PiotrekS1979
Treść opublikowana przez PiotrekS1979
  1. :)ja bym tak zrobił ale żonka już miała obiekcje,że kupuje drugi kocioł.Tłumaczyłem,że cena jak za drzwiczki ale jak to kobitka na swoim postawiła i koniec.I tak kupiłem.Zauważyłem pewną rzecz w tym przywiezionym kotle a mianowicie że ruszt jest częścią członów i nie można zdemontować tego rusztu.U mnie jest o ile mnie pamięć nie myli zdejmowany.
  2. Rocznik mojego kotła to 1983,ten co dzisiaj przywiozłem to 2006 moc na tabliczce znamionowej 9,7kw.Mój jest takiej samej mocy,ma tyle samo członów(cztery).Już ten przywieziony rozebrałem i kombinuje z czopuchem,większych kłopotów nie będzie trzeba zaspawać górne drzwiczki i dorobić mocowanie czopucha do śrub po drzwiczkach.
  3. Hej,przywiozłem dzisiaj camino.Ledwo z kumplem wsadziliśmy do bagażnika,23 lata młodszy od mojego.
  4. Kurczę 6 tysięcy trochę dużo jak dla mnie.W dodatku w tym kipi można chyba tylko pelletem palić.Mi chodziło o możliwość palenia różnym opałem,nawet owsem.
  5. Tak koniec sezonu już niedługo ale na wodę też trzeba palić.
  6. Wiem już jak rozebrać i złożyć camino,oglądałem filmy i raczej większego problemu nie będę z tym miał,zastosuje ściągi z gwintowanych prętów.Jeżeli chodzi o dorobienie czopucha to trochę zabawy będzie ale mam migomat i inne narzędzia,dam radę jedyny problem to czas,niestety trzeba pracować aby żyć.
  7. Witek dobrze piszesz jak się powiedziało A to trzeba i dalej.Przed chwilą zarezerwowałem kocioł camino taki sam jak mój,identyczny za śmieszne pieniądze uwaga(150zł).Tak sprawny i z zewnątrz ładnie utrzymany a Pani która go sprzedaje wymieniła na gazowy ze względu na chorobę męża.W dodatku cena była do negocjacji ale ja nie mogłem się już targować.Teraz będę mógł dołożyć przedni człon do tyłu i palnik na stałe.Super.
  8. Wiesz tak czy siak muszę jakoś rozpalić podajnik,czyli też trzeba nim odjechać.Wszystko się wyjaśni w trakcie palenia,jeżeli li będzie coś nie tak to będę działać dalej.Nie wiem jak zachowa się camino przy tym palniku.
  9. Jak się znudzi to kupię inny kocioł ale może się tak szybko nie znudzi jednak przez tyle lat łażę codziennie do pieca i czyszczę i rozpalam i czyszczę i znowu rozpalam.
  10. No tak ale człon przedni nie ma wylotu tak jak człon tylny na spaliny.Jak podłączyć rurę do komina z przedniego członu?Tak czy siak wiązałoby się to z dużą ingerencją w kocioł a tego wolałbym uniknąć.Myślałem już o odkurzaczu do popiołu nawet można by zamontować rurę na stałe z wyjściem do podłączenia odkurzacza ale palnik będzie jeździł na kółkach po dwóch rynienkach stalowych czyli nawet moja żona poradzi sobie z odsunięciem w celu rozpalenia lub wyczyszczenia. Kółka już czekają w paczkomacie,jeszcze muszę kupić wylewkę i wylać pod palnik.Moja kotłownia jest w piwnicy (15 metrów kwadratowych),stary budynek.
  11. Dzięki za wsparcie,przyda się.Zastanawiam się nad rozwiązaniem popiołu.W sumie to nawet jak raz dziennie cofnę palnik i wybiorę popiół to korona mi z głowy nie spadnie.Biorę również pod uwagę to,że z tyłu kotła nad powrotem jest takie wgłębienie,w którym nie ma kanałów wodnych.Można by wyciąć okienko zrobić szczelne drzwiczki i tędy wybierać popiół.Tak naprawdę nie wiem ile tego popiołu będzie dziennie,zobaczymy.
