romano78
Treść opublikowana przez romano78
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
Jak to pisałem to sobie myślałem ze to niemożliwe ze może być instalacji tak wykonana i co jakiś czas trzeba dolewać nowej zakamieniondj wody bo nigdy o takim przypadku nie słyszałem jedynie spotkałem przypadki dwa kotly ale w jednym układzie I skoro nie dołączyłeś szkicu to go sobie sam naszkicowałem na podstawie tego co napisałeś tak wiec ten twój przypadek to mistrzostwo świata.czlowiek cale życie się uczy i tak glupi umiera.
to znaczy jakie pompa wytworzy ciśnienie Czyli jakbyś do pompy podpiął dwa weze i jeden wsadził do beczki z woda a drugi wyniósł w górę na 6m to w tym przypadku podniesie tylko do 6m Ale gdy weźmiesz jeden wąż np.200mpodepniesz oby dwa konce pod ta samą pompe i wyniesiesz na wysokość 100m to bez problemu przepchnie wodę
Dokładnie niższa temp.na kotle gazowym o np 0,5-1stopien i nic nie trzeba.a sterowanie kotłem gazowym zmienić na według wewnętrznej A najlepiej to śmieciucha wywalić.
A czy nie jest tak ze po każdym przełączeniu na kocioł gazowy dobijasz ciśnienie a odwrotnie gdy przełączasz na kocioł stalopalny wywala czesc wody naczyniem.
a co jeśli ktoś zapali w piecu i zapomni otworzyć zawor A na jakim ciśnieniu chodzi kocioł gazowy i jak wysoko jest naczynie?
Wysokość na jaką ma być podniesiona woda w układzie zamkniętym nie ma znaczenia podniesie i na 100mb jeśli rury będą odpowiedniej średnicy.
Solary pomiędzy sobą karbowana a dalej miedź 18 mm
Dobor kotła JAKI KOCIOŁ GAZOWY DO DOMU 150M2
romano78 odpowiedział(a) na jurekd temat w Kotły gazowe
Jeśli chodzi o Termeta to nieznam go ale poczytałem opinie, kto je pisał to nie wiem może konkurencja ale były bardzo niepochlebne miał jakiś chiński wentylator który się psul nie wiem jak teraz. -
Nie tylko przezemnie i najlepiej jeśli zbiornik drain back i pompa jest możliwie jak najwyżej ponieważ przy starcie pompa musi podnieś słup wody czyli np.60-tka podniesie 6m w górę jeśli odległość od pompy do góry Solara bedzie więcej to nie da rady.Ja mogłem to zrobić jeszcze lepiej wszystkie Solary dać przy kalenicy i naczynko i pompa na ocieplonym noeogrzewanym strychu.a tak to musiałem dać dwie pompki szeregowo.
Różnica na minimalnej mocy np.junkers 14kw 1,8kw min 22kw 2,8min Różnica w cenie ok200 zł Przy mniejszym zbiorniku np.100-150l Zawsze wolę większy. U mnie cerapur smart22kw chodzi już 10lat bez żadnych przegladow. -
Nie leci rdza bo konstrukcja była ocynkowana.
Właśnie tak u mnie jest już 5lat czasem trzeba dolać wody ale mam akurat destylowana skropliny z rekupetatora
Oczywiście że można ale nie na full nieraz dolewalem Jeśli pompa w kotle daje 20l/min a my dolewamy 1l/min to temperatura na dopływie zmieni się tylko o parę stopni sam nawet raz sprawdzałem przy takim dopuszczeniu organoleplycznie powrót do kotła i nie odczulem roznicy.
Witam zastanawiam się czy jest sens dawać tak duże średnicę zwłaszcza do ciepłej wody (straty na cyrkulacji) Po kolei od licznika do zbiornika cwu fi 32 Od zbiornika do następnego trojnika fi 25/25/20 na kuchnię idzie fi20 do górnej łazienki która jest centralnie nad dolną fi 25 do pierwszego trojnika. W górnej łazience będzie prysznic, wanna pralka,umywalka
Instalacja grzewcza z buforem Bufor ciepła szybko się wychładza
romano78 odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
A jaka moc kotła i jaka temperatura w domu? -
Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
romano78 odpowiedział(a) na stolarz32 temat w Instalacje CO i CWU
Schemat prawidłowy też uważam że muszą być dwie pompy kotłową zawsze wystarczy 40-stka ale jeśli chodzi o podłogowa to nie tylko znaczenie ma długość pętli ale i ilość co z tego że będą miały ok.60-70m jak będzie ich np.17 i pompa 40-stka będzie za mała -
Tak naprawdę to te 20kw nigdy nie potrzebujemy odebrać jedynie na cwu się przydaje a przy takich ekstremalnych temp.jak były ostatnio to na takie domy jak się teraz buduje to 10kw spokojnie starcza.
Nieskromnie przyznam się ze podejrzewalem że to możesz mieć na na myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
Pompa w kotle daje 1200l gdy pracuje sama ze sprzęgłem będzie napewno więcej bo pompy za sprzęgłem będą wspomagać kotłową ale napewno przez kocioł nie przejdzie 3000l patrząc nawet na średnicę rurek w kotle to maloprawdopodobne.
Czyli na powrót termostatyczny i pompa A na grzejniki trojdrozny z słownikiem i pompa to najlepsze rozwiązanie -
To co w końcu jest lepsze czterodrozny czy dwa trojdrogowe przy czterodrogowym raczej i tak trzeba dwie pompy Ja parę smieciuchow zamontowalem i były to instalacjie z buforami na powroty dawałem trojdrogowe termostatyczne i pompa na wyjściu z bufora też termostatyczny i pompa, działa to bez zazuty już parę lat pompy przy buforze zalaczane przez termostat pokojowy. Teraz mam u znajomego który zmienił niedawno kocioł zagwostke tak na szybko sam sobie dorobił jakiś baypas bo mu się lało z pieca działa to niby na grawitacji. Ale chciałby to mieć bardziej sterowalne termostatyczny z pompą na powrocie załatwił by sprawę powrotu ale chyba dalej nie mamy sterowania temperaturą wychodzącą na grzejniki powiedzmy że będzie chciał na grzejniki puścić 45stopni.to mógłby na kotle zadać 45 ale kocioł już pracuje poniżej zalecanej. Przy dwóch trojdrogowych z pompa już jest taka możliwość piec sobie obraca wode na krótkim obiegu np.60stopni A drugi trojdrogowy z pompą puszcza na grzejniki ile mu ustawimy np 45stopni Przy czterodrogowym już takiego komfortu już nie ma chyba że się mylę bo nigdy czterodrogowego nie montowalem. -
Junkers Bosch to teraz ta sama firma ja mam junkersa i chodzi bez serwisowania już 8lat zero problemów.
Może i poszło ale na pewno nie na takiej pompie jak ma junkers i chyba że rozstaw co 20-30cm Oczywiście mieszacze nie są potrzebne jeśli podlogowka jest zaprojektowana pod lokatorów co jeśli w sypialniach.na gorze dajemy rozstaw taki aby było 20-21 a druga połówka będzie chciała 22
Wogole to mnie interesuje jakie tam przepływy są teraz na rotametrach.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
