Odpowiedzi opublikowane przez mkaczko
Moim zdaniem jesli kolega nie planuje
A) wymiany kaloryferow
B) ocieplenia budynku
To moim zdaniem jest to nieoplacalne przechodzenie na gaz
Ostatni raz takie kaloryfery to widzialem w podstawowce w 1993 roku
Pamietaj ze kociol gazowy bedzie pracowac na duzo nizszej temp. niz kociol weglowy wiec przy takich kaloryferach kociol non stop bedzie grzal ich konwekcja nie jest porywajaca jesli dobrze pamietam,
Ja mam purmo 2 plytowe z radiatorem jak sa zasilane temp 60 stopni to mozna odleciec a przy 70 to w pokoju jest szalenstwo
Kaloryfer przy temp. Zasilania 55 stopni ma 2/3 mocy jak przy 70 stopniach, (jesli dobrze pamietam proporcje)
Wiec twoj kaloryger bedzie mial bardzo ciezko zagrzac pomieszczenie jest temp.wody bedzie ponizej 55 stopni (chodzi o wykorzystanie kondensacji)
niestety ale tanio to 2 razy i drogo
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Dokladnie wyczyscic
Pomalowac farba zaroodporna
I pytanie czy kolega pali mokrym weglem
Od 2008 roku posiadam kociol na ekogroszek 3 klasy
Dom z lat 30tych komin 25 x 25
W zeszlym roku pojawily mi sie wykwity przy suficie a nadodatek zaczela smierdziec sciana, w sumie troszke czuc zapach sadzy jak sie przylozy nos do sciany,
W tym roku zamontowalem wklad 12 meteow cena 4,5 tys
Ja mam cos takiego
Oryginalny deflektor 18 cm zastapil o srednicy 21
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu TapatalkaI jeszcze tak
A na jakiej wysokosci nad paleniskiem miales ten deflektor
Ja mam kociol 25 kw,
Podawanie 8
Przerwa 88
Moc wyliczona przez sterownik sppv2 boleckiego 7,8 kw
Temp zadana 62
Woda cwu 48
Spalanie na dobe 23,5 kg
Aby uzyskac jak najwyzsza sprawnosc i jak najnizsze spalanie kociol winien chodzic non stop
Nie widze sensu przechodzenia w podtrzymanie, zeby po chwili znowu rozgrzewac uklad
Pytanie jaka powierzchnie ogrzewasz
Czy masz ocieplenie
Czy masz glowice
Czy masz ochrone powrotu
Co wlasciwie chcesz osiagnac
Zalkar
Kupowalem tam wegiel ale w kwietniu byl suchy jak pieprz, jest mocny,
Teraz nie najlepszy okres na kupno wegla
Moze glupio zapytam ake dlaczego temp.kotla to 58 a zaworu mniej 48 a zadana 50 akoro jest pelne otwarcie ????
Druga sprawa czy tak niska tempwratura powrotu nie wplynie istotnie na spalanie
Kociol zagrzewa wodw o 20 stopni
Mam podobny problem kociol 25 kw a powinno byc 15 kw
W okresie takim jak teraz w nocy kociol idzie normalnie tj od 24 do 7 a od 8 do 23 pompa CO pracuje 7 minut i przerwa 33 minuty
Wegiel 26-28 mj
Rozwazalem montaz zaworu 3d ale wybralem rozwiazanie z przerywana praca pompy co
Bufor wydaje mi sie bez celowy za te srodkii lepiej kupic nowy mniejszy kociol i do niego dolorzyc zawor 3d lub 4d
Proponuje dobrze przemyslec montaz malego kotla w domu
Zuzywasz 4 x wiecej wegla przy podobnej powierzchni
Zawor termostatyczny
Sprawdz temp. Wody ktora wchodzi do kotla
Gdyby nie musialo byc zaworu to by w kotle u moich rodzicow nie bylo przecieku
Woda ktora wchodzi do kotla ma ze 30 stopni wychodzi 60
Roznica dobre 20 stopni
Przy zaworze termostatycznym roznica bedzie jakies 5- 10 stopni w zaleznosci od temp. Ktora ustawisz
Skoro masz grawitacje to musisz dobrac ten zawor z odpowiednimi przeplywami i srednica podlaczenia
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu TapatalkaJest na forum temat
Instalacja Co Grawitacyjna Ochrona powroru schemat
I koledzy dokladnie pisza ze przy grawitacji nie potrzeba ochrony powrotu
No ale w takim razie czemu zdechly 2 kotly i oba mialy przecieki ponizej paleniska tj. Retorty
Nie jestem wielkim znawca ale mysle ze ta ochrona powinna byc
Masz 2 rozne obiegi
O roznych temperaturach, wiec moim zdaniem powinienes zamontowac ten zawor zaraz przy kotle
Ten 4d wyreguluje temp. Na grzejniki, cgyba ze dasz glowice termostatycze a zawor ustawisz glowie na powrot
1. Sprawdzic czy kociol ma ochrone powrorotu, jesli nie zalewsz go zimna woda, odrobienie 5 stopni to nie to samo co 15 tu przyklad, powinien byc zamontowany niedaleko powrotu do kotla
2. Masz wilgoc , zanim odparuje troche potrwa, suszysz dom
3. Na kaloryfery obowiazkowo glowice
A masz ochrone powroru na kotle ???
