Wogole to rozdzielaczy tak się nie łączy i tu też będzie problem 17 sekcji na końcowych będzie problem z przepływem a zawory tą są termostatyczne?jeśli tak to do wywalenia
Pompa w kotle dajie 1200l/h 20l/min to na każdy rotametrami wychodzi ok 0.7-0,8l.min nie biorąc pod uwagę oprow instalacji w rzeczywistości to rotametry ledwo drgna tak więc na kotlowej nie ma szans i jeśli będzie sprzęgło to dwie 60-tki powinny wystarczyć
A ja radzę żeby na razie nie iść w niepotrzebne koszta bez potrzeby to sprzęgło dwie pompy i zawory trojdrozny bez siłowników jeśli by się okazało że kondygnacjie potrzebują różne temperatury wtedy dokladasz mm100 i siłowniki.
Witam kolega chce sobie zamontować piec z podajnikiem i kominek z płaszczem.jak to sensownie poskładać napewno najlepszym rozwiązaniem byłby bufor tylko mało miejsca na niego.
Jeśli bez bufora to grzejniki podlogowka piec z podajnikiem w układzie zamkniętym a kominek oczywiście w układzie otwartym przez wymiennik plytowy ale sama ilość pomp mnie przeraża.
Znajomy przywiózł taki piec z Londynu piec ma współpracować ze 100procent ogrzewania podłogowego plus zasobnik jak to pospinac wszystko co jest potrzebne jakie sterowniki
Na razie chce ogarnąć zbiornik od strony h ydraulicznej bo dzisiaj u mnie mocno grzalo i sporo ciepła upchalem w bufor jak zaleje drugi kolektory będą uzyskiwany lepszą sprawność bo będzie w nie wpadac chlodniejsza woda a od strony elektrycznej na razie chyba dam sobie spokój chyba ze tylko do sprawdzenia kupię grzalke zwykła i podepne na ostro.Jeśli mój dom potrzebujie srednio 70kwh to z obliczeń mi wychodzi ze taka grzalka 6kw powinna wystarczyć na ok 11godz.W taniej taryfie a 8kw to będzie z zapasem
Witam wszystkich próbuje pomału podłączyć drogi bufor obecny ma 650l jest do niego podjętych 7 kolektorow hewalex.drugi 500l.dokładam aby mniej wypuszczać w lecie ciepła i chciałem przetestować grzanie prądem czy ta konstrukcja pod grzalke będzie działała prawidłowo? Czy moze coś jeszcze udoskonalic.
