2
Treść opublikowana przez Kashue
Obieg kotłowy do zaworu 4D - dobór elementów
Kashue odpowiedział(a) na Kashue temat w Instalacje CO i CWU
Tak na szybko myśląc to w krótkim obiegu to zapewne mógłbyś dać pompkę sterowaną termostatem by załączała się przykładowo gdy temperatura na wyjściu z kotła jest > 60 C. Zapewne na forum już były opisywane lepsze i bardziej trafne rozwiązania gdy sterownik nie ma zacisków na pompę krótkiego obiegu. Tak zawór mam ze siłownikiem, o ile dobrze pamiętam to coś takiego Afriso ARV 485 ProClick, DN32 Zestaw regulacyjny ProClick: 4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 485 ProClick, DN32, Rp1 1/4", Kvs 16 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick – AFRISO Sp. z o.o. -
Hej. Ja od czasu montażu kotła, za często nie zaglądam na forum, bo akurat wszystko działa prawidłowo. Tak jak kombinowałem od początku, krótki obieg działa u mnie grawitacyjnie, pompy mam zamontowane jedynie na obiegu do bojlera i za zaworem 4D w stronę grzejników. Z tego co pamiętam jeszcze, to jak projektowałem krótki obieg chciałem używać rur 42mm, bo w DTR kotła miałem wyjście 6/4, ale jak kocioł przyjechał to okazało się, że jest tam 5/4 i zrobiłem krótki obiekt na rurach 35mm. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Kashue odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@robin60 Trop ze zmianą na 5kW okazał się bardzo dobry, ponieważ teraz rzeczywiście się rzadziej wygasza. Rzeczywiście wspominałeś o czujniku we wrześniu: @Kordjano Rzeczywiście używałem wcześniej 3kW w trybie nadzoru, nie wpadłem na to, że komora wtedy się nie obraca... Histerezy musiałem tak ustawić, bo dochodziło do przestrzelenia temperatury i kocioł nie był w stanie dobrze wyhamować wzrostu temperatury. Tak jak widać na obrazku, około 16 dokonałem modyfikacji parametru. -
Dzięki za odpowiedź. Wydaje mi się, że taka sama sytuacja występowała również na 5kW, ale dla pewności zaraz zmienię ten parametr. Niestety przegapiłem paręset stron wątku, więc przegapiłem również temat czujek, czerwony kabelek to OCP-5, choć w niektórych opisach tej czujnik widnieje informacja "Przewód może mieć kolor: czary, czerwony...". Macie jakieś sprawdzone miejsce gdzie mogę nabyć ulepszoną czujkę ? -
Witam. Potrzebowałbym wskazówki , może ktoś z Was już z podobnym problemem walczył. Co jakiś czas dochodzi u mnie do dodatkowych rozpalań podczas dochodzenia do maksymalnej temperatury kotła. O ile pamiętam, wygasić się powinien po przekroczeniu temperatury 72'C i ponowne rozpalenie powinno nastąpić od 72 - 16 = 56 ? Z jakiegoś dziwnego powodu jak widać dokładnie na fragmencie danych 0:00-8:00., płomień wygasza się do zera oraz econet raportuje moc 0kW, co jest trochę niespodziewane, chyba, że coś namieszałem w histerezach. Kocioł chodzi 24h w trybie standardowym, ilość spalonego pelletu w normie, przez co nie oglądałem wykresów od jakiegoś czasu i dlatego ta sytuacja mocno mnie zdziwiła. -
@Dragster Chętnie też bym zaktualizował Swój... Jak wyglądała procedura, uzyskania aktualizacji? Trzeba do nich pisać/dzwonić/przyjeżdżać? -
Na zdjęciu które pokazałeś , miałeś krocieć włożony dłuższą częścią do palnika, jak chciałem byś go obrócił i dał krótszą do palnika. Metalowe kolanko jest na tyle gładkie, że tam raczej nie dochodzi do zatrzymania pelletu, więc kąt dla kolanka nie jest aż tak istotny jak kąt rury karbowanej. -
Odwróć ten krocieć co nakładasz na palnik, zwiększysz wtedy spad o parę stopni... -
W sumie jeszcze nie wiem czy dobry, bo dopiero za 2 dni skończę stary przemysłowy pellet palić, a nie chciałem mieszać bo i tak to muszę przeważyć itp. Awaryjnie mam jeszcze na stanie 1t pierwszego pelletu który kupiłem, jak z tym będą problemy to będę mieszał. W aukcji zwróciłem uwagę jedynie na to: Tani Pellet - 365zł Średnica 6Wilgotnosc 8%Kalorycznosc 18 mj ta poniższa linijka jakoś nie przykuła mojej uwagi :DPaleta 33 worki 15kg -
