Treść opublikowana przez Darekas
Przegrzanie Kotła Dlaczego?
Może napiszę co było przyczyną przegrzewania się kotła gazowego. Może przyda się komuś kto będzie miał podobny problem. Przyczyną był zakamieniony wymiennik ciepła. Po przepłukaniu wymiennika za pomocą specjalnej zewnętrznej pompki środkiem do tego przeznaczonym wszystko zaczęło działać poprawnie. Mnie wtedy nie było ale moja żona mówiła że wypłukiwała się czarna, smołowata maź podczas płukania. Hydraulik stwierdził że została tylko wąska smużka dla przepływu wody w wymienniku i pompa na początku nawet nie chciała ruszyć. Teraz wg mnie wszystko działa prawidłowo co mogę potwierdzić przy obecnych mrozach. Np dzisiaj w ciągu dnia było u nas minus 13st a ja na piętrze domu gdzie są grzejniki miałem temperaturę 21st przy zadanej temperaturze na kotle 11st. No to chyba dom jest dobrze ocieplony? Podobnie jest na parterze gdzie jest tylko ogrzewanie podłogowe gdzie była temperatura 17st przy zadanej temperaturze 14st Tylko tutaj duża cześć podłogi jest zakryta kartonami bo dom nie jest zamieszkany. Nie za bardzo mogę potwierdzić że Vitotronic 200 nie działa albo nie komunikuje się z obcym mieszaczem w diviconie. Wg mnie mieszacz w diviconie prawidłowo reaguje na sterowanie z Vitotronica 200
A dzisiaj kocioł znowu zaczął chodzić. Teraz jest tak że palnik cały czas chodzi nie wyłącza się Temperatura w kotle utrzymuje się ok. 54st Temperatura zasilenia obiegu grzewczego grzejników wzrosła do 38st. I co się stało że teraz kocioł grzeję wodę do 38st a wcześniej tylko do 22st? Jeszcze wcześniej odpowietrzyłem grzejniki. Jeden grzejnik taki 200cm wysoki był bardzo zapowietrzony jak spuściłem z niego powietrze to ciśnienie na manometrze kotła spadło z 2,0 na 1,2!!! Ale samo odpowietrzenie grzejników nic nie dało dopiero jak zmieniłem poziom krzywej grzewczej z 2K na 4K dla obydwu obiegów oraz zwiększyłem zadaną temperatura dla grzejników na 24st kocioł po dłuższym na myślę wystartował i zaczął grzać. Czy zapowietrzenie instalacji może być przyczyną moich kłopotów. Powietrze jest cały czas w instalacji bo cały czas słychać takie świergotanie powietrza w kotle i słychać w kotłowni jak rurami przechodzi od czasu do czasu powietrze. Jak prawidłowo odpowietrzyć instalację albo jak odpowietrzyć kocioł???
Mieszacz jest w zestawie pompowym na na obieg grzewczy ogrzewania podłogowego i ten obieg grzewczy wydaję się mi że działa prawidłowo. Natomiast nie działa prawidłowo drugi obieg grzewczy na grzejniki. Jak wstawić zdjęcia z kotłowni bo schemat jak na razie nie potrafię narysować.
Przepraszam ale chodziło oczywiście o Vitotronic 200. Sprzęgło hydrauliczne jest w instalacji pomiędzy kotłem a grupami pompowymi Obcy mieszacz??? Mieszacz był razem z grupami pompowymi Meibes w zestawie dlatego jest własnie taki. Nie wiem czy będę potrafił narysować schemat kotłowni ale mogę wstawić zdjęcia.
