Didek
Treść opublikowana przez Didek
Czy rura fi 40 będzie odpowiednia ? Rura biegnie na kominie i nie chcę się więcej wkuwać.
rzeczona rura od pralki łączy się z rurą fi 50 w posadzce do której podpięte są kolejno: wanna, oraz odpływ liniowy. Jeżeli chodzi o próbę, to wlewałem wodę z butelki o podobnym przekroju rury
Najwyższy koniec rury fi 32 usytuowany jest na wysokości 60 cm od podłogi, rura ma długość 2 m, następnie łączy się z fi 50 która jest położona w posadzce.
Witam serdecznie, czy taki spadek o długość 2 m rury fi 32 będzie miał negatywny wpływ na działanie odpływu z pralki lub kanalizacji ?
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
Didek odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
W Energo węgiel rosyjski podrożał o 50 zł od 01.06 br. To już 2 podwyżka od tej wiosny, pierwsza wyniosła 30 zł. -
Ponieważ, jak szybko zakręcam wodę (baterie z mieszaczem) to słychać uderzenie w rurach. Dodatkowo, przy poborze ciepłej wody użytkowej, kapie z zaworu bezpieczeństwa.
Witam serdecznie, w związku z uderzeniami w instalacji wodnej, chciałbym podłączyć zbiornik przeponowy o pojemności 18L. Zbiornik ma wyjście 3/4", czy mogę zredukować na 1/2" i podłączyć blisko licznika. Licznik poboru wody miejskiej mam 1/2".
https://www.wnp.pl/gornictwo/ceny-wegla-opalowego-poszly-w-gore-i-taniej-raczej-nie-bedzie,396797.html
Jak kupowałem węgiel (21.05), to TIR za tirem odjeżdżał z miałem. Tylko patrzeć, jak cena ekogroszku skoczy, bo trzeba miał czymś zastąpić.
Wszyscy liczą, że węgiel będzie tanieć a jest odwrotnie. Jeżeli chodzi o węgiel rosyjski - skład Energo. W maju cena wzrosła o 30 zł (kostka), a od czerwca planowana jest kolejna podwyżka o 50zł.
nóżki tez metalowe ?
Zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem byłby syfon metalowy, jakoś nie mam przekonania do PVC
Witam, czeka mnie niedługo remont łazienki. Możecie polecić jakiegoś sprawdzonego producenta odpływów liniowych ???
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Didek odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Znalazł się płyn z Orlenu https://niezalezna.pl/319950-a-jednak-kapital-ma-narodowosc-zagraniczne-sieci-handlowe-postanowily-zarobic-na-epidemii -
Dobre, ale trochę długie ;) http://www.wykop.pl/ramka/5397941/koronowirus-czyli-falszywa-pandemia-covid-19-bezczelna-grabiez-i/ -
Witam Serdecznie, potrzebuję Waszej pomocy. Mam założoną PV 6kW i mam spore nadwyżki prądu, a na drugi rok chcę założyć pompę ciepła powietrze/powietrze i do tego czasu chciałbym zbudować prosty kocioł elektryczny żeby zużyć wyprodukowaną nadwyżkę. Czy ktoś może mi pomóc zbudować prosty kocioł elektryczny o mocy ok 10kW.
del
Według Pana inżyniera pustka powietrzna jest najlepszą izolacją. Gdy nie ma styropianu na zewnątrz, mur zewnętrzny się ogrzewa od promieni słonecznych, co samo w sobie powoduje mniejsze utraty ciepła oraz wysuszanie muru. Podobnie w przypadku ocieplania styropianem fundamentów.
Koszt samych materiałów został wyceniony na 29000 zł, koszt robocizny w moich okolicach 60 zł i więcej. Do pozostałych pytań wrócę z odpowiedzią wieczorem.
Potrafię liczyć pieniądze, a nie wspierać producentów styropianu. Branża ociepleniowa deklaruje – ocieplenie musi wystarczyć na ok. 25-30 lat !!! Koszty poniesione na ocieplenie zbilansują się właśnie dopiero ww. okresie. Zysk po ociepleniu mojego domu wynosi 1700 zł. - na podstawie programu Ciepło właściwe.pl. Koszt termomodernizacji mojego budynku ma wynieść 52000 zł. Pomijam późniejsze koszty ww. okresie (25-30) odnowienia elewacji tj. mycie, malowanie. A co później po deklarowanym przez producentów okresie, co zrobić z taką ilością styropianu ? Ile lat ma Twoje ocieplenie ?
Jestem po rozmowie z inżynierem budownictwa, w jego ocenie mój przypadek (ściana z pustka powietrza) nie ma potrzeby ocieplać. Taki stan wprowadzi więcej szkód niż zysku. Koszt inwestycji nigdy się nie zbilansuje, a mogą wystąpić problemy z wilgocią murów, a co za tym idzie zwiększenie zapotrzebowania na energię. Dodatkowo, wchodzą kwestie zdrowotne - grzyb, pleśń, itd...
Czy po ociepleniu pojawiła się wilgoć, czy meble w domu masz ustawione na ścianach zewnętrznych, czy tynk elewacji zielenieje ?
Program Ciepłowłaściwe.pl nie bierze pod uwagę pustki powietrznej którą posiadam tj. 5 cm. Rzeczywiście jest to przestarzały system budowania domów, ale duża część domów w Polsce tak została wybudowana.
Posiadamy kocioł o mocy 20kW dolnego spalania, palimy węglem rosyjskim całodobowo,
Dzień dobry Jestem właścicielką domu kostki wybudowanego w 1988r. Ściany mają wysokość ok. 9,10 m a szerokość 11 x11 m. Dom wybudowany jest z cegły ceramicznej 2 x typu "Max" plus szczelina tj. od zewnątrz 12 cm cegły+szczelina 5 cm+24 cm cegły . Dom jest otynkowany (tynk cementowo-wapienny), bez ocieplenia, gdyż ok. 20 lat temu fachowcy odradzali ocieplanie styropianem domu z Maxa z pustką powietrzną. W mojej ocenie dom jest bardzo energochłonny, na tę chwilę ogrzewany węglem (temperatura w domu 23 stopnie) i spalam ok. 5,5 ton węgla z CWU. Poza sezonem grzewczym woda grzana jest gazem. Ogrzewam dwie kondygnacje- łącznie 200 metrów powierzchni mieszkalnej (tj. 575 m3) Chciałabym podjąć kroki ku termomodernizacji aby przejść na gaz. Dlatego zastanawiam się na ociepleniu styropianem 15 cm. Ale ciągle z tyłu głowy mam myśl czy nie spowoduje to, że nie będzie odpowiednio odprowadzana wilgoć ze szczeliny powietrznej, czy na pewno ta inwestycja przyniesie mi jakiekolwiek oszczędności. Strych mam ocieplony 30 cm wełna mineralna, zaś najniższy strop piwnice- parter ocieplony styropianem 10 cm.
