Treść opublikowana przez g69
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
No dobra chłopaki.Który sterownik poprowadzi ogrzewanie pogodowe na dwóch różnych krzywych grzewczych.Mam grzejniki (poddasze) i podłogowe parter.Do tej pory dół hula na termostatycznym zaworze ESBE. Pompka prawie cały czas pracowała,komfort cieplny był tyle,że trzeba było co jakiś czas ręcznie korygować nastawy.Przy czujniku pogodowym plus zwory z siłownikami zakładam ,że będzie działać w automacie.
Przeglądam instrukcję sterownika ecoMAX 350 i nie mogę zrozumieć dlaczego jest możliwość podpięcia czujnika pogodowego.Co on właściwie by dał skoro nie ma wyjść na siłowniki zaworów mieszających? Poza tym w instrukcji jest schemat hydrauliczny w którym czujnik pogodowy jest spięty z pompą CWU. Może ktoś by wytłumaczył o co chodzi?
Czyli prawdziwych zim z obliczeniową temperaturą dla danej strefy raczej już nie ma.Jak więc się to przełoży na ogrzewanie,gdzie w takiej sytuacji kotły są przewymiarowane? Chyba bufor wydaje się sensownym rozwiązaniem.Grzanie na pełnej mocy,a później ciągły odbiór na niskiej temperaturze. Ps.W której strefie klimatycznej mieszkasz?
Hehe ja tego dylematu już nie mam.Koszt inwestycyjny na chwilę obecną ostudził moje zapędy.W moim przypadku jak liczyłem to 25000 pln spokojnie bym wydał.A tak za 5000 pln z modernizowałem śmieciucha i pozostaje noszenie woreczków. Natomiast mając te pieniądze zaryzykowałbym w pompę.Dobrze by było w przybliżeniu widzieć ile chałupa pożre kwh. Moja jakieś 16200 kwh,co do tej pory przekładało się na 3- 3,4T węgla. Pelletu tego bardziej kalorycznego niby 4T. Pompa ciepła jakieś 6500 kwh.W moim przypadku musiałaby być puszczona zarówno w dziennej jak także w nocnej taryfie licząc średnio 0,5zł za 1kwh. Tak mniej więcej wychodzi to w teorii.Po sezonie będę wiedział jak ma się to do pelletu.
muflon1999 komin ma przekrój 15cmx27cm wysokość od czopucha do ostatniej warstwy nad dachem 4,5m. Nie wiem czy ma to znaczenie ale komin jest w ścianie zewnętrznej budynku,która jest obłożona 10cm styropianu.Możliwości podniesienia temperatury spalin są dość łatwe.Pytanie do jakiej temperatury zmierzać? Co świadczy o tym,że komin już długo nie pociągnie? Na co zwrócić uwagę? W moim odczuciu największa erozja komina jest nad dachem,gdzie jest styk zimnego powietrza z ciepłymi spalinami.Czy w takiej sytuacji izolacja termiczna ponad dachem miałaby sens?
Do wybierania popiołu zamówiłem sobie pomocnika.Ciekawostką jest,że pracuje bez worków. Odnośnie temperatury spalin doszedłem do tego,że temperatura spalin jest wyższa od temperatury na kotle o 30 stopni. komin mam ceglany bez wkładu.Czy jest sens jeszcze kombinować z obniżeniem temperatury spalin,gdy np na pełnej mocy przy temperaturze na kotle 75 stopni spaliny mają 105 stopni?
Czy dobrze rozumiem,że jest to pozioma półka tuż nad wlotem palnika ceramicznego? Dzisiaj trochę powalczyłem z czyszczeniem blachy.Na wiertarkę założyłem szczotkę i zadyma. Hehe bidna nie wytrzymała.Po tym czyszczeniu ponowne testy. Dzisiaj jak jak kocioł dobijał do 85 stopni termometr spalin pokazał 127 stopni. Następnym razem jeszcze dołożę dodatkową półkę nad palnikiem ceramicznym.
Darek 21 co zrobiłeś w kotle,że tak niską masz temperaturę spalin? Dzisiaj na półkach wymiennika położyłem cegły. Start kotła z 27 stopni do zadanej 85 stopni na pełnej mocy 16KW trwało 55 minut.Maksymalna temperatura spalin 130 stopni.Jest o wiele lepiej ale jak patrzę na niektóre wyniki ,to dupy jeszcze nie urywa. Mój kocioł to przerobiony GS n DS.Komora załadunkowa jest oblepiona.Czy palnik sobie z tą smołą poradzi,czy raczej zdzierać to mechanicznie?
Chłopaki jak u was z izolacją termiczną kotła? Jak paliłem węglem to się tym aż tak nie przejmowałem.Drzwiczki zasypowe,drzwiczki wyczystki jak także czopuch generowały sporo energii.Obecnie dopakowałem wełny kominkowej w drzwiczki.Co prawda nadal odczuwa się ,że są ciepłe ale po nocnym postoju temperatura na kotle wolniej spada.Zamówiłem termometr do pomiaru spalin.Czy po zamontowaniu czopuch także izolować termicznie? Inna sprawa.Jak byście mieli miejsce to czy skusilibyście się na pellet w big-bagach. Wiadomo worki wygodne.Czy więc bieganie z wiaderkami dla 50 zł oszczędności na tonie miałoby sens? Pomijam na razie pomysł misika 30,który transportuje pellet z big-baga podajnikiem.
