kadamcz
Treść opublikowana przez kadamcz
  1. zrobiłem dokladnie tak bo w sumie to nie wymagało zbyt wielu przeróbek. Nie musiałem spuszczac wody z bojlera i wykorzystałem ten kranik spustowy. Wszystko zrobiłem w kilka chwil i działa. A jeszcze jedno pytanie na które nie uzyskałem odpowiedzi Czy aby dopompować naczynko muszę wykręcić wężyk spuścić wodę która będzie w naczynku i dopiero wtedy dobić powietrze? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  2. U mnie teraz wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu. Wykorzystałem kranik spustowy i rurką elastyczną podpialem naczynie. Rozumiem, że co jakiś czas mam zakręcić kranik spustowy, wypuścić wodę z naczynka i wtedy dopompowac. Czy tak? I co jakiś czas, to znaczy co ile? Miesiąc, rok.....? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  3. No i problem rozwiązany. Wymiana samego zaworu bezpieczeństwa nic nie dała. Dopiero rozwiązanie zaproponowane przez kolegę odpowietrznik, czyli zamontowanie naczynia wzbiorczego jak na Jego rysunku przyniosło efekt. Podłączyłem naczynie 12l, w którym ustawiłem ciśnienie na 2,7 bar bo na wejściu mam zredukowane do 3 bar. Mam jednak pytanie, czy to naczynie się jakoś obsługuje? Czy należy sprawdzać w nim ciśnienie, dopompowywac? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  4. To w takim wypadku w czym jest problem? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  5. A to, że prawidlowo dzialajacy zawor zwrotny wbudowany w zaworze bezpieczenstwa nie będzie zwiększać cisnienia w rurze tylko zadziała zawór bepieczenstwa, który wypuści nadmiar cisnienia Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  6. Zacznę od tego, że jutro wymienię ten zawór bezpieczeństwa pod bojlerem, bo może zawór zwrotny w nim nie działa?! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  7. No fakt nie, ale wzrost temp o 5 stopni też nie wywoła takiego cisnienia Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  8. Dzisiaj tak sobie jeszcze pomyślałem, że w moim bojlerze pompka zaczyna tloczyc wodę, gdy temp jest 5 stopni niższa od zadanej, a zatem czy podniesienie temperatury w bojlerze o 5 stopni jest w stanie spowodować to, że na manometrze zamknie się licznik?! A czy przyczyną nie może być uszkodzony płaszcz? Może jest nieszczelny i to on jest przyczyną tego zjawiska? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  9. A czy nie da się tego naczynia podlaczyc do tego trojnika, co jest w tej chwili i przejsc z 1/2 na 3/4 i szybkozlaczka i naczynie? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  10. Czyli jak mam na wejściu wody z sieci ustawione 3 bary na redaktorze, to ciśnienie wstępne ma być 2,7 bara? Rozumiem, że po po podpieciu do instalacji moge sobie zwiększyć ciśnienie na redaktorze np do 4 bar? W takim wypadku nie lepiej zobaczec jakie jest ciśnienie w naczyniu i za pomocą reduktora ustawić 0,3 bar wyższe? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  11. A jak ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  12. Panowie dzięki za pomoc. Jeszcze tylko zapytanie - do bojlera 140 l jakie naczynie wzbiorcze? I jaki kolor naczynia?, bo są różne i do różnych zastosowań. Aha i jeszcze jedno- Czy muszę spuszczac wodę z bojlera, czy uda się wstawić ten trójnik bez spiszczania wody? Jak wymieniali mi zawór bezpieczeństwa to przy pełnym bojlerze bo woda się zawiesiła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  13. Czyli zawór bezpieczeństwa ten zakreslont w kółko koło bojler jest uszkodzony? I puszcza cisnienia w obieg zimnej wody? Czy jego wymiana na sprawny wystarczy? Czy rzeczywiście trzeba naczynie przeponowe? A jeśli tak, to w które miejsce je wpiac? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  14. Doprowadzenie zimnej wody wygląda tak jak na zdjęciu, czyli zawór kulowy, zawór bezpieczeństwa i trójnik wejście do bojlera i spust wody Rozumiem, że kiedy pompka pompuje wodę ciepła do bojler to woda jest przepuszczana przez zawór bezpieczeństwa i cofa się, stąd to wskazanie na manometrze reduktora cisnienia. Sugerujecie uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa? Czy mój zawór ma też zawór zwrotny wbudowany? Czy wymiana na sprawny rozwiąże problem? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  15. Jak wrócę do domu zrobię jeszcze fotkę zasilania zimna woda bojlera. Może to coś pomoze Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  16. I rzeczywiście podnosi ciśnienie powyżej 6 bar, czy tym wskazaniem się nie przejmować? Bo to ważne, bo jeśli ciśnienie tak wzrasta to może uszkodzić instalacje?! Co robić? Tak jak pisałem wcześniej miałem za redaktorem za i pewnie dlatego wtedy było ok Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  17. Mówimy o pompie, która uruchamia sterownik CO i która podaje ciepłą wodę do bojlera. Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu zimnej wody do bojler wymieniłem też niedawno na nowy Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  18. Jak pompka nie chodzi to manometr wskazuje cały czas nastawioną przeze mnie wartość 3 bary Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  19. Jak odkrece wodę w kranie to wskaznik pokazuje mi 3 bary i jak pompa cwu nie chodzi to cały czas jest ta wartość A jak zacznie działać to powolutku sobie rośnie aż do maksa. Wcześniej miałem jeszcze za redaktorem zawór zwrotny i wtedy nie było tego zjawiska. Teraz za reduktorem jest już tylko zawór kulowy bo zawór skazeniowy jest z zaworem zwrotnym. Wejście zimnej wody do bojlera to tylko zawór bezpieczeństwa jest 6 bar zainstalowany. Czy to ciśnienie rzeczywiście tak bardzo wzrasta, czy to tylko błędne wskazanie wynikłe praca pompy cwu? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  20. Tak wygląda schemat przyłącza zimnej wody Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  21. Witam. Ostatnio zauważyłem, że jak pompka cyrkulacyjna cwu pracuje, to na manometrze, który jest na redaktorze cisnienia wody zimnej wskazówka wychyla się powoli do maksymalnego położenia 6 bar. Jak ta pompa nie pracuje to wskazówka cały czas wskazuje nastawione przeze mnie 3 bary. Czy to normalne? Czy nie i ile jest bar rzeczywiście w chwili gdy pompka celu pracuje? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  22. Witam. Mam pytanko. Mieszkam w starym budownictwie. Dom niemiecki ocieplony styropianem tylko 5 cm. Dach jeszcze oryginalny stary i przez niego najwięcej ciepła ucieka. Powierzchnia do ogrzania 100 metrów kwadratowych i piec 15 kw. Pale w nim od góry i zimą spalam około tonę węgla kamiennego miesiecznie. Strasznie szybko się wychladza jak tylko przestanie się palić. Zastanawiam się nad gazem. Dzieci w szkole my w pracy i praktycznie do 16 od rana nikogo nie ma w domu. Zostawilbym instalacje CO i wspomagalbym się gazem. Czy jest sens? Może ktoś ma podobnie? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  23. a czy bufor nie może jednocześnie być źródłem ciepłej wody? w które miejsce w mojej instalacji należałoby go wpiąć?
  24. ktoś na forum napisał mi: Żeby spalać efektywniej, musisz pozbyć się dmuchawy i sterownika i dokupić bufor więc dlatego pomyślałem o większym zbiorniku
  25. A co sądzicie o zakupie i wstawieniu większego bojlera- np 300 litrów. czy to coś zmieni?
