Treść opublikowana przez Kdziergas
Chciałbym teraz zrobić kolektor słoneczny, tylko zastanawiam się co dać do środka - rurki miedziane trochę drogo wyjdą. Widziałem na YouTube że co niektórzy dają PEX - tylko że mam wątpliwości czy to dobrze będzie przekazywać ciepło. I pozostają grzejniki, widziałem tego dużo i myślę że skuteczność powinna być porównywalna z miedzią. Proszę o poradę, wszędzie widziałem wykonanie z grzejników starego typu gdzie jest tylko jeden panel. Jak by to się sprawdzało przy wykonaniu kolektora ze współczesnych grzejników dwupanelowych ? Czy sprawność będzie taka sama ? Pozdrawiam wszystkich
Moc Starego Grzejnika Stalowego
Kdziergas odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Instalacje CO i CWU
Ok, a więc w moim przypadku podobnie sprawdza się i te stare żeliwne i te stare stalowe i wymiana nie ma większego sensu? To jeszcze jedno pytanie. Jak przy takich grzejnikach sprawdza się głowice termostatyczne ? Zawory są zamontowane, bym musiał tylko dokupić głowice -
Temperatura na piecu 60 st. cały czas, chyba że wygasnie. Bufora nie mam -
A co sądzisz o wymianie żeliwnych na aluminiowe ? W domu ma c.o. kocioł na wegiel,drewno mpm 18kw i część grzejnikow jest żeliwnych a druga część to grzejniki stalowe takie jak na zdjeciu. Zastanawiam się nad wymianą ale czytałem że nic na tym nie zyskam -
Taki stary stalowy chudy jak na zdjęciu po prawej na aluminiowy. -
Wrócę do tematu. Czy jest sens wymieniać taki stary stalowy chudy grzejnik na nowy aluminiowy ? Czy byłaby jakaś oszczędność lub większą wydajność grzewcza? Bo z tego co przeczytałem o żeliwnych wynika że wymiana nie ma jakiegoś większego sensu poza estetyka. -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Kdziergas odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Piecuch - to pochwał się jeszcze gdzie ta przegrodę kupiłem? I czy ja Miałeś gotowa czy otwór musiałeś wyciąć. Mam MPMa 2 sezon, na początku to była tragedia z paleniem. Powoli nauczyłem się obsługi, uszczelnilem wyczystki i jest w miarę ok, jednak ciąg mógłby być czasem trochę lepszy i mam problem z sumieniem na kotłownie. Zastanawiam się nad zastosowaniem takiej przegrody. A co z zawirowaczami w wymienniku, używasz ich ? -
jestem posiadaczem MPMa od tego roku, czytam na bieżąco wszystkie posty. Dzisiaj po przeczytaniu poszedłem zobaczyć klapkę wyczystki/PW i mnie jest ona przycięta w rogu oryginalnie przez producenta, więc poprawia on błędy produkcyjne na bieżąco. Mam komin o przekroju 14x14 a kocioł 18kw. Tragedii nie ma, chociaż zawirowaczy nie mogę włożyć bo nie chce się palić. Czystając dzisiaj posty wyczytałem że na słaby ciąg można zmniejszyć przekrój wlotu palnika? Jak to jest dokładnie zmniejszyć, wydłużyć ? poprawi to ciąg ? nie będzie dymić na kotłowinie Proszę jeszcze o poradę jak to dokładnie jest ze zmniejszeniem rusztu kładąc cegłę szamotową, czy to poprawia ciąg ? Cały czas testuję ilość PW, najczęściem mam otwarte na max, tylko czy oby dobrze to robię? nie chce mi się regulować jej bo palę systemem ciągłym, jak dołożę do pieca to pali się spokojnie do rana i już więcej nie schodzę do pieca. Z zapopielanie nie mam problemu i nie muszę biegać rusztować. Jeszcze co do powietrza dostarczanego przez drzwiczki środkowe nie wiem dokładnie jak to ustawiać, najpierw paliłem przy zamkniętej rozecie, teraz pale przy uchylonej na połowę, jakiejś wielkiej różnicy nie widzę. Palę drewnem i węglem, nakładam najpierw drewno a na górę rzucę łopatkę węgla. Mam miarkownik kepas - super sprawa.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A ktory wybrac mpm ds 18 kw czy dakon dor 4f 18 kw, palenie drewnem i weglem
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
