Treść opublikowana przez Darbatt
Jaka optymalna temperatura wody w instalacji C.O.?
A jaki masz ustawiony wsp temp pokojowej i co w nim chodzi? W instrukcji jest to opisane tak sobie i jako przykład podana wartość 15 Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja dopiero niedawno zainstalowałem siłownik do zaw 4d także nic na ten temat nie mogę powiedzieć Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ciekawy jestem jak będzie wyglądała sprawa przy minusowych temp -10, -15? Czy przy takich temp grzales już w ten sposób? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
No to będzie trzeba wyłączyć obniżenie nocne, słuszna uwaga. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
To kolejny element do ustawień i obserwacji, wydaje mi się że w tym momencie temp zew jest za wysoka aby móc to jakoś wiarygodnie ustawić. Na chwilę obecną u mnie to wygląda tak, krzywa grzewcza 1,5, przesunięcie 2, temperatura w domu 21,7, temperatura zew 19,9. Temperatura wody na grzejniki 25 st. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Jakie masz ustawione parametry na krzywej grzewczej i przesunięciu równoległym krz. grzewczej? Wiem, że to indywidualne ustawienia dla każdej instalacji, ale chociaż chciałbym wiedzieć orientacyjnie, dla mnie to jakaś czarna magia. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak jak pisalem, pompka co chodzi cały czas i siłą rzeczy po pewnym czasie woda w kotle zaczyna spadać poniżej zadanej temp. Kiedyś pompka co pracowała lub nie w zależność od sygnału jaki dostawała od Ster pokojowego ale zauwazylem ze woda w instalacji za bardzo się wychladzala podczas postoju pompki i po zalaczeniu temperatura na piecu też mocno szła w dół w efekcie piec musiał dłużej pracować aby dobić do temperatury zadanej. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam. Zauwazylem, ze ostatnio dyskusja dotyczy ilości rozpalen i temperatury wody dwu - szybkim spadkiem temperatury podczas korzystania z niej. Wtrące parę słów od siebie, na podstawie danych z dzisiejszej nocy, rozpalen kilka razy, temperatura cwu podczas poboru też szybko spada ale równie szybko rośnie. Temp. zad. Kotła 70 st, tryb FL, temp. Cwu 50 st, zawór 4d temp. 42 st. , obniżenie od termostatu pok. 3 st, dodatkowo obniżenie nocne od 22-14 8 st. Pompka co pracuje cały czas. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Pestka wiśni
Kupowalem, lekko wilgotną ale bez miąższu, od groma pracy kosztowało mnie żeby ją wysuszyć. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Pestka wiśni
Witam. Panowie, sam zalozylem ten temat o pestce i czuję się w obowiązku wtrącić kilka uwag na ten temat, jakiś czas temu pisalem o mieszaniu pestki z pelletem w stosunku 3:1 i kipialem z radości że udało się dobrać właściwą mieszankę. Przez tydzień było ok i nagle wszystko wróciło do pierwotnego stanu, po prostu przestało się palić, za mało pestki - zarzylo się, za dużo Pestka się nie dopalala i dusila płomień, w żaden sposób nie mogłem dobrać właściwej mieszanki i ustawień. Doszedlem do wniosku że za dużo jest pestki a za mało pelletu, dalem sobie ostatnią szansę i zmieszalem pół na pół i to chyba był właściwy trop, palę w piecu już drugi tydzień i wszystko jest tak jak powinno być. Jedyny minus to to że musiałem dokupić pelletu no i to mieszanie. No ale człowiek na błędach się uczy. Pozdrawiam Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Kolegi Kordiano, o to właśnie mi chodzi, nie mam na celu utrzymywania temp zad w pomieszczeniu za pomocą trybu nadzór bo to chyba nawet nie możliwe, chcę aby pięć tak często się nie wygłaszał, rozpadał i tak dalej, w nadzorze temp na piecu wolniej będzie spadać a jak będzie trzeba to id razu przejdzie w tryb praca bez zbędnego czyszczenia, rozpalania. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam. Panowie mam pytanie, czy przy palniki kipi sterowanym ecomaxem 850 jest sens ustawienia czasu nadzoru czy lepiej z niego zrezygnować? Niby nadzór powoduje rzadsze przechodzenie palnika w stan rozpalania poprzez dłuższe podtrzymanie temperatury w kotle, z drugiej strony palnik dłużej pracuje, jakie macie spostrzeżenia na ten temat? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Instalacja c.o. i cwu w kotłowni
Witam. Panowie, chciałem podzielić się informacją na temat mojej kotłowni, którą od pewnego czasu modyfikuje, przerabiam i " unowocześniam". Kilka info: piec cichewicz futura ekono 25 kW z zamontowanym palnikiem na pellet firmy kipi 20 kW. Piec zasila dwa domy, 1. 160 m2 w tym 35 m2 podłogówki i 6 grzejników, 2. 90 m2 same grzejniki Dodatkowo jeszcze podłączony jest zasobnik cwu 250 l. Ostatnio zamontowałem zawór 4d z siłownikiem na obieg na mniejszy dom, jak na razie wszystko działa jak powinno. Załączam zdjęcie kotłowni, jest tam jeszcze trochę kabelków, które muszę uporządkować. Wszelkie komentarze mile widziane. Pozdrawiam.