  12. Ja też patrzyłem inne palniki ale jednak najbardziej pasuje mi apr Witkowski.Tak sobie myślę,że jak uda mi się wsadzić ten palnik do camino (a wszystko wskazuje,że tak),to będzie pięnie to wszystko współpracowało.Przy dobrze ustawionym palniku nie może być dużego spalania,kocioł żeliwny,palnik z dużm zapasem mocy.Będzie dobrze.
  13. Jak zamontuje to wiadomo,że napisze co i jak.Zabudowe pod kotłem gdzieś widziałem i pomyślałem,że może u mnie by to wydało.Narazie palnik idzie w popielnik a później się zobaczy.
  14. Jest to zestaw pełnej automatyki APR Witkowski.Zapłaciłem za to z wysyłką 2630zł.
  15. Zastanawiałem się jeszcze jakbym dał palnik pod kocioł w końcu camino ma wodę dookoła.Można zrobić skrzynie z popielnikiem u na to kocioł.Wczoraj już zwężyłem palnik,kupiłem tarczę korundową i szło jak w masło,wszystko ładnie oszlifowałem.Kółka już zamówione w castoramie bym za cztery kółka zapłacił ponad 60zł zamówiłem na allegro i zapłaciłem 26zł.Jeszcze muszę odwiedzić złomowisko i kupić coś po czym palnik będzie jeździł i coś na ramę.
  16. Kolego a do jakiego kotła masz zamontowany ten palnik,masz jakieś zdjęcia?Ja mam zamiar wyspawać ramę z czterema kółkami i będzie to się poruszać po dwóch szynach,będę mógł odjechać od kotła w celu rozpalenie lub wybrania popiołu.
  17. Cześć,wczoraj dotarł do mnie palnik rynnowy witkowski,z pierwszego rzutu oka wygląda solidnie.Po zmierzeniu brakuje mi 1 cm a nie 2 cm.W kotle mogę lekko podszlifować boki i w palniku również lekki szlif i wlezie.
  18. Ciekawe rozwiązanie.Czy dałoby radę zamontowt takie coś pod kocioł camino?
  19. No nic,będę musiał zawieźć palnik do tokarza aby go zjechał po obu stronach po centymetrze.Jeżeli chodzi o popiół to dużo tego nie będzie,dodatkowo palnik będzie na kółkach i można będzie nim odjeżdżać od pieca w każdej chwili ale raczej kupię większy kocioł z trzema drzwiczkami.
  20. Jak patrzę na to zdjęcie to wydaje mi się że w przednim nie ma wody bo niby gdzie miałaby być.
  21. Ja piernicze brakuje mi dwa centymetry żeby palnik wlazł w popielnik.Co zrobić?
  22. Ja już mam zamówiony palnik rynnowy 25 kw i teraz muszę go zamontować.
  23. No wydaje mi się,że kanały ma na bokach u góry i z tyłu.Są widoczne ale na przedniej ścianie gdzie są przykręcone dwie pary drzwiczek nie ma takich pionowych kanałów.Zrobię w ten sposób,że nawierce blisko drzwiczek i będzie wiadomo czy woda tam jest.
  24. Witam wszystkich.Mam pytanie odnośnie poszerzenia drzwiczek dolnych od popielnika o 2cm w celu zamontowania palnika rynnowego.Drzwiczki mają 20cm szerokości,jak będę potrzebował 22cm.W sumie wystarczy jakbym wyciął kołnierz.Pytanie mam takie czy ten piec ma kanały wodne z przodu?Z moich obserwacji wynika,że ma kanały z boków i na tyle pieca ale wolę się upewnić.Może ktoś z was robił taką przeróbkę w innym piecu i napisze mi co nieco.Pozdrawiam.