Mam taki problem. Mam instalację kocił kondensacyjny Viessmann Vitodens z sterownikiem pogodowym Vitotrol 200 dwie grupy pompowe firmy Meibes jedna z mieszaczem na ogrzewanie podłogowe druga grupa pompowa na grzejniki. Instalacja jest w nowo budowanym domu jeszcze nie zamieszkanym dlatego jest uruchamiana tylko w okresie jesienno-zimowym od kilku lat. Instalacja nigdy nie podgrzewała CWU bo jeszcze nie ma wpiętego zasobnika CWU. W tym roku zauważyłem że grzejniki jakby słabiej grzały. A myślałem że temperatury na zewnątrz są jeszcze wysokie i tak ma być. Ale pewnego dnia wystąpiła usterka F2 czyli przegrzanie się kotła. Akurat byłem wtedy na budowie i zauważyłem że temperatura w kotle jak włączył się palnik była podgrzewana do 90st a po przekroczeniu został zablokowany palnik. Jak palnik wyłączył się temperatura z 90st spadła w dół do ok. 25st W tym czasie jak temperatura w kotle była podgrzewana chwilowo do 90 st temperatura na zasileniu obiegu grzewczego był a tylko 21st i nie wzrastała. Dlaczego temperatura zasilenia obiegu grzewczego była cały czas taka niska skoro temperatura w kotle dochodziła do 90st.???? Potem robiłem różne machinację z odpowietrzaniem i ustawieniami krzywej grzewczej ale nadal nic to nie dało. Kilka razy włączałem i wyłączałem kocioł i 2x było tak że palnik był cały czas włączony i stopniowo przez ok. 15 godzin podgrzewał wode w kotle do temperatury 57st. W tym czasie temperatura na zasileniu obiegu grzewczego grzejników wzrosła do 38st. Ale jak wyłączyłem kocioł i znowu włączyłem to znowu palnik zaczął włączać się co 3 minuty podgrzewa wodę do ok. 60st a temperatura na zasilaniu grzejniki dalej jest tylko 23-25st. Co jest tego przyczyną. Wtedy jak palnik zaczął chodzić przez kilkanaście godzin no-stop był zmniejszona Maksymalna moc grzewacza do 5%. Wcześniej był ustawiona na 81% o czym nie wiedziałem. Czy ktoś domyśla się co może być przyczyną że temperatura zasilania grzejników nie wzrasta. Będę wdzięczny za pomoc.
Zawór Carlo Poletti
Dostałem instrukcję techniczną z Carlo Poletti Co tak naprawdę ona oznacza że można głowicę ze strony prawej przełożyć na lewą ale co z przepływem. Wg tej instrukcji zasilanie powinno być po stronie prawej. Czy dobrze odczytuję ten rysunek, że zasilanie jest zawsze po stronie prawej. Ale jak przełożymy głowicę termostatyczną na stronę lewą to wtedy regulacja termostatem będzie na powrocie. Czy tak ma być czy to jest błąd w druku???
Zawór Carlo Poletti
A konstrukcja takiego przyłącza nie wymusza gdzie ma być zasilanie bo inaczej będzie np. stukanie w grzejniku?
Zawór Carlo Poletti
Koledzy hydraulicy pomóżcie laikowi. Tak na Was liczyłem.
Zawór Carlo Poletti
Sytuacja wygląda tak że rury Pex mam już poprowadzone i zakafelkowane glazurą i to w ten sposób że zasilanie jest po prawej stronie. A sprzedawca na początku twierdził że zasilanie do tego zaworu może być podłączone tylko po stronie lewej czyli odwrotnie niż mam ja. Wolę kupić inny zawór niż pruć glazurę ale jako jedyny można w nim zamiast głowicy termostatycznej wkręcić pokrętło manualne dlatego tak mi na min zależy..
Zawór Carlo Poletti
Witam Chciałbym kupić do podłączenia grzejników łazienkowych takie przyłącze kątowe Caro Poletii Carlo Poletti V421 Carlo Poletti Sprzedawca twierdził najpierw że zasilanie musi być po lewej stronie i nie można zmieniać ustawienia głowicy termostatycznej. Później zmienił zdanie i mówił że można go rozbierać i przekładać ze strony prawej na lewą i odwrotnie. Ma ktoś doświadczenia z tym zaworem. Jak jest prawidłowo tzn z której strony musi być zasilanie z prawej z lewej czy może strona jest dowolna. Czy przekładając głowicę można z jednej strony na drugą zmienia się też zasilanie. Pomóżcie mi rozwikłać ten problem.
