Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
U mnie wystepuje podobne zjawisko
Jesli uzupelnie uklad zamkniety woda i jest tej wody za duzo to nadmiar jest wylewany przez zawor bezpieczenstwa 3 bar, temperatura kotla 62 stopnie, temperatura ukladu kaloryferowego tez z 62 (u mnie sa 2 uklady wody oddzielone wymiennikiem,)
Pytanie czy twoj kociol pracowal juz cala dobe ???
Pytanie czy zawor jest odpowiednio dobrany tj do instalacji i kotla
Czy masz uklad zamkniety
Zrob zdjecie tego manometru,
u mnie zeby grzaly wszystkie kaloryfery to manometr ukladu z kaloryferami musi pokazywac miedzy 2,5 a 3
Pod wplywem temp. Woda zmienia swoje wlasciwosci
Zrob zdjecie instalacji przy kotle
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Co to za kociol
Jaki sterownik
Jakie ustawienia
Jaka instalacja
Czy sa glowice termostatyczne
Jaki wegiel
Masz nie dopalony wegiel
Czy na pewno masz podawanie 3 sekundy i 60 pauza
Te ustawienie 4d jak interpretowac ze jest otwarcie czy zamkniecie na powrot ????
A czysciles nawiewy w palniku
Wentylator jakies 40 % jesli dobrze licze tyle ze masz przyslonieta dmuchawe rozumie w celu poniesienia cisnienia powietrza czy w jakims innym celu
Cytujac jednego z uczestnikow filmu o premierze olszewskim
"Oddalismy wladze oszołomom"
Obecnie oplata za magazynowanoe wynosi 20% aczkolwiek proponuje sledzic wypowiedzi bo doczytalem ze za chwile zmienia firma oplaty na 30% o konsumentach indywidualnych nic nie pisza na razie
Okolo 2. Lat temu tauron probowal doprowadzic do zmiany przepisow ktore pozwalalyby wylanczac producentow zielonej energii ze wzgledu na zabezpieczenie sieci i to samo przeczytalem wczoraj (znajde link to wrzuce) ze ten temat wroci bo przy takim przyroscie ilosci producentow siec wymaga rozbudowy i pytanie kto za to zaplaci
Dlatego tez zapytalem o okres zwrotu bo moze sie znaczaco wydluzyc a kazda awaria platna przez inwestora doprowadzi do sytuacji ze wskaznik "npv" wyjdzie zero czyli cala impreza wyjdzie na zero nic nie zarobimy i nic nie stracimy
Moze glupio zapytam
Po co koledze instalacja 6 kw skoro zuzywa o 2 tys mniej kwh
Jaki jest planowany okres zwrotu
Guten tag
Was ist dein Problem mit dem Kessel?
Ich grüße dich
Zawor 3 bary zalozony instalacja napelniona :-)
Dziala
Koledzy prosba o rade
Kilka dni temu przegnilo mi naczynie przeponowe 12l przy grupie bezpieczenstwa z zaworem 3 bar
Wymienilem naczynie niestety w przyplywie geniuszu zalozylem zawor 1,5 bara
Obecie jest problem z dolaniem wody do istalacji ktora jest zamknieta (jest za wymiennikiem), kiedy na manometrze przekroczone zostaje 2 to wyskakuje woda przez zawor
Wg instrukcji prosucenta naczynia cisnienie wstepne to 1,5 bara i nic tu nie zmienialem
Czy wymiana zaworu z 1,5 bara na 3 jest niezbedna aby napelnic uklad
Pozdrowienia
2,50 za worek
www.cieplowlasciwe.pl
Wypelnij sumiennie wrzuc link do wyniku
Klaster 15 kw z palnikiem retortowym
Albo kociol skam na ekpgroszek i pellet z palnikiem sv200
Przy grzaniu co przez kociol nie ma senau grzania cwu o okreslonych porach
Na twoim miejscu sprobowalbyn z 1/3 obecnego zasypu albo boki wylozyl cegla szamotowa zeby palenisko mialo mniejsza powierzchnie
I przedewszystkim mocniej rozpedzil kociol do 70 stopni
Masz problem z wlasciwym zapaleniem gornej czesci zasypu
Pytanie czy po bokach komory sa jakies otwory napowietrzajace
Sie ma
Czy maaz tez moze jakies doswiadczenia z palnikiem pelletowym witkowskiego
Ekopel
Wrzuc link do wyniku
Aby skorzystac z dobrodziejstwa gazu, musisz miec kaloryfery odpowiednio dobrane do temp. Zasilania tj.maks 55, aby wykorzystac kondensacje, masz zeliwne kaloryfery, nie wiem ile maja zeberek, nalezaloby sprawdzic kazde pomieszczenie i sprawdzic cxy przy temp.do 55 stopni osiagna odpowiednia moc aby w domu bylo cieplo
1. Sprawdz na cieplowlasciwe.pl jakiego kotla potrzebujesz tzn. Jakiej mocy
2. Czy instalacja w piwnicy jest ocieplona
3. Jaka temp. W domu preferujesz
4. Czy kaloryfery maja glowice termostatyczne
5.czy obecnie jest pompa co
6. Czy podloga piwnicy jest ocieplona
7. Czy dach jest ocieplony
Mozesz grzac bojler w lato kotlem tzw. Tryb letni
Ja ogrzewam 170 m2, kotlem 25 kw, ktory jest skrecony na moc maksymalna 15 kw, ocieplony dach i sciany,
A i pale weglem 21 mj, na caly rok 6 ton, w lato grzanie cwu,
Jak bede wymieniac to maks 15 kw
Wiec te 13 kw + wegiel 28 mj da rade, no chyba ze w srodku zimy planujesz plac ogrzewac :-)
Zadbaj o ochrone powrotu, glowice termostatyczne na kaloryferach i zjedziesz do 5 ton, no chyba ze planujesz w domu 28 stopni :-)
To skrec glowice na 2
Strona 12 instrukcji
A jak to sie przelozylo na zuzycie wegla ???
