Treść opublikowana przez Kashue
- Pellet - Modernizacja Kotła Węglowego Lub Nowy Piec Z Palnikiem
Witam ponownie. Trochę czasu zajęło mi przygotowanie kotłowni. Miałem spore problemy z poszerzeniem komina , później musiałem położyć jeszcze kafle a to wszystko tworzyło opóźnienia. Zmodyfikowałem lekko schemat układu prosiłbym o opinie. (niefortunnie na rysunku w grupach pomp odwrotnie są filtry, jak będę poprawiał rysunek odwrócę je na dół grupy). Doczytałem w tematach dotyczących zaworów 4D , że powinienem mieć zawór o przekroju wyjścia z pieca w moim przypadku to 1 1/2 cala, co niestety mocno podwyższa cenę zaworu 4D. Zgodnie z Waszymi sugestiami zamówiłem dodatkowy trójnik kominowy z wyczystką i na dniach dojdzie RCK montowany do wyczystki. Rozważam też wersję ekonomiczną instalacji , gdzie wszystkie obwody grzewcze CO byłyby na 1 pompie. (Część nowy parter i tak nie ma obecnie grzejników) wtedy nie musiałbym dokupywać 2 dodatkowych zaworów 3D oraz 2 dodatkowych pomp ...a to pomniejszałoby koszt instalacji o ok. 1800 zł. Zostawiłbym tylko przyłącza by w przyszłości łatwo to doposażyć w automatykę i pompy.
Robin60 wspomniał , że dla RCK mógłbym dołożyć tą 0,5 rurę, niestety w tym przypadku wyczystka w której miejsce montowałbym ewentualnie RCK, byłaby prawie przy samej ziemi. By uzyskać 0,5 m od ziemi do wyczystki musiałbym złożyć to w wersji gdzie przyłącze jest bezpośrednio nad wyczystką. Czy dla RCK musi być jakaś zwiększona odległość miedzy wyczystką a przyłączem kominowym?
Witam i dziękuję za poradę. Ogólnie do mojego tematu nie zagląda aż tak dużo osób, poza tym temat to modernizacja pieca więc mogą bywać tu osoby które w tej tematyce się znają ale nie koniecznie na kominach, więc postanowiłem wpisać to w aktywnym temacie typowo o wkładach kominowych gdzie użytkownicy pisali coś w tym tygodniu. PS. W pierwszej chwili zdziwiłem się dlaczego to samo wrzuciłem 2 razy w tym samym miejscu, ale po Twojej wypowiedzi wnioskuje , że ktoś to przerzucił, chyba, że jest tu taki automat. Pomysł dobry, aczkolwiek chyba zamówię jeszcze odcinek 0,25 bo by to ładniej wyglądało niż taki 0,5m :) W każdym bądź razie dziękuję za radę, warto zostawić sobie taką opcję z RCK. Jutro kolejny dzień walki, czeka mnie przekucie starej części szybu kominowego, która jest okrągła aż dojadę , do nowej części która jest już prostokątna i większa.
Jak w sterowniku ecoMAX 860p działają jednocześnie pompa mieszacza i CO
Witam. Potrzebowałbym informacji jak w sterowniku ecoMAX 860p działają jednocześnie pompa mieszacza i CO. W instrukcji są schematy z wykorzystanie jednocześnie pompy CWU, Mieszacza lub CWU, Mieszacza i CO ale z wymiennikiem w układzie otwarto-zamkniętym. Mnie interesuje czy pompę CO mógłbym wykorzystać w taki sposób by załączała się po osiągnięciu pewnej temperatury niezależnie od pompy Mieszacza. Chciałem w opcjach sterownika włączyć w opcjach te pompy i sprawdzić przez econeta jak wygląda wtedy schemat, ale niestety bez fizycznego podłączenia ich , sterownik ukrywa te opcje. Za jakiś czas zapewne dokupię moduł B z dodatkowymi wejściami na 2 mieszacze, ale póki co chciałbym skorzystać z możliwości obecnego sterownika. Chciałbym by pompa mieszacza zasilała parter , a pompa "CO" zasilała piętro. Obszar "Parter Nowy" chwilo nie ma żadnych grzejników. PS. Jeśli ktoś miałby chwilę czasu, to prosiłbym może o jakieś konstruktywne uwagi w moim temacie dotyczącym modernizacji kotłowni.
