tomaszmarcinkuli
    29
Treść opublikowana przez tomaszmarcinkuli
  1. Ja mam taki sam i nie mam zednych problemów raczej sterownik a zobacz w kodzie 10 jak dmuchawa jest ustawiona ile procent ma min. I max. Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Ok damy radę muszę przejściówkę zastosować z 3/4 gz na 1/4 GW ale pakułami przygotuje wszystko i zrobię to pod prysznicem dzięki za porady Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. Tak odkręcam termometr i wycieka woda i teraz pytanie czy muszę spuścić wodę z pieca by taki termometr wkręcić ? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. Ok rozumiem to chciałem wiedzieć dzięki bardzo Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. Czy ktoś używa tego?, chciałem wkręcić ten termometr zamiast tego rtęciowego na piecu mam taki pionowy rurkowy temperaturę Napewno będzie pokazywał, ale czy ciśnienie będzie pokazywał Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. U mnie do 200 st. Dochodzi przy rozpalaniu później spadają do ok 80 na podtrzymaniu to dobrze czy źle? Ustawiony Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. Ja mam 150 - 200 st. Przy temperaturze. Zadanej 55 at. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. Potwierdzam zrobiłem działa ładnie dmuch zbiornik suchy Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. A nie na obudowie wentylatora ? Te przyłącze rurki? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. Też mam rynnę niektórzy piszą żeby zawór zastosować bo za mocno wieje ale wydaje mi się że zbędny jest...aż tak nie wieje... Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. A na spalanie do nie wpływa? Chodzi o jakość lub ilość czy coś się zmienia czy bez znaczenia jest tak samo? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. Ma ktoś ta przeróbkę mianowicie wezyk z dmuchawy do zbiornika na YT jest taki film modyfikacja ma pomóc w osuszaniu mokrego zbiornika przymierzam się do zrobienia u siebie takiego moda czy ktoś ma i czy zdaje egzamin ? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Pewnie że jest to po co gadasz jak nie wiesz jest napewno oszczędność i przy okazji wiesz jaka temperatura na dworze...a jak się odbija to na żywotności kotła ? Wydaje mi się że się wydłuża Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. Dlaczego jest nie zalecane? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  16. Nastepnym razem tak zrobie gdzies za 3 tyg. Bo tyle mi starcza te 160 kg ekogrochu Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  17. No wlalem 400 ml 2 szklanki na 160 kg jest ciszej ale chyba troche wiecej sadzy...ale efekt jest nie trzeba drogiego karbon smaru no chyba ze on nie wytwarza sadzy.... Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  18. No u mnie tez na stalowych rurach slychac ten podajnik w calym domu...ok wleje kuchenny i zobaczymy jakie sa efekty... Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  19. Ok musze sprobowac zaraz bede wymienial olej w aucie to potestuje...:-) i sam zobacze czy podajnik bedzie ciszej chodzil w sumie powinien chodzic ciszej... Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  20. Witajcie Powiedzcie mi czy ktos uzywal karbon smaru jest to taki plyn w 1 l butelkach i 5 l baniakach czy cos to daje czy jest tylko przereklamowany dosyc drogi jak na taki plyn jesli juz ktos mial czy naprawde smaruje ze xhodzi podajnik ciszej i plynniej chodzi chyba o zmiekczenie wegla niz smarowanie podajnika? Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  21. Jest cos takiego jak obnizenie temperatury kotla na podtrzymaniu jak mialem obnizona 20 st. Od zadanej to tak mi sie robilo czyli wyszlo by na to ze za duza roznica temp. Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  22. Witam Kto wie jak ustawić wskaźnik opału w sterowniku titanic w instrukcji jest tak napisane jak na zdjęciu mam taki pilot g rf i nie wiem jak to ustawić Chodzi o ten słupek który po ustawieniach w sterowniku przy piecu wyświetla się automatycznie Czy potrzebne jest hasło serwisowe do Titanica? Jeśli ktoś zna to poprosiłbym znam tylko 10 Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  23. No rzeczywiście tak może być nie pomyślałbym co miał autor na myśli a teraz drugie pytanie jak podlacze czujnik pogody GdZie będzie sie wyświetlała temp. Zewnętrzna ? Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  24. Witam posiadam taki sterownik pokojowy i nie mogę dojść co to za oznaczenie ten plusik pod wtorkiem ktoś wie? W instrukcji nie piszą Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  25. Czas podawania to jest ważne jeśli będzie krater zmniejsz stopniowo Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
