Treść opublikowana przez Kdziergas
Kolektor słoneczny własnej roboty
Chciałbym teraz zrobić kolektor słoneczny, tylko zastanawiam się co dać do środka - rurki miedziane trochę drogo wyjdą. Widziałem na YouTube że co niektórzy dają PEX - tylko że mam wątpliwości czy to dobrze będzie przekazywać ciepło. I pozostają grzejniki, widziałem tego dużo i myślę że skuteczność powinna być porównywalna z miedzią. Proszę o poradę, wszędzie widziałem wykonanie z grzejników starego typu gdzie jest tylko jeden panel. Jak by to się sprawdzało przy wykonaniu kolektora ze współczesnych grzejników dwupanelowych ? Czy sprawność będzie taka sama ? Pozdrawiam wszystkich
Moc Starego Grzejnika Stalowego
Ok, a więc w moim przypadku podobnie sprawdza się i te stare żeliwne i te stare stalowe i wymiana nie ma większego sensu? To jeszcze jedno pytanie. Jak przy takich grzejnikach sprawdza się głowice termostatyczne ? Zawory są zamontowane, bym musiał tylko dokupić głowice
Temperatura na piecu 60 st. cały czas, chyba że wygasnie. Bufora nie mam
A co sądzisz o wymianie żeliwnych na aluminiowe ? W domu ma c.o. kocioł na wegiel,drewno mpm 18kw i część grzejnikow jest żeliwnych a druga część to grzejniki stalowe takie jak na zdjeciu. Zastanawiam się nad wymianą ale czytałem że nic na tym nie zyskam
Taki stary stalowy chudy jak na zdjęciu po prawej na aluminiowy.
Wrócę do tematu. Czy jest sens wymieniać taki stary stalowy chudy grzejnik na nowy aluminiowy ? Czy byłaby jakaś oszczędność lub większą wydajność grzewcza? Bo z tego co przeczytałem o żeliwnych wynika że wymiana nie ma jakiegoś większego sensu poza estetyka.
MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch - to pochwał się jeszcze gdzie ta przegrodę kupiłem? I czy ja Miałeś gotowa czy otwór musiałeś wyciąć. Mam MPMa 2 sezon, na początku to była tragedia z paleniem. Powoli nauczyłem się obsługi, uszczelnilem wyczystki i jest w miarę ok, jednak ciąg mógłby być czasem trochę lepszy i mam problem z sumieniem na kotłownie. Zastanawiam się nad zastosowaniem takiej przegrody. A co z zawirowaczami w wymienniku, używasz ich ?
Kocioł DS MPM
jestem posiadaczem MPMa od tego roku, czytam na bieżąco wszystkie posty. Dzisiaj po przeczytaniu poszedłem zobaczyć klapkę wyczystki/PW i mnie jest ona przycięta w rogu oryginalnie przez producenta, więc poprawia on błędy produkcyjne na bieżąco. Mam komin o przekroju 14x14 a kocioł 18kw. Tragedii nie ma, chociaż zawirowaczy nie mogę włożyć bo nie chce się palić. Czystając dzisiaj posty wyczytałem że na słaby ciąg można zmniejszyć przekrój wlotu palnika? Jak to jest dokładnie zmniejszyć, wydłużyć ? poprawi to ciąg ? nie będzie dymić na kotłowinie Proszę jeszcze o poradę jak to dokładnie jest ze zmniejszeniem rusztu kładąc cegłę szamotową, czy to poprawia ciąg ? Cały czas testuję ilość PW, najczęściem mam otwarte na max, tylko czy oby dobrze to robię? nie chce mi się regulować jej bo palę systemem ciągłym, jak dołożę do pieca to pali się spokojnie do rana i już więcej nie schodzę do pieca. Z zapopielanie nie mam problemu i nie muszę biegać rusztować. Jeszcze co do powietrza dostarczanego przez drzwiczki środkowe nie wiem dokładnie jak to ustawiać, najpierw paliłem przy zamkniętej rozecie, teraz pale przy uchylonej na połowę, jakiejś wielkiej różnicy nie widzę. Palę drewnem i węglem, nakładam najpierw drewno a na górę rzucę łopatkę węgla. Mam miarkownik kepas - super sprawa.
- Piec ogniwo 20kw
- Wybór kotła DS - węgiel-drewno
Po czyszczeniu jest juz lepiej chociaz i tak rozpalanie nie jest wcale takie latwe, po uzyskaniu temperatury fajnie sie pali, musze powietrze ustawic minimalnie bo ciagnie ostro, ale dokladanie to juz totalna tragedia, kopci mocno na kotlownie mimo tego iz otwieram krotki obieg do komina, niewiem co robic
Drewno, wegiel. Probowalem na samym weglu, na drewnie i mieszajac. W starym kotle ciag byl bardzo dobry, az gwizdalo. Juz wyciagnelem zawirowacze z wymiennika, dalem blache zmniejszajaca ruszt, czyscilem komin tradycujnie z kotla sie lalo na przy rozpalaniu, nawet przy krotkim obiegu szalu nie bylo. Zakupilem lance obrotowa do czyszczenia, wczoraj czyscilem, weglarka sadzy i lekka poprawa, jak juz sie dobrze rozpalilo to szczeline musialem dac na minimum. Dzisiaj rano byl jeszcze zar, dolozylem troche drewna i wegla i przy otwartych drzwiczkach popielnika zbytnio palic sie nie chcialo.
