vps1
2
Odpowiedzi opublikowane przez vps1
Zaproś przede wszystkim kominiarza aby wyznaczył szacht kominowy. Mając protokół od kominiarza musisz wykonać projekt wewnętrznej instalacji gazowej. Potem zaproś wykonawcę instalacji aby wymierzył pomieszczzenia dobrał grzejniki itp. Na tej podstawie będziesz wiedziała jaki koszt. Bardzo szacunkowo ok 10tys lub powyżej
50'C zasilanie 30'C powrót. Przykład grzejnik 22 600x1000 przy parametrach 70/65 ma moc 1666W a przy parametrach 50/30 453W. Te parametry 50/30 dałem jako przykład ponieważ ostatnio coraz częściej spotykam się z doborem grzejników na parametry 90/80 co przy kotłach kondensacyjnych jest nieporozumieniem. Uważam jeśli zapotrzebowanie ciepła na mieszkanie i miejsce w którym ma być zamontowany grzejnik dobrać jak najniższe parametry.
@karambax najlepiej i najbezpieczniej przez serwisanta. Niech Ci nie chodzi po myśli zakup na własną rękę i tym bardziej samemu chciałbyś wymienić 😡
Nie tylko gaz podrożał 😡. Alternatywy za bardzo nie masz chyba że ciepło z sieci miejskiej. Pozostaje kocioł gazowy dwufunkcyjny z jak najmniejszą mocą minimalną i dobór grzejników na parametry 50/30
Nikt Tobie zdalnie nie postawi diagnozy czy zawór armatury gazowej (0020209513) trzeba wymienić od tego jest serwis aby pomierzyć i zdiagnozować usterkę. Błąd F.26 Silnik krokowy armatury gazowej niepodłączony, wtyczka zespolona
na płycie elektronicznej nieprawidłowo wetknięta, przerwana wiązka kablowa, usterka silnika krokowego armatury gazowej, usterka układu elektronicznego (płyta główna). Koszt zaworu 824zł brutto -
Rozwiń
Panowie kolejny problem jak zmieniłam cyrkulacje żeby pracowała w przedziałach czasowych jak woda to się piec w nocy nie włączył co to ma wspólnego z nocnym grzaniem grzejników? Piec się załączył o 5.30 tak jak była ustawiona Cyrkulacja🤦♀️
Nie ma nic wspólnego. Są trzy osobne kanały czasowe 1. ogrzewanie, 2. ciepła woda, 3. cyrkulacja cwu. Natomiast jeśli pracująca pompa cyrkulacyjna wyciąga wodę z instalacji do zasobnika to go schładza normalna rzecz. Dlatego przy zasobnikach warstwowych warto stosować krótkie cykle załączenia 4 razy po ok. 2-5min w ciągu godziny aby nie zaburzać układu warstwowego ciepłej wody w zasobniku. Jeśli w zasobniku spadnie temp cwu to załącza się grzanie zasobnika i to ma priorytet przed ogrzewaniem. Grzanie zasobnika trwa stosunkowo krótko i powinno się przełączyć na ogrzewanie obojętnie czy dzienna czy nocna jeśli regulator pokojowy na to zezwoli. Sprawdzaj Monitoring (kody stanu) pracy kotła w danym momencie.
Menu - Poziom instalatora - 000 - Konfiguracja systemu - Obieg1 Tryb auto-wył. Są dwa ustawienia eko i noc. Jakie masz ustawienie pewnie eko ? Zmień na noc. To ustawienie NOC jest po to gdy poza ustawionymi godzinami komfortu (dzienna) masz ustawioną inną temperaturę obniżoną (nocną) np 20'C wtedy pilnuje właśnie tej temperatury. Gdy jest ustawione EKO i temperatura zewnętrzna spada poniżej 4'C regulator załącza funkcję ochrony przed zamarznięciem
Wyżej napisałaś że masz ustawione noc i dzień na 22'C. Czyli 24h stała temperatura . To wtedy wchodzisz w tryby pracy - grzanie - dzień (brak przedziałów czasowych) ponieważ są nie potrzebne w tym ustawieniu 24h i temperatura pomieszczenia taka jaką żądasz.
Polecam filtry firmy ADEY. Montuję o kilku lat u klientów. Polecam model Magna Clean Professional2 lub MagnaClean Micro2. Filtry mają duży magnez co jest zaletą i max przepływ 50l/min. Separatory powietrza montuję Afriso FAR 302. Są na rynku urządzenia 2w1. Zastosowanie osobno każdego urządzenia jest lepszym rozwiązaniem.
Czy któryś serwisantów wykonał pomiar ciśnienia gazu do zespołu gazowego ? Wybuchowe zapalanie może być spowodowane zbyt dużym ciśnieniem gazu podawanym w czasie zapłonu. Ciśnienie doprowadzonego gazu może być mierzone w punkcie pomiarowy na wejściu mechanizmu gazowego. Dozwolone ciśnienie gaz ziemny G20 (GZ50) 17-25mbar.