Gdyby nie to , że już to ładnie ułożyłem , to za takie manipulacje chętnie bym Pana od pelletu odesłał, płacą za fatygę przyjazdu...ale to była moja wina, nieuważnie przeczytałem aukcje, nie zwróciłem uwagi na taką małą drobnostkę. Żeby było jeszcze śmiesznie, pellet oczywiście przyjechał na 1 palecie 66 worków - 1t :D -
Nie masz się co martwić, zużycie będzie takie same jak przy 230V, ponieważ przy wyższym napięciu Twoje urządzenia będą pobierały mniej amperów. Masz wysokie napięcie , ale od czasu przyjęcia przepisów UE , zgodne z norma +10% (254V), ale trzeba przyznać , że trafo ma wysoko zaczepy ustawione. -
Tutaj raczej jest problem z tym , że liczniki elektroniczne są dokładniejsze i mają wyższą klasę pomiarową oraz mniejszy błąd. Przy licznikach tarczowych/magnetycznych czasami zdarzały się przekłamania, przeważnie na korzyść odbiorcy. Żeby nie było zbyt dużego OT...opowiem Wam moją historię z czwartku dotyczącą pelletu... Ponieważ od ostatniej dostawy palę pelletem przemysłowym po 465 zł (nie mam z nim problemów) chciałem ponownie zamówić coś podobnego, bo tamten po 465 muszę samemu przywozić a nie miałem czasu. Znalazłem na OLX pellet w workach 15kg po 365 zł ... + 40 przywózka , więc próbnie zamówiłem 1t, zwaliłem to ładnie z auta i jakie było moje zdziwienie jak Pan zamiast 405 zł powiedział 780zł.. i powiedział , że w ogłoszeniu napisane jest , że paleta ma 33 worki po 15kg... czyli 0,5t, a ja nierozsądnie pomyślałem, że to kolejna przemysłówka i cena jest za 1t, kurde muszę pamiętać by czytać uważniej aukcje :) -
@cezar76 Zauważ , że na stronie econet24 przy generacji wykresu można wybrać strumień paliwa, więc nasze sterowniki na pewno przesyłają te dane, a serwer plum te dane zbiera i przechowuje, tylko z jakiegoś powodu nie przelicza na zużycie dobowe. -
Zakładając oczywiście, że nikt posiadający zakładkę "zużycie paliwa" nie posiada , żadnego czujnika paliwa , więc dane do tych wykresów , muszą być wyliczane na podstawie innych danych, zakładam , że na podstawie "strumienia paliwa". Dziwne jest to , że po odblokowaniu tej funkcji nie miałem tam żadnych danych, czyli serwer nie robi tego dla wszystkich , tylko w jakiś sposób dokonuje selekcji. Nie do końca rozumiem dlaczego uważacie , że do pojawienia się tej funkcji potrzebna jest aktualizacja ekonetu. Przecież to jest jedynie router z wgranym jakimś klonem open-wrt i postawionym serwerem www który przekazuje jedynie dane zbierane przez USB z konwertera RS485-USB. Czyli co wyśle mu sterownik kotła ten to przesyła na stronę, więc prędzej spodziewałbym wymaganej aktualizacji softu w sterownikach kotła, choć z drugiej strony skąd sterownik kotła miałby brać zużycie paliwa jak nie ze strumienia paliwa, który i tak już wysyła do ekoneta. Zresztą zapewne można by zrobić taki eksperyment: Osoba posiadająca działającą tą funkcję , może ma gdzieś w pobliżu znajomego , który również używa ekoneta ale nie ma tej funkcji i testowo zastosować u niego swój ekonet, choć na 99% to nie uruchomi tej funkcji. -
@Benton661 Podniosłem trochę powrót, czy teraz jest już dobrze? Powyżej jakiej wartości jest odpowiednio? -
Na ten moment nie chce mi się instalacji przerabiać i dokładać pompy i zaworu VTC. Ogólnie mam temperaturę na powrocie taką jaką ustawię, więc po podniesieniu w ustawieniach powinno być ok. -
@Benton661Wystraszony Twoją wypowiedzią poniosłem ochronę powrotu o 5'C . Hmm cały czas myślałem , że powyżej 45'C to dobra temperatura jak na powrót. -
