user2018
2
Treść opublikowana przez user2018
Wg strony producenta jest tylko jeszcze wersja 20kw i na stronie jest certyfikat.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
user2018 odpowiedział(a) na heso temat w Rozmowy na dowolny temat
czyli bawisz się w sędziego na podstawie wyrywków z portali internetowych chociaż nie masz pojęcia nawet co tam się wydarzyło i obwiniasz o wszystko gościa który obecnie walczy o życie i nie wiadomo czy przeżyje? Gość z tego co piszą jest zwykłym pracownikiem, jeżeli tam były jakieś zaniedbania to za nie odpowiada właściciel, ale to wszystko ustalą śledczy a potem sąd wyda wyrok czy winni, jaka ich w tym wina oraz jaką ewentualna kare poniosą. -
Aha, czyli sugerujesz, że niby ten gość kłamał i to jakis jego plan? Taka sam hiena jesteś jak ci dziennikarze, i gdzie źródło wiarygodne, że ten gość tak mówił? Ty poparzony, być może podtruty to pewnie byś złożył obszerną relacje z tego co się właśnie wydarzyło. Brzydzę się takim tanim szukaniem sensacji i żerowaniem na śmierci, jeżeli ten temat ba w ta stronę zmierzać to mam nadzieje, że moderacja się nim odpowiednio zajmie. -
Nowe fakty, już nie piszą o wybuchu a o rozszczelnieniu, piecyk z butlą znajdował się podobno obok escape roomu, to niby poczekalnia, hol coś w tym stylu, pracownika w tym momencie nie było niby na miejscu, był jednak w pobliżu i jest bardzo mocno poparzony, wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną, wychodzi na to, że próbował ratować dziewczyny, a dziewczyny zmarły od zatrucia czadem. A karuzela *** kręci się dalej i zaraz w swojej mądrości pozamykają wszystkie escape roomy albo będzie trzeba mieć licencje albo jeszcze coś a wystarczyłoby przestrzegać obecnych przepisów. -
@sony23 akurat ślepe małpowanie z Zachodu to byłaby zapewne dużo bezpieczniejsza opcja a to przeważnie pomysł co prawda jest z Zachodu, ale wykonanie a już na pewno środki bezpieczeństwa często są polskie czyli wręcz Wschodnie. Typowy polski biznes, jak najmniej włożyć, jak najszybciej się dorobić a pracowników czy klientów mieć gdzieś, tak samo środki bezpieczeństwa bo to przecież kosztuje a na pewno nic złego się nie stanie. Zgłosisz takiego albo zwrócisz uwagę to oczywiście jesteś konfident, donosiciel, służbista, zawistny bo człowiek taki zaradny, coś zrobił a ty tylko narzekasz i wymyślasz jakieś śmieszne zagrożenia. Polecam się porozglądać za wyjściami awaryjnymi w różnych miejscach, np. w Biedronkach, drzwi awaryjne są, bo są wymagane przez prawo, ale praktycznie zawsze czymś zastawione, jakimś towarem a nieraz to i te drzwi zastawione są półkami które tam są na stałe a jak zwracasz uwagę to oczywiście się czepiasz . -
Specjalnie mocno nie było trzeba czekać zapewne. -
No lepiej chyba jak ten gaz jest w butli, niż miałby wylecieć do pomieszczenia i się zapalić, należy pamiętać, że butle z gazem stosowane są w zamkniętych pomieszczeniach więc ten zawór bezpieczeństwa na pewno niemożna by nazwać zaworem bezpieczeństwa. -
7 metrów kwadratowych na 5 dziewczyn, do tego jeszcze rekwizyty łatwopalne jeżeli tam jeszcze był ten piecyk z butlą to szans żadnych nie miały. -
Z relacji w Internecie wynika, że ta butla ogrzewała jeden z pokoi z którego należało uciec a w środku były te dziewczyny, zamknięte bo było to w trakcie zabawy, więc nawet nie miały jak uciec, skoro drzwi zamknięte na klucz, okna też pewnie zabite a jeżeli gaz się ulatniał i doszło do zapłonu to już zapewne mega szybko poszło. -
Znajdą się tacy co będą pełni uznania za "zaradność" i tutaj na forum pewnie sporo takich znajdziesz, takie w narodzie przekonanie. -
Bierz poprawkę na media i szum informacyjny, media robią tyle błędów, że można całe strony się o tym rozpisywać, ma być szybko i sensacyjnie, nie dokładnie. Fakt, gaz z butli śmierdzi, jednak tylko przez niedługi czas, jak się nie zorientujesz odrazu to twój węch go zignoruje lub raczej mózg i już on będzie ignorowany, szczególnie jak to nie czysty dom tylko miejsce gdzie podobno było średnio więc zapachów było sporo zapewne a kolejna sprawa, że przy tych piecykach do ogrzewania przeważnie czuć trochę gazem. -
