Tsport
Treść opublikowana przez Tsport
  1. Jaką rurę dać do rozdzielacza? Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  2. Sambor, jak sytuacja będzie wyglądać dla 8kW, temp czynnika grzewczego 35 oC? Pex 25x2,5 da radę??
  3. No wiem teraz, że trochę okrojony. Czytałem gdzieś, że powietrzem można też testować. O tutaj: http://www.e-instalacje.pl/a/proba-cisnieniowa-instalacji-w-domu-10118.html
  4. Witajcie, ponownie. Zdecydowałem się w końcu na wykonanie projektu. Jestem bardzo zadowolony z tej decyzji gdyż to będzie moje pierwsze ogrzewanie podłogowe. Rury poprowadziłbym inaczej niż zrobił to projektant. Mogę polecić wszystkim zrobienie projektu, zwłaszcza jezeli robią ogrzewanie 1 raz.. Zdecydowanie upraszcza i przyśpiesza to pracę. PS. Mój projekt uwzględnia: oszacowanie strat ciepła dla każdego pomieszczenia, dobór długości rury i schemat jej ułożenia, wskazanie temperatury zasilania. Wydaje mi się, że mogły by być dodatkowo obliczenia start i przepływów ale tego niestety nie dostałem. PS2. Czy możecie podać mi informacje jakiego zaworu użyć do próby ciśnieniowej? Widziałem kiedyś jak hydraulik robił to za pomocą zwykłego zaworu samochodowego niestety nie mogę znaleźć czegoś takiego w necie - będę bardzo wdzięczny. EDIT. Znalazłem coś takiego -zawór napowietrzający hydroforu 1/2 - nada się???
  5. Na początek zmień manometr. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  6. Dzięki za podpowiedź. A co sądzisz o tym "szybkim doborze grzejników"? Myślisz, że można temu zaufać? Czy wprowadzić jeszcze jakieś modyfikacje dla pewności np. bardziej zagęścić rozstaw rury?
  7. @hubi78 musisz mieć świadomość, że komfort użytkowania 2 funkcyjnego kotła przy większej liczbie użytkowników i dwóch, trzech, czterech punktach poboru wody jest raczej mocno średni. Ważnym aspektem jest również odległość kotła od punktów poboru wody.
  8. Zoptymalizowałem trochę swoje obliczenia. Możecie spojrzeć łaskawym okiem na moje symulacje z SDK Kan? Mam 2 wersje: z rekuperacją i bez. Macie jakieś uwagi lub sugestie. Jak się ma dokładność takich wyliczeń długości pętli do rzeczywistości? Czy na takich wyliczeniach można bazować jak na projekcie? Przyjąłem temp zasilania powrotu 35/30 oC. 10 Pętli dla wersji bez rekuperacji: 51,9; 49,1; 49,1; 49,1; 74,5; 53,6; 77,9; 82,4; 53,9; 39,6 rozstaw 10/30 cm w pokojach i 10 cm w łazienkach 9 Pętli dla wersji z rekuperacją: 36,3; 53,9; 53,9; 74,5; 53,6; 53,5; 55,3; 37,4; 26,5 @Sambor w programie wyliczyłem Strumień czynnika grzewczego, (l/min) dla każdej z pętli, mógłbyś szepnąć skąd te dopuszczalne straty w instalacji wziąć? Cały czas się zastanawiam nad tą rura od kotła do rozdzielacza. Podłogówka bez rekuperacji.pdf Podłogówka z rekuperacją.pdf
  9. Odpowietrznik, dzięki za info Czy może ktoś potwierdzić czy jest sens zwiększać średnicę rury doprowadzającej do rozdzielacza jeżeli z kotła wychodzi przyłącze rury C.O. 3/4. Myślałem o 25 PERT Kan Therm`a jako odpowiedniku 3/4 aby mieć średnicę wewnętrzną ~ 20 mm. Drugie pytanie dotyczy wykorzystania rury. Rury PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal sprzedawane są w kręgach po 200m. Jak sobie radzicie w przypadku gdzie pętle mają głównie po 70-80-85m. Wyjdą po 2 pętle z jednego kręgu i zostanie powiedzmy kilka 40, których w takiej ilości nie wykorzystam. Z tego co się orientuję to nie można robić połączeń rur w ogrzewaniu podłogowym.
  10. Policzyłem to co można za pomocą SDG Kan Therm. Natomiast z kotła wychodzi przyłącze rury C.O. 3/4 więc myślałem o 25 PERT Kan Therm`a jako odpowiedniku 3/4 aby mieć średnicę wewnętrzną ~ 20 mm. W salonie 33m zrobiłem 4 pętle zamiast 3 aby być w okolicy 80 m długości pętli z podejsciami. W sumie wychodzi 11pętli Jaką przyjąć temp zasilania i powrotu dla: - powyższego kotła Buderusa - pompy ciepła
  11. Wytnij więcej rury i zrób wstawkę. Kawałek rury i 2 kształtki - mufa
  12. Zgodnie z tabelką 30oC PS. Czy podejście do rozdzielacza rurą pert KanTherm 25 jest ok?
  13. Na początku mam "z odzysku" kocioł gazowy kondensacyjny buderus GB152 210SR. W przyszłości może pompa ciepła. Poniżej parametry pompy z obecnego kotła.
  14. Zamierzam zrobić ogrzewanie 100% podłogówka w mieszkaniu. Powierzchnia około 100m. 3 pokoje, 2 łazienki, salon, kuchnia, garderoba, korytarz. Okładzina: terakota i deska 3 warstwowa. Wstępnie policzyłem sobie w programie SDG Kan therm i tu rozstaw wychodzi nawet 30 cm w normalnej strefie i 10 cm w brzegowej. Zamierzam zrobić rozstaw 10 cm przy strefie brzegowej i 15 w normalnej. Obwody planuje dać możliwie krótkie, w salonie nawet 3 lub 4. Jakie ryzyko jest, że coś będzie działać nie tak? Wydaje mi się, że jedyne ryzyko jest takie , że pójdzie więcej rury i może być za ciepło ale wtedy można skręcić dany obwód na rozdzielaczu.
  15. Ogrzewanie gazowe, kocioł Buderus. Nie robiłem projektu, wykonawca proponuje 10 cm w strefie brzegowej i 15 cm normalnie. Mam blisko do rozdzielacza więc pomyślałem, że położę rurki do drabinek. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  16. Hej, Zaplanowałem sobie ogrzewanie 100% podłogówka i 2 grzejniki w łazienkach do suszenia ręczników zasilane z rozdzielacza podłogówki.Wszystko idzie z jednego rozdzielacza i zasilane ma być tylko pompą z kotła, bez żadnych mieszaczy, sprzęgieł itp. Zaczynam się trochę obawiać teraz czy to ma prawo dobrze działać. Czy moje rozwiązanie się sprawdzi w praktyce, może ktoś ma tak zrobione i może się podzielić uwagami i spostrzeżeniami. Czy lepiej odpuścić temat i grzejniki w łazience zrobić elektryczne.
