vps1
    271
    2
Odpowiedzi opublikowane przez vps1
  1. szakallo  przy 12mb rury spalinowej z nierdzewki wyjście spalin 46st C, temp zasysanego powietrza 16st C. 12mb rury spalinowej z nierdzewki wyjście spalin 46st C, temp zasysanego powietrza 14st C różnica 2st C jest to tak mały zysk że nie warto zawracać sobie głowy ile to wnosi do sprawności np. 0,000? %. W obu przypadkach sprawność na analizatorze taka sama 105,6%
    genesis72 rury aluminiowej nie można stosować do kondensatów.
  2. 21 godzin temu, genesis72 napisał:
    Czy przy piecu kondensacyjnym można stosować rury do komina a PPs (platikowe)?
    Czytałem, że nonie są odporna na UV które emitują palniki, oraz jest dużo gorsza przenikalność cieplna, czyli odbiór ciepła przez powietrze zasysany przez piec.
    Palnik który emituje promieniowanie UV o czymś takim nie słyszałem. Gdzie to wyczytałeś ? Od 10 lat przy swoim kondensacie mam rury spalinowe z "tworzywa" i nic się nie dzieje.
    19 godzin temu, szakallo napisał:
    U mnie na Junkersie i 6m rury stalowej nie widziałem nigdy pary z komina nawet jak grzeje cwu.
    Sąsiad nawet mówił że chyba nie grzeje wcale bo nic nie widac nigdy
    Rura tylko stalowa moim zdaniem zawsze to plus do sprawnosci
    Jaka rura stalowa zwykła czy nierdzewna jaki typ kotła ? Zapewniam Cię że zastosowanie rury z niedzewki lub z tworzywa nie wpływa na sprawność skąd te informacje ?
  3. Przecież ta podłogówka pójdzie na samej pompie kotłowej. Układ pompowy przy rozdzielaczu jest zbędny. Rury do rozdzielacza zmień na miedź lub stal zaprasowywana fi zew.28mm (fi wew.25mm). Masz kocioł Vaillant ecoTEC pro jakie sterowanie pogodowe ?
  4. Każdy kocioł (nie piec) kondensacyjny jest kotłem z zamkniętą komorą spalania. Obecnie na rynku nie ma kotłów niekondensacyjnych z zamkniętą komorą. Wraz z upływem czasu sprawność maleje w jednym i drugim rozwiązaniu to normalne. Wymienniki się zapychają bo inwestor chce TANIEJ !!! Aby temu zapobiec należy zadbać o uzdatnienie wody w układzie grzewczym, stosować filtry magnetyczne z dużym magnesem, i zlecać coroczne przeglądy.
  5. Zawsze jest możliwość zastosowania obcego sterowania. Ja osobiście mam sterowanie pogodowe plus sterowanie każdego pomieszczenia za pomocą aplikacji lub przeglądarkę. Zamiast głowic (czas reakcji 30-40min) mam zamontowane siłowniki na zaworach przy grzejnikach. W każdym pokoju jest czujnik temperatury. Gdy wszystkie czujniki dadzą sygnał że są zamknięte to idzie sygnał do kotła wyłącz. Natomiast w drugą stronę jeśli jakikolwiek czujnik da sygnał grzania uruchamia się kocioł. Wcześniej miałem jeden sterownik pogodowy CM 700 zamontowany w salonie. Teraz jest bardzo komfortowo i mniejsze zużycie gazu. O to chodziło 🤑
  6. Jestem serwisantem SD. Nie potwierdzam problemów z elektrodą zapłonową w Thelii Condens. Problem zapewne jest w niepoprawnie wykonana analiza CO2 lub jej brak. Niespełnienie warunków technicznych montażu wymiarowania dotyczących systemu spalinowo-powietrznego. Mam sporo zamontowanych Thelii Condens i żaden nie zapala "wybuchowo"
  7. Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub prysznic z brodzikiem oraz sposób podłączenia go do instalacji elektrycznej – zgodne z wymaganiami PN-HD 60364-7-701. Kocioł objęty niniejszą instrukcją posiada stopień ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowę IP X4D. Wyposażony w przewód zasilający z wtyczką może być zainstalowany w strefie 2 lub dalej – nie wolno go instalować w strefie 1.  Więc nie musi być 0,5 m odległości od krawędzi wanny.  Urządzenie może być instalowane pomiędzy wiszącymi szafkami kuchennymi albo w szafce pod warunkiem zachowania odpowiedniej wentylacji od góry i od dołu to znaczy przez wykonanie w szafce
    prostokątnych otworów (nawiewny w dnie szafki i wywiewny w górnej ściance) każdy o przekroju minimum 50 cm2. Często spotykam się z zabudową kotłów wiszących w ten sposób że front szafki drzwi są ażurowe zamiast pełnej płyty. Proponuję zainteresować się kotłami firmy Saunier Duval Isofast 21 Condens T26- CS/1 moc 2.5 - 20 kW z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 21 litrów lub IsoTwin Condens T26-CS/1 moc 2.5 - 20 kW z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 2x21 litrów.
    • Przydało się 1