Proszę kolejny spisek już węszony, ja się czasem zastanawiam czy nie jestem na jakims forum spiskowym. A jeżeli gaz się ulatniał a potem nastąpił zapłon to juz nie będzie niby wybuch? Przecież na początku zawsze jest szum informacyjny w takich sprawach. -
Tak, butla jak najbardziej może wybuchnąć, poszukaj w Google, są takie przypadki, a szczególnie, że butla z tego co czytałem służyła do ogrzewania, więc jak stała jakoś blisko to sama mogła się też nagrzać mocno, pewnie było jakieś rozszczelnienie, gaz się ulatniał... To, że butla wybuchła to nie znaczy, że to "wina" butli, ktoś ją tam postawił, ktoś używał jej do ogrzewanie, ktoś nie zadbał o bezpieczeństwo ppoż, przecież to oczywiste, że trzeba to ustalić, służby nie mogą przed kamerami oświadczać kto jest winny, szczególnie, że o winie decyduje sąd. Kolejny tragiczny przykład jak to u nas w kraju podchodzi się do bezpieczeństwa, wszyscy mają wszystko w dupie do czasu jakiejś tragedii i wtedy nagle sraczka, kontrole i "jak to się mogło stać?" no, ale oczywiście przepisy to są wymyślone dla debili i są po to aby je łamać a urzędnikom tez dupy ruszyć się wcześniej nie chce. -
Najlepiej robić na czarno a potem płacz bo wypadek i jedyne co zostaje to nędzny zasiłek, bo normalnie umowa na najniższą stawkę to jest jakiś luksus, dopóki ludzie dają się traktować jak bydło to tak będą traktowani niestety.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co mają do tego LP? Jak typ taki nie ogar, że idzie do roboty na czarno i to jeszcze niebezpiecznej, czy ktoś go zmuszał aby tam pracował bez umowy? "Biznesmen" też powinien oberwać za zatrudnianie na czarno, jednak dopóki ludzie będą się godzić na takie warunki to za wiele się nie zmieni, ba, nawet po wypadku mógł wystąpić do sądu pracy o ustanowienie stosunku pracy, jeżeli rzeczywiście pracował tak jak na etat itd. to sąd gdyby to uznał to biznesmen musiałby zapłacić składki i mógłby się o jakies odszkodowanie ubiegać. Swoją droga do tego tematu przeszliśmy od pelletu który jest produkowany z odpadów a o palenie frzewem jakoś nikt nie krzyczy, że lasy nam wytną wszystkie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@,tobago Bufor wystarczy ci z 1000 litrów nowy więc z 3000zł ale możesz tez poszukać na OLX albo złomie czasem ludzie wystawiają jakieś zbiorniki które można przerobić na bufor, koszt niby wysoki na początek ale potem pozbędziesz się wielu problemów. Co do wyboru kotła, pamiętaj, że jezeli tego kotła nie zniszczysz to jak najbardziej będziesz mógł go odsprzedać, szczególnie, że 5 klasę ma.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@tobago MPM +bufor albo kocioł zgazowujący + bufor, chociaż biorąc pod uwagę koszty inwestycji zastanowiłbym się aby przejść całkowicie na gaz, szczególnie, że sam go planujesz, serio obecnie spalasz 30mp drewna?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaka nowomowa? Jaka kreatywna księgowość? Kolejny miki który o niczym pojęcia niema, ale zgrywa eksperta? Człowieku zapoznaj się z gospodarką leśną i jak to funkcjonuje bo mam wrażenie, że niektórzy to bujają we własnych obłokach. Co wg ciebie powinno się zrobić? Zakazać jakiejkolwiek wycinki w lasach gospodarczych?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@sony23 chyba nie bardzo wiesz, jak działają lasy gospodarcze oraz sprawdź sobie ile lasów się wycina a ile się sadzi i mowa tutaj o lasach GOSPODARCZYCH
