Treść opublikowana przez Pablos14
- Kotły kondensacyjne Termet Opinie
Koza o mocy 5-8 KW
Po przemyśleniach zacząłem myśleć o zakupie Kozy K7 z Turbofanem . Czy ktoś z Was takiej używa i jakie są opinie ?Z jaką głośnością pracuje wentylator ? https://kratki.com/sklep/pl/produkt/1274/koza-k7-z-turbofanem i
Zużycie prądu w domu jednorodzinnym
Ostatnie 2 miesiące 289 Kwh - latem nie przekracza 240kWh - 2+1+ pies
- Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Zużycie wody w domu jednorodzinnym
Są i tacy co zanim zacznie lecieć ciepłą woda z kranu tą zlana i wlewaja do wiaderka aby splukac w kibelku.
Koza o mocy 5-8 KW
To jest zawsze dylemat bo kobiety chcą ładnie a nie z zakretasami bo to im sie nie podoba
Małe dzieci sporo kąpania w wodzie.
Zakup pompy ciepła i realne koszty użytkowania
Kolega zlał pompę ciepła i pozostaje przy tradycyjnej koncepcji kocioł gazowy Junkers Cerapur ,zasobnik 200 l ,podogowka na całości domu + 2 grzejniki tradycyjne w 2 łazienkach dodatkowo z grzankami.Pozostaje jeszcze garaż i tam jeszcze jest kwestia otwarta.Wg. wyceny za całość ze sterowaniem pidlogowki przewodowo ,złożeniem rur +rozprowadzanie wody z punktami pod osprzęt typu pralka ,zmywarka i inne sprzęty koszt na poziomie ok 22000 wraz z przyłączam gazowym do domku.
Izolacja jest porządną 20 cm styro ściany zewnętrzne grafit lambda 0,32 posadzka ma mieć 20 cm A strop nad parterem pewnie tyle samo.Na tym on nie oszczędza.W cenie ,która miał było jeszcze przyłącze gazu do domu 25 m wraz z rozprowadzeniem.Na chwile obecną jak z nim przed chwila rozmawiałem chce pozostać przy tradycyjnym rozwiązaniu kocioł gazowy i zasobnik 200 l bo jednak koszty go trochę przygniotly .W przypadku gazu do ogrzwania ma koszty na poziomie 30 tys zl czyli sporo mniej.
- Zakup pompy ciepła i realne koszty użytkowania
Całość instalacji czyli rozprowadzanie wody,instalacja ogrzewania podłogowego w domu i garażu ,pompa ciepła z zasobnikiem 200 l, bufor do pompy i cala instalacja hydrauliczna z rozdzielacze i sterowaniem pogodowym. W garażu teoretycznie nie bedzie pidlogowki tylko przewymiarowany grzejnik oby ciągnął na 30 stopni Celsjusza.Dodatkowo miał być gruntowy wymienił ciepłą ale to chyba upada.
- Sterowanie silnikiem pompy podłogówki aby nie pracował cały czas ?
Tez sadze ze to cena czyli 56000 sporo za duza.Obecnie wolevpiec gazowy ,a różnice przeznaczyć na gaz i pewnie to.starczy na co nsjmniej 10 lat ogrzewania domu i grzania wody.Tak tez jemu to powiedzialem ,ze 56 tys to o co najmniej 10 tys za dużo bo ktoś kto mu to oferuje chce sporo zarobić.
Koza o mocy 5-8 KW
Tez stawiam na kozę żeliwną i nie chce kupować stalowej.Co do temp.spalin to po danych technicznych widać ze płomień idzie w komin bo temp.ponad 350 stopni jest spora.
U mnie 2+1 i pies około 15 m na 2 miesiące .Czasami jest o 1 lub 2 m mniej.
Koza o mocy 5-8 KW
Zastanawiam się nad zakupem Kozy do ogrzewania o mocy od 5-8KW jako małego ozdobnika salonu a jednocześnie dodatkowego awaryjnego ogrzewania w przypadku braku prądu. Wcześniej myślałem nad wkładem i jego obudowaniem ale stwierdziłem ,że na razie nie jest to priorytetem. Tak więc zastanawiam się nad kozą do kwoty maksymalnie 2000 zł oczywiście żeliwnej. Tak dokładniej to coś ala koza K6 kub K7 https://allegro.pl/oferta/piec-kominkowy-koza-k6-fi-150-promocja-8769082799 https://allegro.pl/oferta/piec-kominkowy-koza-k7-z-asdp-promocja-8743527703 Co możecie doradzić i ewentualnie jakie macie Kozy i jakie są o nich wasze opinie ?
- Ustawienie Histerezy podłogówka?
