Treść opublikowana przez kadamcz
Nie, nie próbowałem. Myślisz, że to coś da?
Okna raczej za szczelne nie są. Czytałem teraz trochę na necie i zastanawiam się, czy winę za to zjawisko nie ponosi ten wywiew u mnie na zewnątrz. Dokładnie chodzi mi o to zakończenie rury. Ktoś coś w tym temacie?
Witam Mam problem z wentylacją w łazience. Wentylator tam zamontowany uruchamiany jest sznurkiem. Zauważyłem, a właściwie poczułem, że z wentylatora tego do środka łazienki dostaje się powietrze z zewnątrz. Szczególnie uciążliwe to będzie zimą, gdyż będzie wychładzało pomieszczenie. czy montaż wentylatora z zaworem zwrotnym rozwiąże problem? A może wylot jest nieodpowiedni? Poniżej przedstawiam na zdjęciu wylot. Z góry dziękuje za okazaną mi pomoc i pozdrawiam
A czym się różni podłączenie, zaproponowane o tego na poniższym rysunku? I które jest prawidłowe? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Piec na pellet Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Witam. Zakupiłem bojler Galmet Tower Biwal 200l z dwoma wezownicami. Aktualnie nie planuję jednak podłączenia drugiego źródła ciepła. Słyszałem, że można jednak połączyć wezownice i wtedy nawet jest lepiej bo zbiornik szybciej się nagrzewa?! Czy ktoś mógłby mi naszkicowac, jak to zrobić? Poniżej schemat wyprowadzen mojego zbiornika wodnego. Poniżej schemat zbiornika Z góry dzięki Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
czy mógłby ktoś zatem przedstawić mi jak prawidłowo powinno być podłączone naczynie i grupa bezpieczeństwa do mojego bojlera stojącego, który zamierzam zakupic ( galmet tower biwal 2 wężownice). czy mógłby ktoś podać konkretne modele naczynia, grupy bezpieczeństwa i wszystkich niezbędnych elementów do spięcia bojlera z naczyniem, i grupą bezpieczeństwa. Dodam także, że zakupiłem bojler z dwiema wężownicami, ale póki co nie będę podłączał innego źródła więc czy połączyć wężownice, czy korzystać tylko z jednej? A jęśli z jednej to z górnej czy dolnej? A może ktoś może zapodać fotki prawidłowo zbudowanej instalacji
Czy to znaczy, że zastosowane przeze mnie do tej pory naczynie reflex DE 12 ( niebieskie) jest nieprawidłowe?
Ciśnienie za reduktorem ustawione na 3 bar
Witam Jaka powinna być pojemność naczynia przeponowego do instalacji CWU dla zasobnika 200l? Mam zamiar wymienić dotychczasowy zasobnik, który miał 140 litrów, a do którego miałem naczynie przeponowe reflex de 12 ( 12 litrowe). Zastanawiam się, czy to naczynie mogę wykorzystać, czy muszę zakupić większe? W necie wyczytałem, że naczynie powinno mieć pojemność równą 5% pojemności zasobnika wody. Czy to prawda? Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
Witam Noszę się z zamiarem wymiany zasobnika CWU. Do tej pory miałem poziomy firmy kospel 140 litrów. W domu jest czterech mieszkańców ( dwoje dorosłych i dwójka dzieci). Jedna łazienka, w której jest prysznic i wanna. Od niedawna zmieniłem piec CO i teraz palę pelletem. Chciałbym zakupić większy zbiornik, bo teraz kąpiel w wannie jednej osoby powoduje duży spadek temp ciepłej wody i kolejna osoba musi czekać na ciepłą wodę. Jestem zdecydowany na bojler Galmet Tower Biwal. Zastanawiam się tylko, jaka będzie optymalna pojemność zbiornika, która zagwarantuje optymalną ilość wody dla wszystkich?, a jednocześnie nie będzie obciążeniem dla pieca ( słyszałem, że moc pieca należy również uwzględnić przy doborze kotła). I kolejna kwestia czy jedna, czy dwie wężownice?. Narazie nie planuje dodatkowego źródła ciepłej wody, ale nigdy nie wiadomo. Słyszałem, że można połączyć ze sobą wężownice i wtedy nawet szybciej bojler się nagrzewa?! Czy to prawda? i jak to zrobić w praktyce? Z góry dzięki za cenne uwagi i porady pozdrawiam
Histereza kotła na pellet _ Jaka najlepsza?