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tia i ten pył od węgla też zniknie z kotłowni a komfort korzystania z pelletu będzie na identycznym poziomie jak pelletu. Należy zrozumieć, że nie dla każdego najważniejszy jest jak najniższy koszt ogrzewania, każdy ma różne priorytety i tak też powinien dopierać źródło ogrzewania, pewnie, że znajdą się zafascynowani pelletem których na niego za bardzo nie stać i liczą, że będą go kupować po 700zł przez x lat co jest z góry błędnym założeniem, jednak jak kogoś stać to dlaczego nie? Przyjemniejsze od węgla a nie każdy ma możliwość podłączenia gazu. Szczególnie śmieszne i przykre jest pakowanie podajnikowych kotłów na ekogroszek do nowych, małych domków, które są bardzo dobrze ocieplone bo też niby węgiel tani, tylko taki domek ma zapotrzebowanie na energię z 5 kW w największe mrozy a i tak niby węgiel wyjdzie najtaniej. Swoją drogą to takie poboczne wątki można by było pisać w innym temacie, bo już teraz jest trudno znaleźć jakiekolwiek informację w tym temacie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pellet to przede wszystkim wygoda no i brak syfu bo jak coś to czuć ewentualnie drzewem a nie węglem jednak za ten komfort trzeba płacić i tego powienien być każdy świadomy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik zaoszczędzi Ci czasu przy dokładaniu no i będziesz mógł na mniejszej mocy kocioł prowadzić aby nie kopciło ale ładnie się spalało.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
A gdzie ten wątek opałowy znaleźć? Jest osobny to wątek czy należy szukać w tym temacie gdzieś?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kwintesencja polskości a potem płaku, płaku bo nie dobre władze zabraniają takim podejściem to w ogóle zabronią zasypowców i będzie trzeba ładować wszędzie podajnikowce albo gaz a oczywiście wielki Janusz nic sobie do zarzucenia niema bo on tak pali 20 lat i nic zmieniać nie będzie a ekologowie debile jakieś wymyślają dyrdymały i śmieci zabraniają palić, jak to tak się ładnie pali i nic nie truje bo wszystko się przecież wypala... Jak na początku sam byłem przeciw zakazywaniu a najpierw edukacja jak nalezy palić aby było czysto to teraz świetnie rozumiem te zakazy, bo większości nie da się wytłumaczyć, sami eksperci co wiedzą lepiej i nikt go uczyć nie będzie. @Piecuch19 nadal czekam na to nowe DTR gdzie wpisany jest węgiel typ 32.2 bo w starszej wersji dostępnej w Internecie, zalecany węgiel kończy się na 32.1
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co kogo obchodzi czy Ci zależy na 5 klasie? Przepisy tego wymagają, że każdy nowy kocioł ma mieć 5 klasę i masz się tego trzymać, jeszcze zgodnie z przepisami i tym jak ten kocioł był projektowany powinieneś mieć bufor, wtedy część spora twoich problemów by znikła, nie mamy po 5 lat i myślenie życzeniowe nic nie da a jak kupowałeś przed 1 lipca kocioł, no to cóż, twój wybór, wiadomo było, że kocioł jest zaprojektowany pod pracę z buforem. Wrzuć ten DTR, bo ten dostępny w internecie wyraźnie pisze o niskospiekającym węglu, max 32.1, wesoła to typ 32.2 więc za wysoki. Nigdy kocioł dolnego spalania nie był do wszystkiego i to już wiadomo jeszcze przed 5 klasą, po prostu mocno spiekające paliwa będą się zawieszać w takiej komorze spalania to jest logiczne i wynika ze sposobu spalania, sam mam kocioł dolnego spalania i też się potrafi to zawiesić i to nic dziwnego przy węglu spiekającym, kup mniej spiekający i miej problem z głowy. W poprzednim kotle problemów pewnie nie miałeś bo używałeś innego węgla i nawet o tym nie widziałeś. Próbujesz walczyć z problemami które sam tworzysz, bo stosujesz życzenie myśleniowe, że tak musi być bo tak sobie wymyśliłeś albo tak było kiedyś. Nikt nie broni pospawać ci własnego kotła i go zademonstrować, jak nie umiesz to możesz Mietka wynająć co zrobi to wg twojego pomysłu, stworzysz swój kocioł idealny dolnego spalania który rozpalimy w październiku, wygasimy w kwietniu, spełni normy emisji i otrzyma 5 klasę oraz będzie praktycznie bezobsługowy nawet na węglu spiekającym, już chętnie zarezerwuję jedną sztukę a i kilka osób na forum tez się pewnie znajdzie, więc do dzieła.
- 17374 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
