tomek3216
Treść opublikowana przez tomek3216
  1. Witam, Narysowałem prosty schemat mojej instalacji, sorki za słabą jakość, ale mistrzem painta to nie jestem :) Za każdą pompą są zawory zwrotne, nie wkleiłem ich bo mi się już nie zmieścło.
  2. Witam, Zwracam się do Was z problemem - może znacie jakieś porady. Otóż tego lata wymieniłem kocioł z węglowego na pellet i cała instalacja w kotłowni została zmieniona. W większości domu mam grzejniki - 13 sztuk + 1 drabinka w łazience, wszystko na głowicach termostatycznych. Oprócz tego na parterze w kuchni, łazience i przedsionku ogrzewanie podłogowe. Całość w układzie zamkniętym. Mam dwa problemy: 1) W trybie lato gdy grzeję tylko CWU co jakiś czas słychać takie krótkotrwałe bulgotanie w grzejniku jakby woda się przelewała - około kilku sekund i przestaje. Nie powtarza się to jakoś cyklicznie, po prostu raz na jakiś czas 2) W trybie zima, gdy uruchamiam obieg grzejnikowy (na mieszaczu 3D z siłownikiem+pompa na powrocie kotła do ochrony powrotu) w 2 z 13 grzejników powstaje taki szum. Gdy zakręcę głowicę to przestaje. Odpowietrzałem instalację kilkanaście razy a dalej co chwilę bulgocze grzejnik albo szumi gdy jest grzany. Ciśnienie na manometrze pokazuje około 1 atmosfery (przy rozgrzanym kotle). Nie wiem może zle odpowietrzam instalację, robiłem to już na rozgrzanym i na zimnym układzie przy wyłączonej pompie. Szukałem u wujka google i wszędzie jest napisane, żeby zakręcić głowicę przed odpowietrzeniem, ale wtedy chyba odpowietrza się tylko grzejnik, a co z resztą układu - rury dochodzące do grzejników, itp. Mam też odpowietrznik automatyczny zamontowany na zasilaniu kotła, tuż przy wyjściu z niego. Zaznaczam, że dzieje się to w grzejniku na piętrze, przypuszczam, że to najwyższy punkt. Proszę pomóżcie bo to głośne bulgotanie aż wybudza mnie czasami ze snu.
  3. Witam, Czy pellet z Twojego zdjęcia ,,Light pellet" to pellet B z poprzedniego postu? Interesuje mnie to ponieważ znalazłem identyczny pellet u lokalnego dystrybutora (woj.pomorskie).
  4. U mnie jest to tak ustawione przez instalatora kotła (nie wiem czy były to ustawienia fabryczne, cały czas na Fuzzy Logic, bo nie było mnie przy 1 uruchomieniu). Bez żadnego harmonogramu. Woda jest ciepła na okrągło. Kocioł ma zadaną 65 stopni, CWU 55 stopni, histereza 15 stopni. Poniżej 40 stopni na CWU załącza się palnik i grzeje tak długo aż osiągnie 55 stopni na CWU. Temperatura kotła wzrasta max.do 68 stopni. Wyznacznikiem odpalania palnika w tym trybie ,,Lato" jest temperatura CWU. Zbiornik CWU to Elektromet 220L pionowy z 1 wężownicą w izolacji 70mm i poszycie skay: https://www.ceneo.pl/8371337 Nie wiem jeszcze jak to będzie zimą, ale będę eksperymentował. A tu przykładowy wykres z ostatnich 3 dni (powtórne odpalenie po 38,5 h):
  5. I ja dołączę się do tematu ;) Ogrzewam CWU 220L palnikiem Kipi 5-20kW i właśnie minął miesiąć od 1 uruchomienia i wyszło mi niecałe 90kg pelletu na ogrzewanie CWU. Palnika odpala się raz na około 38 godzin (czasami kilka godzin więcej, zależnie od temperatury na zewnątrz i prędkości zużywania ciepłej wody przez rodzinkę). U mnie 2 osoby dorosłe + 2 dzieci, prysznic 2 razy dziennie, a czasami nawet częściej, jak to przy małym dziecku.
