Darbatt
Treść opublikowana przez Darbatt
  1. Ok a jak już mniej więcej będę wiedziały to jak należy podejść do tematu? Panowie, zaczynam się bać swojej niewiedzy. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. bardzo możliwe, ze ustawienia mam nie takie jak potrzeba, jak określić takie zapotrzebowanie? Nie mam pojęcia. Jak pisalem wcześniej myślałem że mam to ogarnięte ale chyba jednak nie...tak to jest jak ustawia się wszystko metodą prób i błędów, na czuja. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. No ok panowie, histereza 10 st daje radę to ustawie 20 st jak wrócę z pracy. Jeszcze trochę to z Waszą pomocą za montuje to sprzęgło hahaha Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Histereza 20 st - nie za dużo? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. Nie zaszkodzi spróbować, muszę jeszcze poczytać o tych histerezach h1, h2 bo pomijalem te ustawienia kompletnie Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. FL, zastanawiam się czy nie sprobowac puścić piec na trochę w standardzie Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Kolego zastosowalem się do Twoich wskazówek na temat histerezy kotła, ustawilem na 10 st i korzystając z okazji że znowu mój econet łaskawie zadzialal mam możliwość pokazania wykresu pracy kotła z ostatnich kilku godzin. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. No i kolego dałes mi do myślenia z tym sprzęgłem, to może pomóc a na pewno nie zaszkodzi, problem jedynie z tym że nie mam pojęcia jak to sprzęgło wcisnąć w instalację ( mało miejsca) i kurcze przydalby się ktoś bardziej ogarnięty w temacie, żeby czegoś nie *** :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. Darbatt odpowiedział(a) na mhosaja temat w Opał
    Tak, probowalem już w kilku miejscach, ostatnio kupilem Pellet 8 mm no name ale naprawdę dobrej jakości po 770 zł za tonę ale aktualnie cena to już 870 zł Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. No właśnie staram się sam dojść do wszystkiego z lepszym czy gorszym efektem. Z fachowcami bywa różnie fakt, no ale po części i my stajemy się takimi fachowcami :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. I jeszcze powiem tak, myślałem że mam moją kotłownie, instalację już w miarę ogarnięta ale im dłużej sledze to forum tym więcej nieprawidłowości odnajduje u siebie, jednej strony bardzo dobrze bo można poprawić, z drugiej trochę to iryrujace ze znowu coś jeszcze :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. Co do kosztów pelletu to pełny obraz będę miał po tym sezonie Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. Koszt ostatniego sezonu przy paleniu ekogroszkiem wyniósł mnie ok 5500 tyś złotych ale to był sezon 16/17 bo ubiegłym sezon był nietypowy ponieważ w grudniu wymienialem palnik na pelletowy Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. Pompka chodzi cały czas, pisalem, histereza od termostatu to aktualnie 5 stopni. Econet działał , pisalem o tym problemie wcześniej. Ok ustawie histereze kotła na 10 stopni i będę obserwował. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  15. Kolegi trudno mi powiedzieć bo econet znowu mi nie działa ale sporo. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  16. Rury do drugiego domu są na zewnątrz ok 3 m oczywiście ocieplone. Nie mam żadnego sprzęgła, obiegi na oba domy wychodzą z rury wychodzącej z pieca i tyle Po lewo ist z zaworem na mniejszy dom ,po prawo na mój dom. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  17. Tak mam ustawione to nie żart, a czy to nie będzie tak że jak np ustawie histereze na piecu np 10 st to temp spadnie do 65 i pięć będzie musiał dłużej chodzić żeby dobić do zadanych 75 st? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  18. witam ponownie. postaram się przystępnie napisać jak u mnie wygląda instalacja co mam piec cichewicz ekono 25 kW kupiony 10 lat temu z palnikiem na ekogroszek, rok temu wymieniłem na palnik na pellet Kipi 20 kW. Piecem ogrzewam dwa domy 160 m2 i 90 m2 dom 100 m2 - 6 grzejników i trzy podłogówki (kuchnia, łazienka i korytarz) wszystko spięte w jednym obiegu na rozdzielaczach podłogówek zamontowane zawory termostatyczne na powrocie. Całość zasilana jest przez zawór 4d sterowany pogodowo, pompka mieszacza załączona non stop. w mieszkaniu jest sterownik pokojowy ecotouch, temp dzienna 22 st od 13 do 23 i nocna 19 st od 23 do 13, obniżenie temp zaworu od załączonego termostatu - 5 st. do pieca podłczony jest bojler stojący o poj. 250l z temperaturą zadaną 50 st zasilany osobną pompką cwu. Na piecu temp. zadana to 75 st z histerezą 1 st (boję się ustawić większą histerezę ponieważ piec będzie musiał dłużej pracować aby dojść do tem. zdanej). dom 90 m2 - istalacja z 6 grzejnikami zasilana poprzez zawó 4d za pomocą steownika st-431 (bodajże), na sterowniku ustawiona ręcznie temp 50 st, do sterownika podłaczony termostat pokojowy z ustawioną temp dzienną 22 st i nocną 18,8 po osiągnieciu temp w mieszkaniu sterownik st-431 podaje temp poprzez zawór 4d -5 st także każdy obieg na domy ma osobne sterowanie ostatnio jak wiecie zamontowałem regulator ciągu na komin z nadzieją oszczędności w spalanym opale, a jeszcze dodam, że palę mieszanką pelletu z pestką, pali się dobrze ale jest trochę więcej popiołu z pestki, niestety muszę wypalić na razie to co mam. jestem otwarty na wszelkie pytania i sugestie pozdrawiam
  19. Panowie napisze coś więcej o inst trochę później.teraz obiadek. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  20. Ustawienia są fabryczne, mają być ok ale można coś tam zmienic później. No właśnie czy nie za dużą temp mam ustawioną? Jest na 75 ale dobija do 80-82 Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  21. Zgadzam się z Tobą w stu procentach ale wszystkiego od razu nie zrobię dom mam ocieplony piątką styropianu wiem mało w przyszłym roku chcę docieplic ostatnio docieplalem strych 15 cm wełny mineralnej. Piec dochodzi do temp zadanej i przechodzi w postój ale na krótko Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  22. O jakie ustawienia pytasz? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  23. No 34% ale to i tak kosmiczna ilość na dwie doby Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  24. Nie pomylilem się, wskaźnik ubytku opału na sterowniku pokrywa mi się z faktycznym ubytkiem w zasobniku Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  25. Witam. Parę słów do tematu powyżej. Regulator na kominie drugi i dzień i płaza tymi różnicami w spalaniu o których pisalem jestem na razie lekko powiedzieć przerażony, wiem że temperatura na zewnątrz spadła i siłą rzeczy towaru będzie szło więcej ale od piątku godz 16 do dziś palnik wchłonął już 40% pelletu z 250 kg !!! Wiem, ze za wcześnie na wnioski ale na razie widzę rezultaty odwrotne od oczekiwanych. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
