Treść opublikowana przez kadamcz
Przyłącze zimnej wody A bojler cwu
zrobiłem dokladnie tak bo w sumie to nie wymagało zbyt wielu przeróbek. Nie musiałem spuszczac wody z bojlera i wykorzystałem ten kranik spustowy. Wszystko zrobiłem w kilka chwil i działa. A jeszcze jedno pytanie na które nie uzyskałem odpowiedzi Czy aby dopompować naczynko muszę wykręcić wężyk spuścić wodę która będzie w naczynku i dopiero wtedy dobić powietrze? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
U mnie teraz wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu. Wykorzystałem kranik spustowy i rurką elastyczną podpialem naczynie. Rozumiem, że co jakiś czas mam zakręcić kranik spustowy, wypuścić wodę z naczynka i wtedy dopompowac. Czy tak? I co jakiś czas, to znaczy co ile? Miesiąc, rok.....? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
No i problem rozwiązany. Wymiana samego zaworu bezpieczeństwa nic nie dała. Dopiero rozwiązanie zaproponowane przez kolegę odpowietrznik, czyli zamontowanie naczynia wzbiorczego jak na Jego rysunku przyniosło efekt. Podłączyłem naczynie 12l, w którym ustawiłem ciśnienie na 2,7 bar bo na wejściu mam zredukowane do 3 bar. Mam jednak pytanie, czy to naczynie się jakoś obsługuje? Czy należy sprawdzać w nim ciśnienie, dopompowywac? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
- Przyłącze zimnej wody A bojler cwu
Dzisiaj tak sobie jeszcze pomyślałem, że w moim bojlerze pompka zaczyna tloczyc wodę, gdy temp jest 5 stopni niższa od zadanej, a zatem czy podniesienie temperatury w bojlerze o 5 stopni jest w stanie spowodować to, że na manometrze zamknie się licznik?! A czy przyczyną nie może być uszkodzony płaszcz? Może jest nieszczelny i to on jest przyczyną tego zjawiska? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Czyli jak mam na wejściu wody z sieci ustawione 3 bary na redaktorze, to ciśnienie wstępne ma być 2,7 bara? Rozumiem, że po po podpieciu do instalacji moge sobie zwiększyć ciśnienie na redaktorze np do 4 bar? W takim wypadku nie lepiej zobaczec jakie jest ciśnienie w naczyniu i za pomocą reduktora ustawić 0,3 bar wyższe? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Panowie dzięki za pomoc. Jeszcze tylko zapytanie - do bojlera 140 l jakie naczynie wzbiorcze? I jaki kolor naczynia?, bo są różne i do różnych zastosowań. Aha i jeszcze jedno- Czy muszę spuszczac wodę z bojlera, czy uda się wstawić ten trójnik bez spiszczania wody? Jak wymieniali mi zawór bezpieczeństwa to przy pełnym bojlerze bo woda się zawiesiła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Czyli zawór bezpieczeństwa ten zakreslont w kółko koło bojler jest uszkodzony? I puszcza cisnienia w obieg zimnej wody? Czy jego wymiana na sprawny wystarczy? Czy rzeczywiście trzeba naczynie przeponowe? A jeśli tak, to w które miejsce je wpiac? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Doprowadzenie zimnej wody wygląda tak jak na zdjęciu, czyli zawór kulowy, zawór bezpieczeństwa i trójnik wejście do bojlera i spust wody Rozumiem, że kiedy pompka pompuje wodę ciepła do bojler to woda jest przepuszczana przez zawór bezpieczeństwa i cofa się, stąd to wskazanie na manometrze reduktora cisnienia. Sugerujecie uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa? Czy mój zawór ma też zawór zwrotny wbudowany? Czy wymiana na sprawny rozwiąże problem? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
I rzeczywiście podnosi ciśnienie powyżej 6 bar, czy tym wskazaniem się nie przejmować? Bo to ważne, bo jeśli ciśnienie tak wzrasta to może uszkodzić instalacje?! Co robić? Tak jak pisałem wcześniej miałem za redaktorem za i pewnie dlatego wtedy było ok Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Jak odkrece wodę w kranie to wskaznik pokazuje mi 3 bary i jak pompa cwu nie chodzi to cały czas jest ta wartość A jak zacznie działać to powolutku sobie rośnie aż do maksa. Wcześniej miałem jeszcze za redaktorem zawór zwrotny i wtedy nie było tego zjawiska. Teraz za reduktorem jest już tylko zawór kulowy bo zawór skazeniowy jest z zaworem zwrotnym. Wejście zimnej wody do bojlera to tylko zawór bezpieczeństwa jest 6 bar zainstalowany. Czy to ciśnienie rzeczywiście tak bardzo wzrasta, czy to tylko błędne wskazanie wynikłe praca pompy cwu? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Witam. Ostatnio zauważyłem, że jak pompka cyrkulacyjna cwu pracuje, to na manometrze, który jest na redaktorze cisnienia wody zimnej wskazówka wychyla się powoli do maksymalnego położenia 6 bar. Jak ta pompa nie pracuje to wskazówka cały czas wskazuje nastawione przeze mnie 3 bary. Czy to normalne? Czy nie i ile jest bar rzeczywiście w chwili gdy pompka celu pracuje? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Węgiel a gaz
Witam. Mam pytanko. Mieszkam w starym budownictwie. Dom niemiecki ocieplony styropianem tylko 5 cm. Dach jeszcze oryginalny stary i przez niego najwięcej ciepła ucieka. Powierzchnia do ogrzania 100 metrów kwadratowych i piec 15 kw. Pale w nim od góry i zimą spalam około tonę węgla kamiennego miesiecznie. Strasznie szybko się wychladza jak tylko przestanie się palić. Zastanawiam się nad gazem. Dzieci w szkole my w pracy i praktycznie do 16 od rana nikogo nie ma w domu. Zostawilbym instalacje CO i wspomagalbym się gazem. Czy jest sens? Może ktoś ma podobnie? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
- CO i CWU w starym budownictwie