A te kaloryfery to nie maja glowic termostatycznych ze masz zawor 4 d ???
Jesli dom remontujesz i nie mieszkacie to dopiero po jakims czasie zejdziesz z spalaniem
Zawor temp. Na pewno jest potrzebny
2 lata temu u rodzicow wymienisliamy kociol poprzedni mial 12 lat
Zdechl z powody korozji niskotemperaturowej
W tym roku sasiad wymienil kociol tez z tego powodu
Obie istalacje grawitacyjne i oba kotly na ekogroszek
Otwarcie zawory przy cwu powinno troszke pomoc aczkolwiek konieczne bedzie sprawdzenie temp. powrotu jakims czujnikiem,
Lepszy bedzie zawor np. Esbe vtc 55 stopni (akurat taki mam u rodzicow) ale sa tez inni producenci
Dom z lat 20 albo 30 nie znam dokladnej daty budowy, czerwona cegla, ocieplony 10 cm, dach 15 cm welny, 1,3 stropu w piwnicy ocieplone
Instalacja same kaloryfery 12 sztuka panelowe z radiatorami
Bojler 140 litrow
Okna z 2000 roku
Kociol 25 kw
Spalanie z dzisiaj 15 kg na dobe
Wegiel 26-28 mj (na opakowaniu 28 mj w certyfikacie 26 mj)
Napisz cos dokladniej o twojej instalacji i temp. jaka masz w domu
Jak dlugo pracuje kociol ???
Skoro niedawno zrobiono podlogowke wygrzanie troche potrwa
A jak ocieplona jest podloga
Tyle ze pewnie wyatarczy co q domu kociol 12 kw a niie jakis kombajn pochlaniajacy tony wegla
A w jaki stanie sa rury przesylowe jak wyglada kwestia ich izolacji
Obecnie nie masz duzych mozliwosci manewru,
Po montazu glowic zobaczysz czy spadlo zuzycie
A w domu masz wszedzie glowice, pokoje plus piwnica ??, musisz grzac ta piwnice w domu ???
Budynek gospodarczy pochlania mase energii tym bardzie nie jest ocieplony
L
No i strata na przesyle
Jak najszybciej zamontuj kociol w domu w piwnicy a bedziesz spalal 5 razy mniej
U nas dom 180 m2 ocieplony dzis poszlo 18 kg, kociol 25 kw tez za duzy
Jesli dobrze widze
Grupa bezpieczenstwa zabezpiecza bojler a nie kociol
Czy masz na poddaszu naczynie przelewowe ???
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu TapatalkaA w ktorym miejscu jest zawor do dopuszczania wody do CO
Chodzi o zdjecie o koncowce ....47380
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu TapatalkaI zrob zdjecie calego bojlera
Kazio mnie chodzi jakie tam sa parametry na tym zaworze
Z 3d chodzilo mi o takie na ktorymi mozna sterowac
Zrob zdjecie prostopadle tego zaworu ternostatycznego za kotlem bo to nie jest 3d
1. Czy na kaloryferach sa glowice termostatyczne
2. Czy jak kociol pracuje kaloryfery sa cieple
3. Czy jest zamontowany zawor 3d lub 4d
I tu najtrudniejsze umiesz narysowac ta instalacje przy kotle albo jakies dokladniejsze zdjecia zrobic szczegilenie za kotlem i przy bojlerze
Ktory manometr sie zamyka ten przy grupie bezpieczenstwa czy ten przy temperaturze ???
Duże zapotrzebowanie na pelet. Piec z buforem
w Kotły pelletowe
Wydaje mi sie ze w pierwszej kolejnosci nalezy sie zastanowic nad tym wylanczaniem
1. W nocy zagrzewasz wode w podlogowce
2. W dzien nie grzejesz, calosc sie wychladza pytanie o ile stopni
3. I znowu w nocy zagrzewasz
Wiem ze podlogowka jest buforem ciepla ale zastanawia mnie o ile stopni musisz odbudowac temperature wody w ukladzie aby miec znowu 30 stopni rownomiernie