  6. Witam, Mam pytanko czy macie jakąś poradę odnośnie termostatu dwustanowego do podłączenia z regulatorem ecotouch 850P. Chodzi o to, że w domu mam i podłogówkę i grzejniki, gdzie grzejniki są używane przez większy czas, podłogówka tylko przy dużych mrozach i wtedy zamykam głowice na grzejnikach (tak robiłem poprzednio przy piecu węglowym). Teraz zmieniłem kocioł na pellet z palnikiem Kipi + założony 3D z siłownikiem na obieg grzejnikowy. Jako obieg kotłowy (PB w schemacie) hydraulik zrobił mi pompę na powrocie (jako ochrona powrotu kotła). Obieg grzejnikowy jest z mieszaczem (PM w schemacie), a póki co podłogówka jest sterowana manualnie-pózniej dokupię moduł B z mieszaczem, bo mój sterownik nie obsłuży więcej obiegów. Chcę kupić termostat dwustanowy i zamontować go w części mieszkalnej by kontrolował temperaturę na parterze: https://www.techsterowniki.pl/p/st-294-v2 Generalnie wolałbym ecostera, ale cena gra rolę i prowadzenie kabli - nie mam jak poprowadzić wszystko po remoncie a nie chcę kuć. Niestety Plum jeszcze nie wprowadził bezprzewodowego panelu pokojowego. Oto schemat sterownika, w nim jest pokazane iż pod zaciski 28,29 można podłączyć termostat dwustanowy, który kontroluje temperaturę kotła, lub 29,30 do kontroli obiegu mieszacza, którym u mnie są grzejniki. Chciałbym tylko wiedzieć czy to wszystko zadziała i w jakim miejscu najlepiej zamontować termostat. Parter generalnie jest u mnie najcieplejszą strefą, a za nim jest klatka schodowa i piętro. Na klatce schodowej i w sypialni jest już chłodniej niż na parterze.
  7. Dzięki za odpowiedz. Jednak nie wiem czemu palnik rozpalił się po raz drugi i zagrzał się aż do 78 stopni, a temperatura CWU ani drgnęła. Nie wiem czy nie było to związane z czyszczeniem palnika, który ma wbite czyszczenie raz na 24h.
  8. Witam po dłuższym czasie, W końcu został dzisiaj odpalony u mnie mój nowy kociołek, chociaż żałuję że nie mogłem przy tym być (musiałem wyjechać na jakiś czas). Mam pytanko, jakie powinny być nastawy temperatur na CWU? Instalator ustawił u mnie 55st. Temperatura zadana kotła to 65 st. Ochrona powrotu jest zrobiona na pompie powrotu, pomiar mam z czujnika temperatury. Zastanawiam się czy te 55 st. na CWU to nie za dużo? Woda gorąca ;) Chciałbym też upewnić się jeśli chodzi o zasadę działania sterownika- nastawa kotła to 65st., CWU to 55st., lecz co zauważyłem, że kocioł osiągał temperaturę 65st. ale dalej był w trybie pracy - czy po prostu stara się osiągnąć zadaną temperaturę CWU? I tak do momentu gdy osiągnął prawie 69st. a CWU zadane 55st. Edit: Po kilku godzinach palnik znowu się załączył aż doszedł do 78 stopni! Co dziwne temperatura na CWU ani drgnęła - pompa nie pracowała. Nastawa CWU była 55 stopni a temperatura przed rozpaleniem wynosiła 53 stopnie. Na tą chwilę mam 67 stopni na kotle 45 stopni na powrocie i 52 stopnie na CWU. Nie do końca rozumiem logiki pracy sterownika, kiedy się załącza palnik, jaki parametr o tym decyduje (temperatura zadana kotła czy CWU?) Wydaje mi się, że nie jest to do końca tak jak być to powinno. Proszę o radę. Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam ;)
  9. Witam po dłuższym czasie, W końcu został dzisiaj odpalony u mnie mój nowy kociołek, chociaż żałuję że nie mogłem przy tym być (musiałem wyjechać na jakiś czas). Mam pytanko, jakie powinny być nastawy temperatur na CWU? Instalator ustawił u mnie 55st. Temperatura zadana kotła to 65 st. Ochrona powrotu jest zrobiona na pompie powrotu, pomiar mam z czujnika temperatury. Zastanawiam się czy te 55 st. na CWU to nie za dużo? Woda gorąca ;) Chciałbym też upewnić się jeśli chodzi o zasadę działania sterownika- nastawa kotła to 65st., CWU to 55st., lecz co zauważyłem, że kocioł osiągał temperaturę 65st. ale dalej był w trybie pracy - czy po prostu stara się osiągnąć zadaną temperaturę CWU? I tak do momentu gdy osiągnął prawie 69st. a CWU zadane 55st. Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam ;)
  10. Dzięki za info Sambor, chyba faktycznie wezmę większy, znalazłem Elektromet 220L w całkiem przystępnej cenie i gabaryty mi odpowiadają, ale większy to już mi się nie zmieści ;) Pozdrawiam
  11. Ale sęk w tym , że muszę zmienić stary (poziomy) na nowy (pionowy) ze względu na gabaryty kotłowni i miejsce na piec i zbiornik na pellet. Muszę kupić nowy pionowy, tylko po prostu zastanawiam się czy jest naprawdę sens kupowania tak dużego bojlera, gdy nie mam takich potrzeb. Boję się też, że spalanie będzie większe ze względu na większą pojemność. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i nie wiem czy to faktycznie będzie się oplacało, tak jak doradza mi hydraulik.