Ciśnienie należy zmierzyć:
‒ przy wyłączonym planiku, aby skontrolować czy jest dostarczane prawidłowe ciśnienie (ciśnienie statyczne)
‒ przy włączonym palniku, aby upewnić się, że linia gazowa funkcjonuje prawidłowo (ciśnienie dynamiczne) -
@gieniek jest to system Sinum Home firmy Techsterowniki. Siłowniki przy grzejnikach są elementem wykonawczym nie mierzą temperatury.
MiGO nie posiada fizycznego czujnika temperatury zewnętrznej. Dane o lokalnych warunkach atmosferycznych są pobierane z sieci.
Kocioł masz na gwarancji. Zgłoś problem być może coś jest z zaworem 3-D przełączającym. Najczęstszą przyczyną niedomagania zaworu 3-D są niestety zanieczyszczenia tlenki żelaza magnetyt. Przed wymianą kotła przepłukałeś instalację i zamontowałeś filtr magnetyczny ?
Takie zanieczyszczenia bywają z zaworze 3-D
Sprawdziłbym czy fizycznie silniczek porusza trzpień zaworu 3-d przełącza się na ogrzewanie i zasobnik. Programowo można sprawdzić w d.035 ale to tylko informacja.
szakallo przy 12mb rury spalinowej z nierdzewki wyjście spalin 46st C, temp zasysanego powietrza 16st C. 12mb rury spalinowej z nierdzewki wyjście spalin 46st C, temp zasysanego powietrza 14st C różnica 2st C jest to tak mały zysk że nie warto zawracać sobie głowy ile to wnosi do sprawności np. 0,000? %. W obu przypadkach sprawność na analizatorze taka sama 105,6%
genesis72 rury aluminiowej nie można stosować do kondensatów.
Rozwiń
Czy przy piecu kondensacyjnym można stosować rury do komina a PPs (platikowe)?
Czytałem, że nonie są odporna na UV które emitują palniki, oraz jest dużo gorsza przenikalność cieplna, czyli odbiór ciepła przez powietrze zasysany przez piec.
Palnik który emituje promieniowanie UV o czymś takim nie słyszałem. Gdzie to wyczytałeś ? Od 10 lat przy swoim kondensacie mam rury spalinowe z "tworzywa" i nic się nie dzieje.
RozwińU mnie na Junkersie i 6m rury stalowej nie widziałem nigdy pary z komina nawet jak grzeje cwu.
Sąsiad nawet mówił że chyba nie grzeje wcale bo nic nie widac nigdy
Rura tylko stalowa moim zdaniem zawsze to plus do sprawnosci
Jaka rura stalowa zwykła czy nierdzewna jaki typ kotła ? Zapewniam Cię że zastosowanie rury z niedzewki lub z tworzywa nie wpływa na sprawność skąd te informacje ?
Z jego opisu wynika że ma całość podłogówkę.
Przecież ta podłogówka pójdzie na samej pompie kotłowej. Układ pompowy przy rozdzielaczu jest zbędny. Rury do rozdzielacza zmień na miedź lub stal zaprasowywana fi zew.28mm (fi wew.25mm). Masz kocioł Vaillant ecoTEC pro jakie sterowanie pogodowe ?
Każdy kocioł (nie piec) kondensacyjny jest kotłem z zamkniętą komorą spalania. Obecnie na rynku nie ma kotłów niekondensacyjnych z zamkniętą komorą. Wraz z upływem czasu sprawność maleje w jednym i drugim rozwiązaniu to normalne. Wymienniki się zapychają bo inwestor chce TANIEJ !!! Aby temu zapobiec należy zadbać o uzdatnienie wody w układzie grzewczym, stosować filtry magnetyczne z dużym magnesem, i zlecać coroczne przeglądy.
Przed zaślepieniem pionu trzeba było zamontować
Tłumik uderzeń hydraulicznych ANTISHOCK 525040 CALEFFI
Tłumik uderzeń hydraulicznych Flexofit Super
W instrukcji kotła jest parametr d.12 ∆T dla pompy z modulacją PWM. 0- tradycyjna pompa, 1-z modulacją PWM.
Jeśli masz pompę z modulacją w parametrze d.13 fabrycznie ustawienie jest 20 ustaw 7
Dobór ogrzewania do mieszkania 50m2
w Kotły gazowe
Alternatywą do kotła gazowego jest pompa ciepła (powietrze-woda) plus zasobnik ciepłej wody. Koszt całości może być mniejszy lub równy w stosunku do kotła gazowego + kominiarz + projekt gazowy + instalacja gazowa + wkład kominowy. Eksploatacja dobrze dobranej pompy i grzejników na parametry 45/40 może być niższa od eksploatacji z kotłem gazowym. Zastanów się i uniezależnisz się od podwyżek gazu.
