Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
Wrzuc link do wyniku
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Moze warto zaczac od kalkilatora
Cieplowlasciwe.pl
Potem bedziemy sie zastanawiac co i jak
witam
mam podobny problem do kolegi
dom ocieplony, kocioł 25 kw, palnik 15-25 kw, a wystarczy obecnie 15 kw
ostatnie 3-4 zimy stosowałem mieszankę węgla 21-22 mj (czeski eko, udział 2/4) z czarną perła 24mj (1/4 w mieszance), stabkiem 24 mj (1/4 w mieszance), i weglem 28 mj (1/4 w mieszance) dodatkowo dodawałem trochę pelletu z łuski słonecznika około 1/4 - 1/5
efekt wypalanie mieszanki do zera, bardzo dobra cena 1 tony - średnio 690 zeta
wady dużo popiołu około 12% (pełne wiadra co pełny zasyp - 140 kg), no i ogólnie dużo pyłu w kotłowni z czeskiego eko, mieszanie niestety łopatką ażeby było dokładnie
na następną zimę zakupiłem 4 tony węgla o mocy 28 mj, obecny cel to zmniejszenie ilości popiołu i syfu w kotłowni, dokupię tez trochę pelletu noname od rolnika, dodanie pelletu skutkuje bardziej sypkim osadem na ściankach kotła
jeśli chodzi o węgiel to czy kupisz słaby 22 mj czy mocny 28 mj cena mj jest taka sama
1 rzecz ma moim zdanie bardzo duże znaczenie, czy węgiel jest suchy, suchy czeski eko osiaga bardzo dobre parametry, kolega Suspenser nawet to zbadał i potwierdził, suchy wegiel to oszczędność conajmniej 20 %
zanim zaczniesz duże inwestycje przemyśl temat sterowania kotłem, w moim przypadku pomogła zmiana sterownika, gdzie ograniczyłem moc maksymalną palnika na 15 kw, wcześniej cisnął 25 kw, sterownik bardzo pomógł w okresach przejściowych, obecnie kocioł idzie cały rok, w lato podgrzewam wodę
sterownik jest widoczny tutaj https://ekotlownia.pl/sterownik-5/583
niech kolega napisze coś więcej o sterowniki, instalacji,
pozdrawiam
Sie ma a gdzie go zamawiales ile jest popiolu ???
Mam ten sam problem
Zakrec glowice termostatyczne
Zakrecenie zaworu przy pompie to sredni pomysl, raz na okres zdefiniowany w sterowniku zostanie uruchomiona pompa co na np 5 minut, wowczas bedzie tloczyc w sciane albo wypcha cala wode
Jesli kolega na kaloryferach posiada glowice termostatyczne to w 1 kolejnosci uruchomic ochrone powrotu na 45 stopni, i korzystac z ochrony oferowanej przez zawor 4d i sterownik
Jesli kolega temp. W pomieszczeniach reguluje zaworem 4d to zamiast bawic sie w pompe kotlowa zainstalowalbym zawor termostatyczny esbe vtc 50 stopni, (pytanie do bardziej doswiadczonych kolegow czy przy zaworze esbe vtc bedzie potrzebna pompa)
a ma kolega zabezpieczenie kotla np. Zawor esbe vtc
Zgodnie z instrukcja temp. Powrotu ma miec 50 stopni
To jak kolega rozpali kociol i przy 50 wlaczy pompe to te zeliwo dostanie szoku termicznego przy zalaniu go zimna woda z ukladu dlatego pytam o to zabezpieczenie powrotu bo jak nie ma to lepiej niech kolega dorobi
Wydaje mi sie ze 35 powinno byc oki
Ale zastanawiam sie czy kolega ma zabezpieczenie powroru w postaci zaworu temperaturowego albo pompy kotlowej
Duze skoki temperatur w zeliwie nie sa zbyt mile widziane
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka-
Tylko przy tej cenie ile jest wody 10 % czy wiecej ???