  12. Mam jeszcze pytanko odnośnie CWU. Rozmawiałem dzisiaj z hydraulikiem, który ma instalować u mnie kocioł i powiedział mi, że do pelletu najmniejszym sensowym bojlerem to 200L, bo przy mniejszych pojemnościach zbyt często się rozpala. Mam obawy, że chce mnie naciągnąć i z kolei też to, że będzie potrzeba zużycia opału by tego ,,bydlaka" ogrzać. W tej chwili mam ok.100L i w zupełności mi wystarcza na 2 os.dorosłe i 2 dzieci. Dzięki z góry i pozdrawiam ;)
  13. A mógłbyś podać mi nazwę tego pelletu? Spróbuję poszukać w moim województwie, ewentualnie trochę dalej z dostawą.
  14. A jaka cena takowego pelletu? Macie jakieś namiary? Przymierzam się do zakupu na sezon zimowy, a u mnie w województwie słaby wybór od lokalnych sprzedawców...
  15. Koszt zaworu VTC to ok.300zł, sprzęgło ok,500zł, zawór 3d + siłownik od 400zł wzwyż (akurat patrzyłem na zestaw WOMIX, cena zestawu 420zł). Muszę jeszcze zakupić wężownicę schładzającą, jako że mam układ zamknięty - dodatkowe 500zł, nowy bojler - ponad 1000zł i tak się zbiera... Dlatego staram się tak to wymyślić, by dało się na czymś zaoszczędzić bo przypuszczam, że jak przyjedzie do mnie hydraulik to nawciska mi tyle gratów, że się nie pozbieram ;)
  16. Nie jestem hydraulikiem, a chciałem się po prostu dowiedzieć czy mogę zastosować ten zawór VTA zamiast VTC (bo mam taki zawór w tej chwili przy starym piecu, tylko służy on jako regulacja temp.podłogówki). Moim głównym, nurtującym mnie problemem jest jak to zrobić by nie wydać kilku tysięcy na dodatkowy osprzęt. Dla mnie najważniejsza jest możliwość regulacji obiegu grzejnikowego, a podłogówkę mogę regulować jak do tej pory zaworem VTA.
  17. Czy może to być taki zawór : http://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-mieszajacy-1-35-60-vta-i6598301675.html Ma regulowany zakres temp. 35-60 stopni C. I czy konieczne jest użycie sprzęgła (pytam się ze ze względu na dodatkowe koszty). Jeśli chodzi mi o obiegi, to chodzi o sposób regulowania temperatury. Zaznaczam, że obieg grzejnikowy jest używany przez większość czasu, a podłogówka sporadycznie.