Rozważam czy nie spróbować czegoś takiego: Używając 3 pomp rozdzielić ich pracę na 3 obwody. - ogrzewanie CWU - Parter + Nowy parter - Piętro Ustawić tak by Piętro załączało się dopiero po podgrzaniu CWU+Parter+Nowy parter. Muszę sprawdzić w dokumentacji sterownika jak może być używana pompa CO a jak Mieszacza. Dodatkowo , dołożę głowicę termo do sypialni , pokoju dziennego, bo tam chciałbym mieć dokładną temperaturę. W łazienkach oczekuje pełnej temperatury ( to załatwi zawór 4D). Na sztywno na zwykłych zaworach ograniczę przepływ na grzejnikach w przedpokoju, holu, nieużywanym salonie. Rozważam również alternatywnie montaż ogrzewania podłogowego w "Nowym parterze", ale wtedy zdecydowanie będę musiał dołożyć dodatkowy moduł, mieszacz i nową pompę, więc chyba tak przygotuję instalację by można to łatwo przerobić, a na obecną chwilę zrobię jakiś bypass łączący Parter z Nowym parterem.
Kocioł na pellet ze sterownikiem ecomax 860p touch. Mogę sterować 3 pompami , CO , ogrzewanie CWU , mieszacza. Nie chciałbym grzać wszystkich grup na raz, ewentualnie mógłbym dokupić "moduł B" pozwalający podpiąć dodatkowe pompy i mieszacze, aczkolwiek to dodatkowe 500 zł + pompy i mieszacze.
Przerobiłem instalację według sugestii i nowo zdobytej wiedzy. Poszukuje jakiegoś sensowniejszego sposobu na regulację grup ogrzewań. Często dochodzi do sytuacji w której przebywam jedynie w grupie Parter. Grupa nowy parter jest dopiero budowana i będę przebywał tam jedynie rano. W grupie Piętro jedynie 4 grzejniki grzeją a reszta jest mocno skręcona na zaworach ręcznych.
Dziękuję za uwagi. Na drodze do naczynia wyrównawczego znajduje się jedynie zawór różnicowy, jest to stan zastany w instalacji z przed 10 lat, oczywiście spróbuję to ewentualnie przerobić do stanu: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100146,t-zawor_roznicowy_w_instalacji_centralnego_ogrzewania.html Słuszna uwaga z tym grzejnikiem, spróbuję to również przerobić. Wydaje mi się , że ten zawór różnicowy + pierwszy grzejnik( odległość ok 1m od pieca) bez zaworów był jakąś formą zabezpieczenia przed zagotowaniem. Co prawda , całość i tak chcę zabezpieczyć UPS, by nie było stanów bez napięciowych, ale teoretyzując w przypadku braku napięcia, czy zawór 4D ze sterownikiem nie będzie zamknięty? Tak , że zawór różnicowy nie będzie miał szansy zadziałać? Na przerobionym rysunku, zlikwidowałeś zawory 3D, czy zamiast tego lepiej użyć głowic termo na grzejnikach? Wrysowałem zawory 3D bo w różnych obszarach domu temperatura optymalna jest inna, na piętrze mam sypialnie z obniżoną temperaturą i gościnny salon z 4 grzejnikami który nie jest używany i temperatura jest tam mocno obniżona, przez skręcenie tradycyjnych zaworów na grzejnikach. Do tej pory temperaturę obszarów zmieniałem przez "wajchologię" w kotłowni, każdy z 3 wymienionych obszarów, ma osobne zawory.
