacji. Sygnał wyjściowy regulatora PID jest proporcjonalny do sumy sygnału wejściowego, jego całki oraz jego pochodnej. Jedna część odpowiedzi skokowej regulatora PID jest proporcjonalna (P) do odchyłki regulacji, druga (I) jest całką z odchyłki regulacji, trzecia (D) - pochodną z odchyłki regulacji względem czasu. Regulator PID stosuje się zazwyczaj do obiektów poddawanych wpływom zakłóceń o dużych i gwałtownych zmianach. Regulator ten stosuje się w przypadku gdy mamy do czynienia ze stałą wartości wielkości zadającej - a więc w układach regulacji stałowartościowej, np. układach regulacji temperatury. Regulator PID umożliwia stosowanie krótszych czasów zdwojenia Ti niż regulator PI, bez obawy powstania oscylacji w układzie zamkniętym, a więc prędzej likwiduje wpływy zakłóceń o wartościach ustalonych. Odpowiedź na skok jednostkowy Charakterystyka amplitudowo - fazowa Masz za wielki palnik +bledy w instalacji ....wiec niczym tego prawidlowo nie wysterujesz...zadnym sterownikiem na rynku z PID -
zadalem sobie trud,czytalem,staralem sie....i tak nie rozumiem...niewiem moze ze wsi jestem i nie czaje wszystkiego:( ale.........rozumiem sie bez slów z moim SKZP 02:)) -
z tego wynika ze jak nie masz silownika na mieszaczu i wlączonej ochrony to ma ogromne znaczenie-podaje tylko temperature....:)) -
sorki ale mialem doswiadczenia z pseudomechanikami....nie pisze o wszystkich fachowcach -
OCHRONA POWROTU MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła. OCHRONA AKTYWNA – włączenie / wyłączenie ochrony temperatury powrotu. Tak podaje instrukcja. -
nie obrazajac hydraulikow ale dla nich im bardziej zlozona instalacja tym lepsza kasa a ludzie na to sie godza bo sie na tym nie znaja...to samo sie tyczy mechanikow samochodowych itp....a nikt sie nie zna na wszystkim. -
nie mam pompy na zabezpieczeniu powrotu...mam 1 pompe na wyjsciu z pieca ktora zasila co i cwu....pompy nie wylacze bo mi woda grawitacją nie pojdzie. sterownik sie adaptuje do instalacji ...jak w instalacji jest cos skiepszczone to i woda swiecona nie pomoze:) -
zdjecie z wykresem pracy z czujnikiem jest wczesniej na forum...te 2 to jest to samo....palnik z odpietym czujnikiem chodzil od 6 rano do 15... jest lekki rozstrzal modulacji ale poprostu pogoda sie poprawila. Dla mnie czujnik powrotu dla modulacji nie ma znaczenia. -
Dorzucam zdjęcia wykresu z odołączonym czujnikiem powrotu...ja wielkiej różnicy nie widzę...z czujnikiem czy bez. -
Mi się wydaje jeszcze ze u" Oldka" jest za wielki palnik który produkuje dużo ciepła w szybkim tempie. -
No i piękny wykresik:) -
Trzeba trochę posiedzieć nad sterownikiem i protestować różne ustawienia. -
Można ale w moim przypadku to nie ma sensu...mam głowicę i w każdym pomieszczeniu różne temperatury ustawione -
W jakim sensie pytasz? -
Ja mam wszędzie głowice termostatyczne i pompką chodzi cały czas na 1 biegu. -
To mój wykres po nocy dla13kw.....po południu wrzucę nowy z odolaczonym całkowicie czujnikiem powrotu. -
Mam identycznie i problemu nie mam żadnego. -
mam 2.10...czyli ostatnia...i pewnie ze sie pobawie ....wiem jak moduluje teraz ...zobacze jak bedzie po zmianach ...i opisze.
