Treść opublikowana przez Darekas
- Układanie Podłogówki ślimak Czy Meander
Rozdzielacz Z Zaworami Na Zasilaniu Czy Powrocie.
Wytłumaczcie laikowi czemu jeden rozdzielacz ma rotametry montowane na zasilaniu a zawory termostatyczne na powrocie np. Kisan RPTO-WPz a inny rozdzielacz odwrotnie czyli na zasilaniu są zawory termostatyczne a na powrocie rotametry np. Kisan RPT-WPp Rozdzielcze przykładowe Rozumiem że skoro są produkowane takie dwa typy rozdzielczy to każdy ma inne zastosowanie.
- Instalacja Co Z Klimakonwektorami
Izolacja Przeciwwilgociowa Na Chudziaku A Instalacja Co
Dzięki muszę się temu przyjrzeć na spokojnie
Ale czy takie spinki nadadzą się. Rury do wody w izolacji mają większą średnicę niż pex od podłogówki.
Masz może jakiegoś linka do takich spinek.... pleassse.....
- Grzejnik I Podłogówka W Wiatrołapie
Ostatnio spotkałem się z taką opinią W wiatrołapie oprócz podłogówki należy zamontować grzejnik. Częste otwieranie drzwi wejściowych może spowodować wychłodzenie wiatrołapu i odczuwalną różnicę temperatur (będzie ciągnęło zimnem ) ponieważ podłogówka nie nadąży tak szybko podgrzać wpadające zimne powietrze Co o tym sądzicie? Mam podobną sytuację w wiatrołapie jest zaprojektowana tylko podłogówka. Drzwi wejściowe są od strony zachodniej raczej nie będzie drzwi między wiatrołapem a głównym hallem prowadzącym do salonu. Czy w takiej sytuacji w wiatrołapie powinien być grzejnik?
Masz jakieś doświadczenie z mocowaniem do styropianu, jakieś specjalne kołki. Czy takie mocowanie do styropianu czy będzie wogóle trzymać
W życiu takie proste rozwiązania nie zawsze się sprawdzają. Wszyscy hydraulicy w okolicy chcą koniecznie mocować rury do chudziaka :D Jeden z nich straszył mnie że już miał taki przypadek że drgania rur, które nie były zamocowane spowodowały że grzejniki pospadały z ściany. :lol:
Nie jest to prawdą wpisz w google chociażby styropapa a zobaczysz że jest inczej. Poza tym styropian zawsze można stosować na papa z SBS , Możesz podać jakieś linki które opisują ten problem.
Czy te rurki trzeba, powinno się mocować do chudziaka czy mogą poprostu leżeć miedzy warstwami styropianu. Jakich argumentów można użyć jak prawie wszyscy hydraulicy chcą układać rury od wody na chudziaku na to 5cm styropianu i dopiero rury do grzejników. Argumenty hydraulików zawsze słyszałem takie same że rury od wody będą się krzyżować z rurami od grzejników i tak się nie da zrobić
W projekcie domu mam jako izolację przeciwwilgociową na chudziaku 2x papa termozgrzewalna na to idzie styropian 2x5cm potem wylewka 6,5cm z ogrzewaniem podłogowym. W której warstwie najlepiej poprowdzić rury instalacji wodnej oraz rury do grzejników (nie wszędzie będzie podłogówka) i jak mocować rury wodne i CO. Jak podziurawię papę żeby zamocować rury to po co wogóle dawać papę jako izolację. Jak należy zrobić to prawidłowo czyli pogodzić prawidłowy montaż instalacji CO z izolacją przeciwwilgociową na chudziaku.
- Grzejniki Aluminiowe A Kocioł Kondensacyjny
Czy prawdą jest że grzejniki aluminiowe nie są najlepszym rozwiązaniem w instalacji ogrzewania podłogowe plus grzejniki zasilanej kotłem gazowym kondensacyjnym za względu na sposób oddawania ciepła przez grzejniki aluminiowe. Podobno najlepsze przy kotle kondensacyjnym są grzejniki stalowe płytowe? Czy to prawda?
- Kocioł Kondensacyjny Wolf Czy Viessmann Czy Vaillant?
- Solary Do Wspomagania Co
Czy wspomaganie solariami niskotemperaturowego ogrzewania podłogówka + grzejniki w układzie z mieszaczem będzie dziać i czy wogóle ma jakiś sens. Czy w takiej instalacji konieczny jest zbiornik CWU + zbiornik buforowy? Niestety mam małą kotłownię gdzie 2 takie zbiorniki się nie zmieszczą. Czy są może zbiorniki buforowe z zasobnikiem CWU którymi można zastąpić 2 wyżej wymienione zbiorniki. Większość opinii jest taka że to się nie sprawdza bo wtedy kiedy jest potrzebne wspomaganie CO to nie ma słońca.