Witam, po długiej przerwie. W końcu temperatury odpowiednie, sprzęt pozbierany więc będę zabierał się do modernizacji. Kocioł który kupiłem to Witkowski Biovert 21kW z rotacyjnym palnikiem KIPI. W załącznikach jest widok mojej obecnej instalacji i wizja po modernizacji...prosiłbym o jakieś uwagi, porady. Opis: Obecnie wszystko chodzi na 1 pompie, podczas rozpalania (w zimie) używam naturalnego ciągu, przeważnie odcinam piętro, (nowy dół nie ma jeszcze grzejników). Następnie czekam aż piec osiągnie ok 64'C wody, otwieram górę, temperatura spada , do ok 55'C , czekam aż piec dogrzeje wszystko do 60'C i zamykam dół , włączając automatyczny wentylator.Po jakiś 3-4 godzinach ograniczam piętro na zaworach zmniejszając przepływ , bo u góry robi się za ciepło. Z rzeczy które chce dodać to: - zawór 4 drogowy/drożny ze sterownikiem - zawory 3 drogowe/drożne bez sterowników. - (opcjonalnie pompa "mieszacza" w zależności od Waszych porad). - dodatkowa pompa do podgrzewania bojlera - zawory termoregulacyjne w niektórych pomieszczeniach ( np. sypialnia , salon na parterze ) Wydaje mi się , że po modernizacji tak to powinno wyglądać. Zawór 4 drogowy ze sterownikiem, Zawory 3 drogowe bez sterowników. Nie jestem również pewien czy te zawory 3 drożne bez sterowników mają sens, liczę , że zastąpią obecnie ręczne manewry zaworami ręcznymi. Rozważam czy kolejna pompa by się nie przydała. (Główną pompą będzie Grundfos Alpha2 Alpha 2 25-60 25/6). Sterownik (Ecomax 860 Touch) może obsługiwać 3 pompy, CO , CWU i mieszacza, w razie czego nie wiem gdzie ta mieszacza mogłaby wstawiona by miałoby to sens. Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość...
Po szczegółowej analizie , obecnie stawiam bardziej na zakup nowego kotła, co prawda palnik+ zestaw mógłbym ewentualnie przełożyć potem ze starego kotła do nowego , jeżeliby stary uległ zniszczeniu , ale chyba wolę obecnie raz zmodernizować i mieć spokój na dłuższą chwilę, poza tym nowy piec wydaje się mieć sprawniejszy wymiennik co na pewno będzie miało istotne znaczenie przy dłuższym użytkowaniu i ilości zużytego paliwa. Co do przyszłości węgla i pelletu, wydaje się , że u Nas na każdy kilogram węgla przypada 1 prezes, 4 związkowców , 8 sztygarów i 2 górników, przez co cena idzie w górę...a pellet jako produkt uboczny i odnawialny wydaje się przyszłościowym rozwiązaniem, zwłaszcza , że obecnie w czasach ustaw ekologicznych może się okazać , że i tak trzeba będzie przejść na jakieś ekologiczne paliwo.
Witam i dziękuję za odpowiedzi. Moja odpowiedź dotycząca mocy tyczyła się wypowiedzi użytkownika Kolanin , nie miałem odświeżonego okna przeglądarki i odpisując widziałem jedynie pierwszą odpowiedź. Co do routera to wydaje mi się , że jest tam wgrane operwrt i zkonfigurowana opcja USB to IP. Bo jeśli dobrze to zrozumiałem do ecoNETu podpina się ecoLINKa który jest zapewne konwerterem RS 232 czy 485 do USB...w takim przypadku sterownik kotła uzyskałby swój adres i był widziany z zewnątrz.