No i kupilem mpm ds 18 kw, wszystko ladnie pieknie, ale co mam slaby ciag. Komin wysoki ok 12 m., 14x14 - wg zalecen producenta za malo, ale w poprzednim ds palilo sie bez problemu. Komin wyczyscilem mechanicznie - troche lepiej. Piec przy rozpalaniu dlugo sie nagrzewa, poci sie, drzwiczki przy rozpalaniu otwieram calkowicie i nie ma rewelacji, przy dokladaniu kopci sie na kotlownie. Co ma zrobic? Czy jestem zmuszony na wyciag mechaniczny do komina?
Juz zamowiony mpm ds 18 kw. Musze jeszcze zaczekac 2-3 tyg bo musza dac z lewej strony dzwignie. W hurtowni powiedziala ze normalnie to w tydzien robia, ale chyba maja duzo zamowien. Dziekuje wszystkim za podpowiedzi w sprawie wyboru pieca. Za rok bede mogl cos napisac jak sie piec uzytkuje.
- Kocioł DS MPM
Witam ponownie Jeszcze nie dokonałem żadnego zakupu, ale już na dniach chcę coś zamówić, proszę o poradę w kwestii ostatecznego wyboru: 1. Dakon DOR 4F 18 kw - 3669 Zł 2. Dakon DOR F 16 KW - 2715 zł i 25 kw - 3349 zł. 3. MPM DS 18 kw. - 4800 zł. 4. SKED 1,8m2 - 2500 zł i 2,0 m2 - 2800 zł. Dodam że wszystkie kotły są nadal dostępne w sprzedaży. Kotły od 1 do 4 wg. już mojego wstępnego wyboru, więc najbardziej jestem zdecydowany na Dakona DOR 4F. Co do dakona dor F to dostępne są 16 kw a to by mogło być za mało lub 25 kw a to chyba za dużo :( Co do MPM-a to po przeczytaniu tego forum nie wiem czy to jest dobry kocioł czy nie? Jeszcze zastanawiam się nad kotłem SKED, tu wygrywa cena, jednak nie wiem czy warto się w to pchać. Bardzo proszę o waszą ostatnią poradę co mam wybrać i jaką moc ?
Wiem że jakoś go tam przerabiali, Szczelina górna to nie problem, PW doprowadzone jest w tym piecu z drzwiczek górnych - jest to dobrze ogarnięte ? Palnik jakoś się udało zrobić, a więc pozostaje brak klap ułatwiających rozpalanie, brak ruchomego rusztu. A co do rusztu wodnego to aż tak źle ? Wiec pozostaje mi ten lub MPM. Na co byście postawili z tych dwóch pieców? Lepiej zaoszczędzić 2000 zł i bawić się w przeróbki, czy lepiej zainwestować w MPM, który według niektórych też nie jest do końca popracowany?
Dzieki za odpowiedzi, bede zamawial ds, tylko teraz jakiego? Czt mpm ktorego sobie upatrzylem czy moze jednak cos innego. Znalazlem jeszcze hercules u32, ale on jest prawie 2000 drozszy. Wracajac do mpm jest dostepna wersja 17-19kw za 4500 i 18 za 4800 i niewiem czy tam cos sie zmienilo w konstrukcji.
6-8 godzin dziennie?????? Ja przy moim starym zbyt duzo czasu nie siedzialem, dolozylem troche drewna troche wegla, fajke przy okazji zapalilem i reklama w tv zleciala, nigdy nie kupilem taniego wegla, dym z komina to tylko przy rozpalaniu i podkladaniu, czasem lubial buchnac i troche zakopcic w kotlowni. Z tego co wiem od sprzedawcy piecow to nadal beda w sprzedazy tylko nazwa sie zmieni na "ogrzewacz c.w.u"
Spaliny ida tylko dolem. A jesli mialbym wybrac gs to jaki polecacie. A mam dylemat, bo co opinia to inna jedni pisza ze ds jedni ze gs. Myslalem o piecu na ekogroszek z rusztem wodnym zeby tam od zucic jakis kawalek drewna ,ale tez sie naczytalem ze tak zle jest palic, syf itd. Chcialem kupic gs bo tanszy to sie naczytalem o gorniakach w zlym swietle i wybralem mpm ds, jak zaczelem czytac tu na forum o nim to juz calkowicie zglupialem