Jak sie woda w bojlerze zagrzeje to sie wylaczy
Nie wiem tylko czy jesli na kotle masz 55 a na bojlerzez 55 czy ten bojler sie do tej temp. zagrzeje
Jesli pompka chodzi caly czas to ustaw na bojlerze 50
Zgodnie z tym co wypelnilas na stronie www
Budynek potrzebuje do zagrzania budynku przy minus 20 , kotla o mocy 25 kw plus 4 kw na ciepla wode
Obecne kotly o mocy 20 kw maja 20 kw i zadnego zapasu
Wydaje mi sie ze lepszym wyboren bedzie dla ciebie klaster 5 o mocy 25 kw z palnikiem fajkowym ardeo
Jesli chodzi o sterownik argos pid jest to sterownik opracowany przez autora sterownika sppv2, mam ten sterownik i jest bardzo dobry, szczegoly tutaj http://bolecki.pl/pl/sterowniki_-_kotly/sterowniki_kotla_z_podajnikiem#gc
Jesli chodzi o zapalarke to nie jestem przekonany do tego, ale u mnie kociol chodzi caly rok, grzeje nim w lato wode w bojlerze 140 litrow, przy duzym czyszczeniu kotla 1 na miesiac, wylanczam kociol na 2h a potem wlanczam z powrotem i palnik samodzielnie sie rozpala z pozostalego zaru, z doswiadczenia wiem ze przez 6 h w retorcie jest zar, i jest mozliwosc rozpalnia
Z zapalarka pewnie jest latwiej, pytanie czy planujesz pelne wygaszenie i rozpalenie dopiero na sezon zimowy
Ja mam 25 kw zamiaat 15, sterownik kotla nadrabia problem nadmiaru mocy jeali mozna tak powiedziec
Jesli chodzi o kociol moim zdaniem
A) plaski wymiennik
B) palnik fajkowy (mozna rozpatrzyc palnik rurowy sv200)
C ) sterownik z obsluga internetu
W przypadku palnika sv200 jest wersja ktora obsluguje pellet i ekogroszek producent sekom-pleszew
Na pewno do przemyslenia jest instalacja przy kotle i polaczenie obiegu podlogowego (niskotemperaturowego) z kaloryferami (wyskotemperaturowe)
Zastanawiam sie czy kociol 20 kw by nie wystarczyl
A) mrozy zazwyczaj sa przez kilka tygodni
B) pytanie czy kaloryfery maja glowice termostatyczne jesli nie to nalezy je zamontowac
C) obecne kotly 5 klasy i ecodesign nie maja zapasu mocy tzn. 20 kw ma 20 i ani kw wiecej
Jesli chodzi o producenta to kazdy ma swoje upodobania u siebie mam kociol produkcji hef lubliniec model eko plus 25 kw pracuje juz 11 lat (pojemnosc wodna 130 litrow), w instalacji jest wymiennik plytowy, woda wracajaca do kotla (56) ma temp. O 7 stopni mniejsza niz na wyjsciu (63) w trakcie normalnej pracy, u rodzicow byl kociol per eko moc 25 kw (pojemnosc wodna 65 litrow) padl po 13 latach, podlaczony byl do instalacji grawitacyjnej i pracowal bez pompy kaloryfery nie mialy glowic termostatycznych, zalewala go zimna woda z obiegu 30 stopni,
Dobrze zeby blisko byl serwis i zeby instalator byl komunikatywny i zrobil podlaczenie tak jak ty chcesz
Ciekawym rozwiazaniem sa kotly serii klaster 5, jest wielu producentow mozna cos rozsadnego wybrac,
Planujesz ocieplenie
Kupic kociol 25 kw zawsze mozesz ale po dociepleniu bedzie za mocny
Ciśnienie wody rosnie
w Instalacje CO i CWU
Nie widze ze zdjecia jaki dokladnie jest zawor ale wnioskuje ze 3 bar ,
A w trakcie pracy kotla jakie masz maksymalne cisnienie ???
Ogrzewasz parter czy parter plus pietro ????