W kodzie są też specjalne warunki sprawdzające czy nie korzystamy z kotła kostrzewy, bo można np. zalogować się na stronę 4pellet.pl danymi z ekoneta , bo to jest w sumie ta sama strona ekonet lecz z innego przekierowania, wtedy co prawda mamy te same opcję ale wystrój zielony i przez chwilę podczas logowania pojawia się logo kostrzewa. -
@PioBinTak właściwie teraz dopiero zwróciłem uwagę na zakładkę zainteresowania u Ciebie , więc zapewne dokładnie wiesz o czym pisałem. Wracając do tematu by nie robić OT , niestety na ten moment nie udało mi się wyśledzić skąd się biorą dane do wykresu zużycia paliwa, ponieważ na stronie jest umieszczany statyczny obrazek z gotowym wykresem. Jak będę miał więcej czasu to sprawdzę JS który z nich to generuje... -
Z tego co widzę , to punkty pomiarowe tworzone są na dwa sposoby: cyklicznie co ok. 20 min i spontanicznie po przekroczeniu pewnego progu zmian dla danego parametru. Sądzę , że po małych matematycznych zabawach zapewne ilość kilogramów zużytych dobowo można wyciągnąć z danych "Strumień paliwa kg/h". @PioBinodważnie dlatego , że byłoby to chyba dziwne jakbym nie czuł się tak, poruszając się w tematyce którą znam choćby z pracy... w której zajmuję się większymi sieciami automatyki , jako spec od SCADY , aczkolwiek pojedynczymi urządzeniami czasami również się zajmuje. Dodatkowo przed uruchomieniem kotła miałem pewną przygodę z palnikiem i sterownikiem...bo ktoś podczas składania tego ( miałem zamówiony zestaw kocioł+palnik+sterownik+ekonet) zamienił przewody w palniku i przez co uruchomienie podajnika , wentylatora lub obrotu komory , generowała mi alarmy , w związku z czym analizowałem podłączenie sterownika i rozkręcałem płytkę palnika, dlatego wiem , że nie jest to skomplikowane do podłączenia, wystarczy popatrzeć na małą ilość przewodów między palnikiem a sterownikiem. -
To zależy czy mówimy o odczytywaniu danych ze sterownika plum , który niestety ma szyfrowaną transmisję do econeta po rs485, czy o czytaniu normalnie danych z czujników, które są najzwyklejszymi czujnikami używanymi w automatyce przez jakiś inny standardowy sterownik PLC. Tak samo palnik , działa mechanicznie nie korzysta z żadnego protokołu komunikacyjnego, są tam zwykłe czujniki , wejścia , wyjścia. -
Akurat napisanie programu do palnika jest bardzo łatwe , jeśli ktoś choć raz programował jakieś PLC, jedynym problemem jest brak doświadczenia i czasu do testów prawidłowej pracy palnika. Bo mocno generalizując to tylko polega na odczytywaniu pomiarów z czujników , porównywaniu z wartościami zadanymi i w zależności od wyniku porównania wykonanie jakiegoś zadania czyli sterowania jakimś wyjściem. -
Dla ciekawskich: Procedura dla Chrome - uruchamiamy stronę econet24 i logujemy się na konto. Wciskamy F12 Następnie CTRL+F i wpisujemy showTab('EmFuelConsu następnie podświetla się fragment kodu zmieniamy dla stylu "display: none;" na "display: list-item;" dzięki czemu w menu pojawia się brakująca pozycja, niestety brakuje w niej danych :/ Ujawniając wszystkie zakładki, pojawia się dostęp do 2 harmonogramów i pustych parametrów serwisowych. -
Czy ktoś posiadający zakładkę spalanie dobowe , mógłby przy włączonej zakładce , zapisać źródło strony i mi je wysłać na PW ? Chciałbym zobaczyć czy może ta opcja jest dostępna lecz ukryta? Ostrzegam , że w źródle strony znajduje się numer seryjny sterownika i nazwa użytkownika. -
Ja właśnie o tym piszę , że ekonet jest przygotowywany pod konkretne sterowniki i nie chodzi mi o wersje , tylko małe modyfikacje pod konkretnych wytwórców kotła, bez względu na to jaki palnik się używa. Na infografice ze strony plum widać , że już wersja 1.2.2 zawierała fuel consumption.
