PiotrekS1979
Treść opublikowana przez PiotrekS1979
  1. Ok mam ustawienia fabryczne,zmieniłem tylko temperature zadaną z 60 na 50
  2. Witam.Potrzebuje pomo w ustawieniu mojego palnika.Dzisiaj udało mi się zamontować go do kotła camino,temat w innym dziale pt.poszerzenie drzwiczek w camino.Dom nieocieplony,powierzchnia do ogrzania to tylko około 80m.Proszę o pomoc jak to ustawić.
  3. No właśnie,złożenie wszystkiego do kupy mam już opanowane ale poustawiać to wszystko żeby sie dobrze paliło to następny problem.
  4. Jutro ważny dzień dla mojego starego poczciwego camino,montuje palnik i pierwsze odpalenie.Kupiłem na początek ekogroszek z psb mrówka,wiem,że bez szału ale to tylko na początek.Trzymajcie kciuki.
  5. Dzwoniłem dzisiaj do znajomego,tuleje będą nowe dotoczone pełne,jutro powinny być gotowe.Tak czy siak pierwsze odpalenie planuję w pierwszych dniach kwietnia.Muszę ogarnąć jakiś opał,nie wiem jeszcze czym palić.Kupię trochę groszku i miału i się zobaczy.
  6. Ja używałem dp swojego camino dmuchawy na początku było fajnie szybko nabierał temperatury,trzymał idealnie zadaną ale trzeba było częściej chodzić do pieca.Po zastosowaniu miarkownika widzę różnicę w ilości opału i to dużą.Nie polecam dmuchawy użwałem ją dwa lata.
  7. Sony co my możemy,nic.Lepiej sobie głowy nie zawracać.
  8. Sony twoim zdaniem smog jest wymyślony?Jesteś rewelacyjny.
  9. W człony środkowe można wbić głębiej ale człon przedni trochę różni się.Już temat ogarnąłem,zawiozłem znajomemu mechanikowi i albo mi zaspawa albo dotoczy pełne.Zobaczymy co wybierze.
  10. Zmierzyłem jaka grubość powinna być zaślepek,prosty sposób na plasteline. Wyszło jak widać,trochę grubo.
  11. Zobaczcie tyle mówią,że żeliwo ciężko się spawa.W naszych camino jest chyba inne żeliwo.Zrobiłem test,przyspawałem kawałek pręta do odciętego wcześniej kawałka kotła.Trzyma jak cholera i spawało się fajnie.Spawarka to migomat za 300zł , z drutem samoosłonowym Reded,żeliwo wytrzymuje "bardzo"wysokie temperatury i nagłe zmiany temperatur.Niczym nie będę zalewał przedniego członu,gdyż właśnie zalanie mogłoby doprowadzić do rozsadzenia.Jestem przekonany,że nic się nie wydarzy.Fakt palnik "jak trzeba"jest dużej mocy ale można palić lajtowo.On ma od 12 KW do 25KW i naprawdę jestem pewien,że z żeliwniakiem będzie super pracował,ekonomocznie.
  12. Witek jak to mówią do odważnych świat należy.Ten wieszak na deflektor zrobie od przedniego członu.
  13. Teraz myślę z czego dorobić zaślepki aby zablokować dostęp wody do przedniego członu.Nie musi być to pancerne,ciśnienia dużego w kotle nie ma z jednej i drugiej strony będzie uszczelnione uszczelniaczem kotłowym i tyle cała filozofia.Trochę pracy i każdy by to zrobił. Chciałbym założyć deflektor w celu lepszego rozprowadzania ciepła ale nie mam jeszcze pomysłu jak go zawiesić,na czym.W camino nie ma uchwytu i trzeba coś wymyślić.Ma ktoś z Was jakiś pomysł?
  14. Witam,troszkę dzisiaj porzeźbiłem.Wszystko będzie super.
  15. Dodatkowo palnik będzie na tyle wysoko przykręcony,że bez potrzeby będzie można w nim rozpalić poprzez górne drzwiczki.Trzeba będzie tylko zrobić nowe drzwiczki popielnikowe.
  16. Kanały wodne w członach,czyli tam gdzie wchodzi złączka.Oryginalnie są dwie złączki u góry i dwie ma dole w każdym członie.Można wbić jedną złączke głębiej zaślepiając nią kanał wodny w danym członie.Proste jak drut.Złączki nie są stożkowe bo niby jak miały by łączyć człony.Już sprawdziłem,złączka weszła w człon zaślepiając go.
  17. Byłem przed chwilą w garażu sprawdzić jedną rzecz.Pomyślałem jak łatwo zaślepić człon,dziecinnie proste.Wiadomo,że można iść i zlecić tokarzowi aby wytoczył pełne tuleje ale chodzi o to aby wydać jak najmniej kasy.Wymyśliłem i sprawdziłem,można wbić złączke głębiej tak aby zakryła kanał wodny,proste i skuteczne.Jedynie będę musiał zainwestować w porządny uszczelniacz odporny na temperatury.Jak wszystko sobie przygotuję to wtedy szybka akcja w piwnicy,spuszczenie wody,rozbiórka starego kotła,dołożenie środkowego członu oraz przerobionego przedniego pod palnik,skręcenie wszystkiego,napełnienie wodą i odpalanie palnika.
  18. Witek spokojnie,zawsze jest jakieś wyjście,jeżeli coś będzie nie tak to wtedy kupię inny kocioł ale na chłopski rozum dlaczego miałoby być coś nie tak.Camino to prosty żeliwniak,palnik na pewno da siobie radę z nim.Przedni człon bez wody,bezpośrednio nie będzie wystawiony na płomień więc co ma mu się stać?Jestem dobrej myśli i wiem że zrobię to do końca.
  19. Ja wiem czy kosmiczna.Rozebranie kotła to pikuś,wczoraj w pół godziny rozebrałem ten nowo kupiony.Zastanawiam sie z czego zrobić zaślepki ale skłaniam się ku aluminium,chyba że dorwę blachę miedzianą.Złączki są stalowe czy żeliwne?Jeżeli są ze stali to mógłbym wyspawać zaślepki do środka
  20. Siwy a nie lepiej kupić palnik rynnowy?Masz wtedy możliwość palenia różnym opałem.
  21. Ja wymyśliłem jak zrobię ze swoim.Dołożę jeden człon środkowy.Ale w oryginalnym przednim tam gdzie będzie zamontowany palnik zaślepie kanały wodne w tulejach u góry i na dole pozwoli mi to na wycięcie większego otworu aby uniknąć wycinania rusztu.Dodatkowo będę mógł zostawić orginalny tył kotła,dlatego że popiół będzie można wyjmować z przodu.Ten sposób będzie najlepszy i najprostszy.
  22. Nie raczej bez rozbierania się da trzeba tylko wyciąć aby palnik wlazł.Jest jeszcze szansa na to,że obejdzie się bez spawania ale to muszę sprawdzić na wygaszonym kotle.Teraz jest lipa bo trzeba palić i wiadomo
  23. Witek wiem,że pionowy ten z przodu się wyjmuje ale mi chodzi o poziomy.Już sprawdziłem u mnie jest tak samo.Niestety trzeba będzie spawać,dlatego że trzeba pozbyć się tego rusztu inaczej nie zmieści się palnik.