No nie do końca tak.Kocioł po 24 godzinach postoju jest wyziębiony.Trzeba więc grzać cały zład.Dochodzą straty na przesyle,straty kominowe,różna sprawność wymiennika.Grzałka natomiast jest w bojlerze i grzeje bezpośrednio wodę. Oczywiście w bojlerze są też straty postojowe zależne od grubości izolacji bojlera. Poszukałem wzorów i np zagrzanie bojlera 100 litrów o temperaturze początkowej 20 stopni do temperatury 70 stopni grzałką o mocy 2KW trwałoby 3 godziny.Czyli cykl pochłonąłby 6kwh plus straty postojowe.
A to będzie zależało od ilości wody w bojlerze,delty T (Temperatura końcowa minus temperatura początkowa wody) jak także jaka jest moc grzałki. Teraz w instrukcji palnika czytam,że godzina pracy palnika z mocą 16KW nie może mieć mniejszej wydajności niż 4kg/h. A 20KW nie może mieć mniejszej wydajności niż 5kg/h. robin60 rozumie,że Twoje mniejsze zużycie wynika z modulacji palnika na FL. Może bezsensu jest gonić kocioł na stałej maksymalnej mocy?
W ramach testów tak zrobiłem.Kocioł startował z 25 stopni.Temperatura zadana 75 stopni.Od momentu startu do postoju palnik pracował 1 godzinę ,20 minut z mocą 16KW. Załóżmy ,że każdego dnia startuje tak w harmonogramie o godz.16.Czy da się ocenić ile pelletu pochłonie w jednym cyklu? Zastanawiam się czy sens miałoby grzanie bojlera prądem w nocnej taryfie.Prąd w nocnej mam po 0,34zł.Pellet 650 tona. Bojler 100 litrów dwupłaszczowy. Czy umiałby to ktoś policzyć?
misiek30 nie mam czujnika temperatury spalin.Jedynie co mogę stwierdzić,że czopuch przy zadanej 70 stopni nie jest tak gorący żeby nie można było go dotknąć ręką.Ale wiadomo,że to żaden pomiar. Kordjano palnik mam zamontowany w górnych drzwiczkach a kocioł to GS przerobiony na DS.Więc spaliny z palnika lecą pierw w dół kotła następnie przez palnik szamotowy i dalej przez wymiennik kotła do komina. Dzisiaj kolejne odpalenie.Ustawiony na FL który ograniczyłem do 65%.Moc na panelu modulowała 11,8KW -4KW. Nadmuch 28% przy 11,8KW. Płomień w okolicach 100%.Przy mocy 4KW jakby się zawiesił.Nie mógł dobić do zadanej 70 stopni.Więc przy temperaturze 66 stopni obniżyłem zadaną do 60 stopni i kocioł się wygasił. A jak chciałbym spróbować poprowadzić kocioł bez modulacji na pełnej mocy to co bym musiał zrobić.Ciekawi mnie jak szybko by doszedł do 70 stopni.
Nie wiem czy ta informacja jest aktualna bo w między czasie były montowane sondy lambda i ponoć coś się zmieniło w % nadmuchu.Ale pomocne mogą być informacje założyciela tematu z strony 10 post z 7.10.2017. Jeśli chodzi o cwu to u mnie sprawdzi się puszczenie palnika w harmonogramie.Sterownik przykładowo zwolni kaganiec między 16-19 temperatura zadana kotła np.70 stopni. Wieczorem mam gorącą wodę do kąpania ranem letnią do mycia.A następnego dnia ponowne odpalenia kotła o godzinie 16.
No i odpaliłem śmieciucha z nowym palnikiem.Super zabawka. W porównaniu do śmieciucha to niebo. Co mnie zaskoczyło gdy kocioł startował z 20 stopni?(zadana była 75 stopni): 1.Wrażenie jakby wolniej w porównani do śmieciucha dochodził do zadanej temperatury.W śmieciuchu w tym samym czasie pewnie bym zagotował wodę.Ale to może takie subiektywne odczucie. Zasobnik na pellet zrobiłem z kosza na śmieci (wchodzi 150 kg) ale widzę,że czeka mnie przerobienie dna kosza bo inaczej dużo pelletu nie zostanie wciągnięte przez podajnik. Zostało mi trochę węgla,drewna.Czy dużo jest kombinacji żeby spalić ten opał na dmuchawie palnika?(poprzednią dmuchawę i sterownik zdemontowałem)
Powoli zbliżam się do grupy pelletowców. Na chwilę obecną palnik 16KW zamontowałem w drzwiczkach.Dzisiaj sprzątam i maluję kotłownie.Następnie chciałbym zamontować podajnik.I tu pytanie do praktyków.Czy zastosować jeden łańcuszek nad podajnikiem ,czy kilka w celu ograniczenia ruchu podajnika? Sterownik ecomax 350.I tu kolejne pytanie.W ustawieniach serwisowych jest funkcja minimalna temperatura kotła.Jak dobrze pamiętam,to chyba była 40 stopni.Czy dobrze rozumiem,ze jak temperatura na kotle spadnie poniżej 40 stopni +histereza to kocioł się odpali? Chciałbym dopytać też o sensowne grzanie cwu. Myślałem,żeby kocioł ustawić w harmonogramie. Do tej pory jak w śmieciuchu po pracy napaliłem to mieliśmy wodę na kompanie i rano była jeszcze letnia do mycia.Często w lecie korzystam z prądu(przepływowy podgrzewacz).Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie?
Witam.OSobiście podoba mi się modernizacja kotła na palnik pellet.Na aukcjach wersji dla uboższych jest z sterem ecomax350.Tu chyba używa się sterownika ecomx850.W jakich sytucjach rozważyć ten ster? Natomiast nie zachęcająca jest cena pelletu.A jak węgiel będą kasować,to się zacznie cenowa hossa.
