Darbatt
Treść opublikowana przez Darbatt
  1. Ustawilem 5 stopni bo jak ustawie większą wartość to praca pieca wynosi prawie godzinę a postój niewiele się wydłuża Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. Niepotrzebnie masz tak skomplikowaną instalację. Temperatura powrotu zależy od 2 zaworów 4D, to się nie uda stabilnie utrzymać. Do tego pewnie obieg CWU. Sprzęgło+ATV i dwa zawory 3d. Możesz zrobić tak jak piszesz lecz wydaje mi się, że czym wyższą dasz na grzejniki tym niższa pójdzie w powrót. No instalacje mam taką a nie inną, częściowo przez właśnie " fachowca" częściowo dzięki mnie, w obiegach nam zamontowane zaw 4d z siłownikami i żadnych innych wynalazków. Spróbuje jeszcze delikatnie przymknac reg na ko kominie. A noc standardowo pół na pół tzn pół godziny praca pół godziny postój. Za tydzień zrobię jeszcze jeden eksperyment, moja mama wyjeżdża na 3 tyg, więc zmniejszenie ogrzewanie do dopuszczalnego minimum i zobacze co się będzie dzialo. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Kolego, co do przeciagania, przykładając rękę od dołu palnika, czuć bardzo delikatnie, natomiast zrobiłem test z dymem papierosowym :-) i widać jak nieźle go wciąga. Może warto jeszcze przymknac jeszcze regulator na kominie? Zrobiłem jeszcze jedno doświadczenie, ust piec na 72 st, zawór na 50 st i przymknalem zaw term na grzejnikach do połowy, w mieszkaniu mam 22,5 st to w razie czego w nocy nie zamarzniemy. Jutro sprawdze na wykresie jak piec pracował. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Ok, rozumiem, a czy można by zrobić w ten sposób: podnieść temp kotła tak jak zalecacie, ustawić wyższa temp zaworu, wiadomo będzie wyższa temp w mieszkaniu ale wtedy właśnie dopasować temp na zaworach termostatycznych na grzejnikach? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. Jeżeli o to chodzi to nie, piec jest suchy jak pieprz. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. Proponuję zerknąć jak wygląda wymiennik podczas startu z 30stC choć nie zawsze to widać . Przy prowadzeniu nisko kotła może być tak cały czas. Kolego Dragster, moglbys sprecyzować, nie bardzo wiem o co Ci chodzi? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Nowy trop :-) ok sprawdze, regulator ciągu mam założony od dwóch tygodni bodajże. Już chyba wszystko mam oprócz sondy :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. Sterowanie zaś 4 d mielem pogodowe ale zrezygnowalem z tego bo strasznie majtalo zaworem, przy 0 czy -1 było na zaworze 50 st przy +2 i wyżej spadało do 42 st, ustawilem ręcznie 42 s i wydaje mi się że jest bardziej stabilnie Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. No niby tak ale nie ruszalem temp zad na mieszaczu, mam 42 s temp w domu 22,5 pompka chodzi cały czas Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. Ale z turbulatorow jestem zadowolony, tym bardziej że własnej roboty :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. To na pewno może mieć znaczenie, żeliwo dłużej trzyma ciepło Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. No i tak jest zaobserwowalem ze temp szybciej rośnie Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. Już chyba milion kombinacji wykirzystalem, sami wiecie :-) ale jeszcze wpadlem na jeden pomysł, poprawcie mnie jeżeli się myle. Do tej pory miałem piec ust na 75 s temp powrotu wahała się pomiędzy 45 a 50 s więc mocna chlodziła kocioł no i w rezultacie temp szybko spadała, zmienilem temp kotła na 55 st, temp powrotu waha się pomiędzy 38 a 45 więc jak mi się wydaje temp na piecu będzie wolniej spadać czyż nie? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. Kolego no mam nadzieję Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  15. Spodziewalem się wydłużenia czasu postoju pieca do czego dąze od dłuższego czasu, teraz jestem przekonany o działaniu zawirowywaczy ale poza tym nic więcej Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  16. Oba domy razem wzięte pochłaniają tyle ciepła ze szok, w tej chwili piec jest ok pół godziny w trybie praca, pół godziny w postoju. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  17. Chodzi o ten harmonogram Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  18. Jakie kryteria przyjales przy ustawianiu pieca? U mnie każde ustawienie przynosi mizerne skutki, jedynym moim ratunkiem jest chyba docieplenie obu domów a to się wiąże z kolosalnymi wydatkami. W zeszły piątek zainstalowalem turbulatory spalin ( jak na zdjęciach) oprócz niższej temperatury spalin ze 130 na około 95 nie zauwazylem żadnej innej zmiany. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  19. Witam. Tak jak wczoraj pisalem testów ciąg dalszy, pomimo ust. 70 st na piecu, standard, histereza 10 st, piec pracuje bardzo chaotycznie, może wymaga czasu na ustabilizowanie się ( wykr 1 od 16:00 do północy) ale że jestem bardzo niecierpliwy więc zrobiłem jeszcze jeden myk, zostawilem te same ustawienia natomiast ustawilem dodatkowo wyłączenie pompki od termostatu na tak ( wykr 2 od północy do 8:30) U mnie w domu jest ok rano na termometrze 19,7 st, w domu u mamy chyba trochę chłodniej albo przyzwyczaiła się do wyższej temp, muszę to sprawdzić, myślę żeby podnieść jej nieco temp nocną i ustawić wcześniejsze grzanie na dzienną Oto wspomniane wykresy ( econet już działa :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  20. Jaki to świat mały :-) Napisałem na pw Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  21. Koledzy, jeszcze jedno, czuję się w obowiązku podziękować Wam wszystkim za rady i uwagi odnośnie mojego problemu, niezmiernie mi pomogliscie i otworzyliscie oczy na rzeczy, które wydawały mi się bez znaczenia, dzięki jaszcze raz. Dla Was wszystkich... Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  22. I to mi wystarczy, dzięki. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  23. Panowie, jeszcze jedno pytanie, historię moją już znacie :-) zawór 4d mam sterowany pogodowo a czy w tym przypadku można też Kociol ustawić na sterowanie pogodowe? Czy to będzie ze sobą wspolgralo czy już brednie wygaduje ? :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  24. Witam ponownie. Panowie wyszedlem z pracy wcześniej bo ta moja instalacja spokoju mi nie dawała tym bardziej że nie mam na razie podglądu. I jak jest, wszystkie grzejniki grzeja, podlogowki też u mamy w Domu, to ten drugi aż za ciepło, ustawiona byle temp na mieszaczu 50 st, zmniejszyłem na 45 st , jak na razie wygląda obiecująco , teraz małe korekty i full do zasobnika i czekam :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  25. No ja też ciekawy jestem co jest lepszym rozwiązaniem :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