kadamcz odpowiedział(a) na kadamcz temat w Kotły pelletowe
Kolego Trener40 a gdzie go najlepiej zamontować? I co jeśli temp jest rzeczywiście wysoka? Bo powiem szczerze, że podczas pracy pieca dotknięcie rury grozi poparzeniem, więc chyba nie ma wątpliwości, że temperatura jest duża. -
Rzeczywiście nie mam zamontowanego termometru spalin. A co jeśli rzeczywiście dużo ciepła ucieka mi kominem? Są jakieś rozwiązania? Regulator ciągu? Nie za bardzo wiem co można zrobić? -
Witam Od października używam kotła na pellet kostrzewy ze sterownikiem ecomax i mam pytanie. Jaka powinna być histereza kotła? Mam dom stare budownictwo ocieplone styropianem, ale niestety dach poniemiecki jeszcze stary i szybko mi się dom wychładza. W tej chwili mam temperaturę kotła na 60 stopni i histerezę 5 stopni. Czyli piec po spadku temperatury do 55 stopni rozpoczyna procedurę czyszczenia i rozpalania. W międzyczasie temperatura spadnie jeszcze o jakieś 5 stopni i dopiero jak jest w okolicy 49 stopni to piec zaczyna palić pellet i tak do osiągnięcia 65 stopni kiedy to się wyłączy. Siłami bezwładności temperatura wzrasta do około 70 stopni i potem z czasem spada. W tej chwili przy tempereturach na zewnątrz w okolicy zera stopni piec załancza mi się średnio co 40 - 50 minut. Czy zmiana histerezy kotła mogłaby wydłużyć czas bezczynności pieca? Jakie powinny być najlepiej jej ustawienia? Aha i czy to normalne, że rura od czopucha do komina podczas pracy kotła jest bardzo gorąca?
Witam. Mam piec na pellet kostrzewa. Eco design, z palnikiem VG. Dom stare poniemieckie budownictwo ocieplone styropianem tylko 5 cm i ze starym poniemieckim dachem. Okna PCV i pytanie. Piec ustawiony na 60 stopni. W domu 22.5 i zauważyłem, że bardzo często się zalancza. Średnio co 40 minut. Do ogrzania tylko ok100 m2. Od 10.10 2018 do wczoraj spalilem palete pelletu. A jak ze spalaniem u Was? Czy można jeszcze jakoś zmniejszyć zużycie opału? Wiem, ocieplić dom, ale może coś w ustawieniach zmienić?
Czy takie usztywnienie rury, w której ma miejsce to zjawisko nie będzie powodowało, że rura może pęknąć? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
A co będzie lepsze- przymocowane na sztywno?, bo wtedy będą pewnie jakieś naprężenia itp. Czy olac temat i zostawić jak jest,? Czy to ma na cos wpływ? Może uszkodzić rurę? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Tutaj to jest widoczne. W tym miejscu się rura rusza Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Nie da się! To ta rura na tretetkach. A czynaczynie wzbiorcze zamontowane na wejściu zimnej wody nie powinno tego uspokoić? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
A macie może jakiś pomysł na tą drgajaca rurę podczas zakrecania cieplej wody? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
A może wpływ ma to, że do domu mam wyprowadzone z bojlera dwie rury z ciepłą wodą. Wyjście ciepla woda i wyjście cyrkulacja cwu, a nie mam pompki do tej cyrkulacji. Czy w takim razie ma sens takie podłączenie? I co się stanie jakbym zakrecil zawór z wyjścia bojlera cyrkulacja cwu? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Niestety nie posiadam. Jak to rozwiązać od strony technicznej? Chciałbym odcinać dopływ wody zaraz za wodomierzem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ponieważ zakupiłem piec na pelet który mam zainstalowany w piwnicy gdzie składuje też pelet bardzo obawiam się ewentualnego zalania, bo byłyby duże straty. Czy jest jakiś tani dobry automatyczny system odcinajacy dopływ wody z sieci na wypadek zalania? A może jakieś amatorskie rozwiązania? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Koledzy, czy ktoś może mi pomóc? O co chodzi z tą drgajaca rura? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Problem z ciśnieniem rozwiązany, ale nadal zauważyłem, że jak zakręcana jest ciepła woda w kranie to rura wyprowadzajaca z bojlera ciepłą wodę drga. To chyba nie jest normalny objaw? Czy może w jakiś sposób uszkodzić układ? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