Dziękuję za odpowiedź. Wg strony producenta kocioł Witkowski 21kW spełnia normy klasy 5, choć niestety w mojej gminie i tak nie ma dofinansowania do takich kotłów :/ Zakładając , że jest tak jak napisałeś to robiąc z mocy palnika 26kW moc kotła 21kW wychodziłaby sprawność ok 80%, a producent deklaruje 90%, ale zapewne diabeł tkwi w szczegółach. Napisałem dzisiaj do producenta kotła o przysłanie doradcy, ale chciałem mieć choć zarys wiedzy dotyczącej potencjalnych rozwiązań u mnie, by doradca nie wcisnął mi czegoś co jest bardziej korzystne dla doradcy niż dla mnie. Ja u Siebie raczej będę palił jedynie pelletem, z tego co orientuje się to kotły klasy 5 nie mają chyba rusztu awaryjnego, więc nawet palenie sporadyczne drewnem odpada. Faworyzuje producenta Witkowski dlatego , że bardzo podoba mi się konstrukcja kotła , wydaje się praktycznie przemyślana i do tego używają palników KIPI co jest dodatkowym plusem. O ile dobrze rozumuje, rotacyjny palnik wybacza czasami gorszy pellet , a pionowa konstrukcja wymiennika sprawia , że wolniej się brudzi i łatwiej się go czyści ? W innym wątku na tym forum , widziałem opis eksperymentalnego kotła bodajże Tornado turbo z jeszcze ciekawszą budową wymiennika, ale niestety coś chyba produkcja nie wyszła dalej niż parę sztuk. Ponieważ , w pracy zajmuję się SCADĄ, chciałem do domowego systemu automatyki podłączyć kocioł, kupić router tp-linka TL-MR3020...którego producenci kotła dumnie nazywają econet 300 , ale doczytałem na forum, że oprogramowanie routera jest zmodyfikowane i bawiąc się w samoróbkę nie miałbym możliwości korzystania ze strony econet...więc trzeba będzie poświęcić 500zł na to cudo...warte 100zł :/
Witam. Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum chciałbym przywitać się i prosić o wyrozumiałość, bo ogrzewanie nie jest dziedziną w której czuje się mocny.... Od paru lat zamieszkuję stary przedwojenny dom (ok.200m2) lekko zmodernizowany, dołożony styropian i modernizacja dachu, okna plastikowe aczkolwiek raczej standardowe. W kotłowni znajduje się piec ZĘBIEC KWK25 o mocy 25kW z za małym (moim zdaniem) wkładem kominowym. W kominie murowanym o przekroju 13 x 25 cm jest włożony wkład o średnicy ok 13cm. Jest to stan przeze mnie zastany i chciałbym go zmienić by mieć więcej wygody jeśli chodzi o obsługę kotła i czystość. Wcześniej mieszkałem w kawalerce z kotłem gazowym i wiem jak bardzo lubię bezobsługowe ogrzewanie... Wczytując się w tematy na forum wiem już , że mój przewymiarowany piec nie używam ekonomicznie, ponieważ nie posiadam buforu więc palę na dość niskich temperaturach ok. 60*C przez co mam dość dużo sadzy w kominie. Przy powyższych ustawieniach temperatura w użytkowanych pomieszczeniach wynosi ok 21-22*C Budżet na modernizację kotła to ok. 10 000 zł. Obecnie rozważam albo modernizację obecnego kotła, zmniejszenie komory spalania + dołożenie palnika na pellet. Choć wydaje mi się, że spaliny za szybko będą z niego uciekały przez co będzie miał za niską sprawność Koszt dołożenia palnika ok. 6000 zł + ewentualnie bufor 3000zł ? Drugą opcją Dedykowany kocioł z palnikiem. Konstrukcyjnie podoba mi się Witkowski 21 kW BIOVERT ze względu na konstrukcję oraz stosowanie palnika KIPI na którym mi zależy. Z wpisu na ich stronie wynika , że akurat kocioł 21kW spełnia klasę 5. Cena zestawu + econet ok. 9600 zł Tutaj mnie troszkę dziwi deklarowana moc kotła, ponieważ palniki rotacyjne KIPI mają moc 5-20 i 6-26 , więc skąd u nich moc 21kW? Pytanie do Was jak sądzicie czy lepiej zakupić nowy piec czy modernizować stary 8 letni. Czy różnica w sprawności przełoży się na jakieś drastyczne różnice w ilości spalanego peletu? Jakieś praktyczne rady dla mnie?