Pompa kotlowa od kotla do wymiennika ibo z autoadaptacja ustawiona na 1 bieg zwykly
Pompa co lfp ustawiona na 1 bieg auto
Pompa cwu lfp ustawiona na 1 bieg zwykly
Wszystkie pracuja od wrzesnia 2018 roku bez awarii
W 2018 roku wymienialismy kociol u rodzicow
Cena obejmowala materialy ti. rury, zawor esbe vtc, zawory kulowe (chyba z 5) , jedna obejme gebo,
1 dzien roboty 3500 zeta,
Ze Starego kotla na ekogroszek wymontowalem palnik, slimak, zbiornik, odkrecili fachowcy i wyniesli przed garaz
Pompy co zalozylismy te ktore mielismy lfp
Nie wiem czy az tak uslugi hydraulikow podrozaly ale troszke mi sie to wydaje ze cena jest nieadekwatna
To kolega powiniem w pierwszej kolejnosci przeliczyc koszt wymiany podajnika i zbiornika i uszczelnienia a potem decydowac sie na nowy kociol
Bo szczeze to nie do konca rozumie kolega bedzie teraz wymieniac kociol czy kiedy ???
Sie ma ja mam hef eko plus kociol ma 10 lat, w 2018 temu mial duzy przeglad, zostal wyczyszcony i pomalowany farba zaroodporna, wymienilem slimak, zbiornik, wymienilem olej a przekladni, ma zmodernizowane palenisko i nowy sterownik, wymienione zostalo uszczelnienie
Wrzuc foty tego twoje kotla i napisz gdzie ci przepuszcza dym
Bo moze taniej kupic zbiornik i slimak, uszczelnienie niz caly kociol,
Niestety czeka cie spuszczenie calej wody
Fajny filmik
Jesli kolega ma zawor kulowy to tak
Niech kolega zrobi zdjecie co jest pod tym bialym grzybkiem
A kolega ma zawory termostatyczne czy kulowe ???
Co jest pod tymi grzybkami ????
Ja mam zwykle danfoss cosmo i dzialaja calkiem niezle
Mam 1 elektroniczna z lidla dziala niezle
Ale teraz elektroniczna kupilbym z wi fi latwiej sie programuje i mozna sterowac wszystkimi w domu
Nie jestem specem od co i obiegow ale
Po przeczytaniu w.w postow mam nastepujaca konkluzje
Zalewasz kociol zimna woda z obiegu przy histerezie 15 stopni grzejesz obieg od nowa,
Ja bym sprobowal, wylacz termostat pokojowy, glowice skrec na 3,5, drabinke w lazience zostaw otwarta non stop bedzie robic za ochrone powrotu, ustaw na kotle 65 histereze 5 i obserwuj
Przemysl temat bufora
Jaka srednice ma ten twoj deflektor
Ja kupuje najtanszy
Dodaj lopatke pelletu w proporcji 1/4
Ten wegiel z zalkara u kumpla spala sie na popiolek
U mnie mialem non stop na 140 kg wegla 2 kible koksu,
Ten wegiel ma moc wymaga tylko odpowiedniego ustawienia
U siebie mam mieszanke
Czeski/stabek/pellet
2/1/1
I z tego jest maczka
Sie ma
Jestem z bytomia
Ostatnio bralem z zalkara wegiel w czerwonych workach 28 mj. 800 za tone pakowany, Jest mocny
Mialem czarna perle z kttk robi w 3d kalafiorow kupowalem w lato 720 za tone pakowany z transportem
Teraz mam stabka z kttk smoli kociol na calego, kupiony w lato 729 za tone z transportem
Wczesniej bralem wegiel z skladu "nowakowski" ale jakos zrezygnowalem
Mieszkamy w domy z lat 30 tych okolo 200 m2, ocieplony styropianem 10, dach 15 cm welna, kociol ekogroszek, wegiel 22-23 mj, srednia cena okolo 700 zeta za tone, na sezon 5-5,5 tony
Porownojac do twojego zuzycia masz super wynik
Co do ocieplenia zastanawiam sie nad 3 rzeczami
A) ocieplenie tej szczeliny poprzez wypelnienie jej granulatem, pytanie czy jest to do wykonania i czy da efekt
B) ocieplenie welna mineralna
C) ocieplenie styropianem i zrobienie wentyalacji dodatkowej
Nie jestem znawca ale takie rozwazania mi sie nasunely
Jakim weglem palisz i czy calodobowo ????
Otworz zawor
Ustaw temp. Cwu np. Na 55 w sterowniku
Nie widze sensu merytorycznego i finansowego na korzystanie z przeplywowego podgrzewacza, skoro grzejesz uklad CO
W jednym z postow na forum sa opisane konsekwencje grzania cwu do wyspkiej temp. , wiec uruchamiajac obieg cwu niejako piszesz sie na korxystanie z cwu poza tym wode bedziesz mial o wiele cieplejsza,
Wybór kotła
w Kotły z podajnikiem
Nie chodzilo mi o adres ale link do twojego wyniku