  18. Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie podłączenia pieca, bo Ecotouch 850 w standardzie obsługuje tylko jeden mieszacz, a zastanawiam się do którego obwodu go użyć. Mam jeden obwód na grzejniki a drugi na podłogówkę (gdzie podłogówka używana wyłącznie zimą przy mrozach). Sprzedawca od Witkowskiego napisał mi, że obwód grzejnikowy może być podłączony jako obieg kotłowy, a podłogówka z mieszaczem. Sęk w tym, że podłogówkę używam raczej sporadycznie. Powiedzcie mi tylko, czy jest możliwa następująca konfiguracja: 1) obwód grzejnikowy z mieszaczem 2) obwód podłogówki jako kotłowy - sterowany ręcznie termostatem trójdrożnym Dzięki z góry ;)
  19. Witam ponownie po dłuższym czasie. W końcu zamówiłem kocioł na pellet - wybór padł na Witkowski Biovert. Będzie on dostarczony 21 czerwca. I zabieram się za demontaż starego śmieciucha :) Mam tylko nadzieję, że hydraulik zatrudniony do tej roboty nic nie spier... Powinien ogarniać temat, be jest autoryzowanym serwisantem Defro (przy okazji rozmowy na temat instalacji nowego pieca próbował mi wcisnąć Defro i ile się nagadał, że palniki Kipi są słabe i wymagają tylko wysokiej jakości pelletu... Myśli, że jestem głupi i nie czytam ;) ). Na + dla Witkowskiego nie wymagają pierwszego uruchomienia poprzez autoryzowanego serwisanta. Mam tylko nadzieję, że poradzę sobie z ustawieniem wszystkich parametrów. Dziękuję jeszcze raz wam forumowiczom za wszelką pomoc - szczególnie użytkownikowi robin60. Pozdrawiam
  20. Dzięki za uwagę, ale mam pytanko w jaki sposób będę regulował temperaturę obiegu 1 - grzejniki, jeśli nie ma zaworu i siłownika? Bo będę miał termostat pokojowy w salonie za pomocą, którego chciałbym kontrolować przede wszystkim temp.obiegu grzejnikowego, podłogówkę też chciałbym, ale nie jest to konieczne - mogę ją ustawić raz ręcznie za pomocą np.zaworu termostatycznego zamontowanego na belce rozdzielacza podłogówki. Proszę odpowiedz mi czy to jest możliwe w taki sposób?
  21. Dzięki za uwagę. To oprócz zaworu 4D - zamiana na 3D co powinienem zmienić?
  22. Schemat jest delikatnie przerobioną wersją ze strony producenta kotłów. Chodzi mi o to by za pomocą sterownika ecotouch 850P sterować grzejnikami i być może jak się da to też podłogówkę, ale z tego co wyczytałem to ten sterownik jest w stanie obsłużyć tylko 1 mieszacz i zawór 4d w standardzie (na następne obiegi konieczny jest moduł B) .Piec można stosować w układzie zamkniętym przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń - info od producenta. Zawór różnicowy myślałem, że jest po to gdy pompa się uszkodzi itp. , to możilwe jest ogrzewanie sposobem grawitacyjnym. A według Ciebie gdzie powinna być wpięta podłogówka?
  23. Witam drogich forumowiczów, Proszę o ocenę mojego schematu instalacji c.o. UKŁAD ZAMKNIĘTY. Zaznaczam, że nie jestem doświadczonym hydraulikiem, instalatorem c.o. Starałem się go uprościć by na tą chwilę nie ponosić astronomicznych kosztów. Sorki z góry za słabą jakość (mistrzem Painta to to nie jestem ;) ) Jestem tylko ciekawy, czy konieczne jest zamontowanie siłownika na zaworze 3d do podłogówki? Czy nie wystarczy sam zawór? Jeśli tak to w jaki sposób będę mógł nastawiać temperaturę ogrzewania podłogowego (przez sterownik kotła ecotouch 850p, lub inny sposób np.zawór RTL, chodzi oczywiście o koszty). Ogrzewaniem grzejnikowym chcę sterować z poziomu panela pokojowego (ecoster touch), gdzie będzie zawór 4d z siłownikiem. Jeszcze jedno czy zabezpieczenie kotła, które pokazałem na schemacie jest odpowiednie do kotła na pellet? Czy musi być zawór schładzający ? Np. ten - https://kotly.com.pl/produkt-zawor-schladzajacy-dwufunkcyjny-syr-5067-3-4-z-reduktorem-cisnienia-z-kapilara-1-3-m-1182.html?l=pl Wolałbym oczywiście wężownicę, ze względu na cenę. Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam ;)
  24. Witam, Mam pytanie do forumowiczów - czy ktoś może posiada kocioł firmy Moderator z Hajnówki - Biomaster ? Link do strony : http://www.moderator.com.pl/produkty/dla-domu/kotly-automatyczne-co-biomaster-5-klasa Jestem ciekawy czy ktoś go użytkuje, ponieważ zastanawiam się nad jego kupnem, posiada kilka rzeczy wartych uwagi - wymiennik poziomy z mechanicznym czyszczeniem, motoreduktor do wyciągania popiołu do zewnętrznej skrzyni, samoczyszczący palnik. Będę bardzo wdzięczny ;)
  25. Mam jeszcze jedno pytanko - czy podłączenie zaworu RTL głowicą na powrocie podłogówki nie będzie tańsze niż dokupowanie modułu B do dodatkowego mieszacza? Z tego co wyczytałem w instrukcji od Ecotouch 850P jest on w stanie obsłużyć tylko 1 obieg grzewczy (pompa +mieszacz) i cwu.
