Treść opublikowana przez Darbatt
bardzo możliwe, ze ustawienia mam nie takie jak potrzeba, jak określić takie zapotrzebowanie? Nie mam pojęcia. Jak pisalem wcześniej myślałem że mam to ogarnięte ale chyba jednak nie...tak to jest jak ustawia się wszystko metodą prób i błędów, na czuja. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
No i kolego dałes mi do myślenia z tym sprzęgłem, to może pomóc a na pewno nie zaszkodzi, problem jedynie z tym że nie mam pojęcia jak to sprzęgło wcisnąć w instalację ( mało miejsca) i kurcze przydalby się ktoś bardziej ogarnięty w temacie, żeby czegoś nie *** :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
- Pellet - Mazowsze
I jeszcze powiem tak, myślałem że mam moją kotłownie, instalację już w miarę ogarnięta ale im dłużej sledze to forum tym więcej nieprawidłowości odnajduje u siebie, jednej strony bardzo dobrze bo można poprawić, z drugiej trochę to iryrujace ze znowu coś jeszcze :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
witam ponownie. postaram się przystępnie napisać jak u mnie wygląda instalacja co mam piec cichewicz ekono 25 kW kupiony 10 lat temu z palnikiem na ekogroszek, rok temu wymieniłem na palnik na pellet Kipi 20 kW. Piecem ogrzewam dwa domy 160 m2 i 90 m2 dom 100 m2 - 6 grzejników i trzy podłogówki (kuchnia, łazienka i korytarz) wszystko spięte w jednym obiegu na rozdzielaczach podłogówek zamontowane zawory termostatyczne na powrocie. Całość zasilana jest przez zawór 4d sterowany pogodowo, pompka mieszacza załączona non stop. w mieszkaniu jest sterownik pokojowy ecotouch, temp dzienna 22 st od 13 do 23 i nocna 19 st od 23 do 13, obniżenie temp zaworu od załączonego termostatu - 5 st. do pieca podłczony jest bojler stojący o poj. 250l z temperaturą zadaną 50 st zasilany osobną pompką cwu. Na piecu temp. zadana to 75 st z histerezą 1 st (boję się ustawić większą histerezę ponieważ piec będzie musiał dłużej pracować aby dojść do tem. zdanej). dom 90 m2 - istalacja z 6 grzejnikami zasilana poprzez zawó 4d za pomocą steownika st-431 (bodajże), na sterowniku ustawiona ręcznie temp 50 st, do sterownika podłaczony termostat pokojowy z ustawioną temp dzienną 22 st i nocną 18,8 po osiągnieciu temp w mieszkaniu sterownik st-431 podaje temp poprzez zawór 4d -5 st także każdy obieg na domy ma osobne sterowanie ostatnio jak wiecie zamontowałem regulator ciągu na komin z nadzieją oszczędności w spalanym opale, a jeszcze dodam, że palę mieszanką pelletu z pestką, pali się dobrze ale jest trochę więcej popiołu z pestki, niestety muszę wypalić na razie to co mam. jestem otwarty na wszelkie pytania i sugestie pozdrawiam
Zgadzam się z Tobą w stu procentach ale wszystkiego od razu nie zrobię dom mam ocieplony piątką styropianu wiem mało w przyszłym roku chcę docieplic ostatnio docieplalem strych 15 cm wełny mineralnej. Piec dochodzi do temp zadanej i przechodzi w postój ale na krótko Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam. Parę słów do tematu powyżej. Regulator na kominie drugi i dzień i płaza tymi różnicami w spalaniu o których pisalem jestem na razie lekko powiedzieć przerażony, wiem że temperatura na zewnątrz spadła i siłą rzeczy towaru będzie szło więcej ale od piątku godz 16 do dziś palnik wchłonął już 40% pelletu z 250 kg !!! Wiem, ze za wcześnie na wnioski ale na razie widzę rezultaty odwrotne od oczekiwanych. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