- Prośba O Interpretację Próby Ciśnieniowej
Nie mam jeszcze gotowego przyłącza wodnego i instalacja nie jest w całości skończona dlatego powietrze a nie woda. Nie potrafię sobie wytłumaczyć dlaczego przez pierwsze 30min ciśnienie nie spadało a później zaczęło spadać i cały czas spada mimo że ciśnienie jest coraz niższe. Dlaczego cały czas uchodzi powietrze?
Chodzi mi pomoc w interpretacji próby ciśnieniowej w instalacji wodnej wykonanej z rur polipropylenowych. Instalacja nabita powietrzem do 5 bar. Po 30 min spadek ciśnienia minimalny. Ale po 2 godz. spadek był już 0,6bar dobito ponownie instalację do 5 bar po 2 godz. spadek o 0,3bar czyli można przyjąć że próba wypadła prawidłowo czyli nie ma nieszczelności. Ale kto mi wytłumaczy dlaczego jest ciągły spadek ciśnienia w instalacji od 0.2 do 0.6bar przez 24 godz.?????? Wskazania manometru cały czas pokazują spadek ciśnienia. Czy ma tutaj znaczenie to próba jest wykonana powietrzem a nie wodą?
- Utrata Gwarancji Na Kocioł Gazowy Vaillant
- Grzejnikowy Moduł Przyłączeniowy - Poszukuje
Grupa Pompowa Meibes
Jakie macie doświadczenia i opinie na temat grup pompowych Meibes. Grupy pompowe Meibes Po tym jak zrezygnowałem z zakupu kotłowni Vaillant poszukuje grupy pompowe innego producenta. Oryginale Veissmann są bardzo drogie.
Przypadkowo się o tym dowiedziałem dzień przed zakupem. Ponieważ firma Vaillant tak traktuje klientów zrezygnowałem z zakupu jakiegokolwiek produktu firmy Vaillant. W kotłowni będzie kocioł innej firmy. Na moje pytanie czemu autoryzowani serwisanci Vaillant nie wiedzą nic o takich ograniczeniach nie uzyskałem odpowiedzi.
Chociaż firma Vaillant głośno tego nie mówi to okazuje się że podłączenie kotła gazowego kondensacyjnego Vaillant do systemu kominowego innego producenta powoduje utratę gwarancji na kocioł Vaillant. Firma Vaillant tłumaczy to tym że ma certyfikat dopuszczający tylko na kocioł gazowy razem z ich własnym stalowym system kominowy. Montaż ich kotła z systemem kominowym innego producenta jest niezgodny z instrukcją instalacji gdzie jest napisane że kocioł musi być wpięty do oryginalnego komina powietrzno-spalinowego firmy Vaillant a to wg. firmy powoduje utratę gwarancji. Jak do tego doszedłem? Otóż zadzwoniłem na infolinie telefoniczną Vaillant z pytaniem czy mają firmowe podłaczenie ich kotła do komina Schiedla. Wtedy dowiedziałem się że kotła kondensacyjnego Vaillant nie można podłączyć do komina Schiedla bo będzie źle współpracował z kominem Schiedla np. może automatyka wyłączać kocioł. Zdziwiony całą sytuacją wysłałem maila z zapytaniem do firmy Vaillant. W odpowiedzi zostałem poinformowany ze podłączenie kotła Vaillant do komina innego producenta powoduje utratę gwarancji. Co o tym sądzicie. Czy to jest jakieś nieporozumienie czy rzeczywiście jest prawdą. P.S Ciekawe co na to inni producenci stalowych kominów?
Podłączenie Kotła Kondensacyjnego Do Komina Schiedla
Ci od Schiedla wszystko mi wyjaśnili tzn że ich komin jest najlepszy ;) Jak kondensat przechodzi przez piec to odzyskujesz jeszcze dodatkowo ok. 1-2% mocy kotła a tak to tracisz. Tak argumentują producenci kotłów którym zależy żeby kupować ich systemy kominowe które odprowadzają kondensat do kotła.
Ale ja mam pomurowany ten specjalny do kondensatów czyli Schiedel Avant 12
- Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
