Treść opublikowana przez klaudiuszd
Czym Ocieplić Strop, Podłogę Na Strychu Nieużytkowym
U mnie na mieście niedawno otworzyli właśnie sklep na be. Jutro postaram się tam podjechać, zobaczę czy mają tego rockwolla poniżej 10pln m2. Czyli co, nie poczuję zbytnio różnicy 0.39 vs 0.44 oprócz tej w portfelu? Możesz podrzucić linka do tego filmu? Nie bardzo mogę znaleźć...
Kupiłem na próbe rolkę megarock 20 cm 0.039. Nie mogę powiedzieć, jakościowo prezentuje się o wiele lepiej od wełny mineralnej. Natomiast raczej nie skuszę się na zakup ponieważ z deklarowanych 20 cm .. ma jakieś 17,5-18cm .. co przy cenie 22.50 m2 jest dość duża stratą przy 150 m2 (jakieś 600 pln za nic). Czy to normalne? Czy jestem naiwny jak spodziewałem się pełnych 20 cm? To co, brać tego Isovera KT40 20 cm? Aktualnie jest po 17 pln za m2.
Dom kostka lata 80- izolacja metodą gospodarczą?
@berthold61 Dzieki za wskazowke. Ja zamierzam zapodac 2x15 badz 2x20 megarocka (lambda 0.39) - podobno skalna mniej siada od mineralnej. Niestety w miejscu gdzie jeszcze ceny sa w miare normalne czyli odpowiednio 17 pln / 22.50 pln nie maja aktualnie na skladzie. W innym dla przykladu po 19 pln / 26 pln .. to juz lekka przesada, a mowa jest o zakpie 180m2 czyli ponad 3 palety. Nie wiem czy zwyczajnie ich nie przeczekac powiedzmy do stycznia. @Jamjestcichy W Leroyu u mnie wszystko jest na dworze i leci na to ostro woda bo otwarte partie zostawiaja bez przykrycia. Kiedys ogladalem to byla dosc wilgotna - takze odpada ten sklep.
- Dom kostka lata 80- izolacja metodą gospodarczą?
Modernizacja instalacji pod kocioł gazowy i zasobnik
Otrzymałem złączki do alupexa 25 zaciskanego i niestety przekrój w nich się sporo zmniejsza. Na zwężeniu robi się jakieś 15 mm. Nie bardzo mnie to przekonuje szczerze powiedziawszy. Miedź natomiast jest dość droga .. metr bieżący fi 22 kosztuje około 30 pln + kształki (dwa lata temu za tyle można było kupić fi 28). Moje pytanie jest następujące: czy w grę wchodzą rury pp fi 25 wzmacniane włóknem szklanym (są też jakieś z wkładką aluminiową tylko czy warto dopłacać przy krótkich odcinkach)? Zgrzewarka kosztuje 100 parę złoty i nawet udało mi się znaleźć w komórce jakieś kawałki takich rur oraz parę kształtek do przećwiczenia. Ogólnie to planowałbym zrobić po stronie zasobnika cwu i kotła na gaz w ten sposób instalację. Widziałem nawet takie rozwiązanie w ofercie jakiejś tam firmy z serwisu gdzie można dodawać zlecenia do wykonania. Co o tym sądzicie? Ewentualnie proszę o polecenie sprawdzonego producenta. Najczęściej przewija się na serwisach aukcyjnych Sigma Li .. jednak nic mi to nie mówi.
Jak sprawa z rockwoolem wygląda? Napisz jaką warstwe planujesz dać oraz lambdę.
- Modernizacja instalacji pod kocioł gazowy i zasobnik
Właśnie jest taka kwestia, że po drodze tej dosyć krótkiej linii jest kilka złączek zaprasowywanych które trochę szkoda teraz wyrzucic zwyczajnie do kosza. A wchodzi w grę zrobienie takiego objeścia w postaci zrobienia przejścia pex16 - pex25 na samym koncu odcinka potrzebnego do wpięcia grupy bezpieczeństwa i naczynia. Przejdzie takie coś czy trzeba wszystko od nowa robić?
Napotkałem problem przy ewentualnym montażu zasobnika na wodę. Otóż linia zimnej wody jest zrobiona przy użyciu pex16. To chyba za mały przekrój aby cała grupa bezpieczeństwa wraz z naczyniem przeponowym działała prawidłowo, zgadza się? Jeśli już przerabiać w pexie to na 25 mm. Swoją drogą to naczynie przeponowe o jakiej pojemności do takiego zasobnika 120L? 1/10 objętości czyli 12L wystarczy?
A jaką konkretnie masz położoną? Jeśli jest beton/żwir to trzeba dawać jakąś folie pod spód, czy kłaść jak leci i na wierzch tylko? Czyli co, te wszystkie wartości lambda to jest tylko papka marketingowa by zwiększyć zyski ze sprzedaży? Jeśli już to bardziej skłaniam się do wełny skalnej .. podobno mniej siada z czasem, potwierdzi ktoś?
Przy Isover wypluwa cenę 11.97 pln za metr. W Brico nadal jest Rockwool za 9.49 pln co daje prawie 20 pln za lambdę 0,044 czyli praktycznie najniższa jaka jest. Co do Ursy to miałem 10 cm i miała tyle .. siadła na jakieś 8 cm chociaż wilgoci zbytniej nie ma tam gdzie leży.
Szczerze to jakoś nie mam przekonania do robienia zakupów w marketach budowlanych. Już się raz czy dwa poznałem na tym, że potrafią sprzedawać towar gorszego sortu. Poza tym ta druga opcja wychodzi prawie 24pln/m2 (do tego mineralna). Na jednej czesci poddasza mam taką najtańsza Urse 0,045 chyba z Leroya .. po kilku latach trochę siadła. Z tego co wyczytałem w sieci to mniej siada wełna skalna .. stąd też zastanawiam się nad jakimś Rockwoollem.
Krótko i tematycznie. 2x15 cm 0,045 za ~15pln mineralna 2x15 cm 0,039 za ~30pln skalna Różnica w ociepleniu warta dopłaty 100%? Edit: Będzie jakieś 100m2. Ogólnie niższej lambdy niż 0,039 nie rozważam przy takiej wartwie bo brzmi to wszystko jak jakiś marketingowy bełkot czytając opisy na stronach producentów.
Chciałem odświeżyć temat ponieważ co raz bliżej montaż kotła. Odnośnie schematu to mam jedno pytanie .. udało mi się znaleźć instrukcję na stronie Termeta ( model Silver 20 1F) oraz schemat instalacji. Zastanawiam się jakiego rodzaju zawór ma być zamontowany pod pozycją #12 (schemat po prawo) i czy w ogóle jest dołączony do kotła. No chyba raczej nie taki Afriso 3D który mam w starej instalacji bo przy nim jest jedynie tylko niepotrzebne kręcenie...
Koszt projektu instalcji gazowej
To bardzo atrakcyjne ceny udało Ci się otrzymać. U mnie wykonanie przyłącza w podobnej cenie .. 2238 brutto czy jakoś tak.
To rozumiem, tutaj chodzi bardziej o to że ten pan z numerem jeden robi plany przyłącz dla gazowni i był polecony przez znajomego który pracuje w gazowni. Także ładne tam kolesiostwo mają jak widać :) EDiT: Żeby nie nabijać niepotrzebnie postów - odpowiedź na poniższe. Jeśli mowa o mapce geodezyjnej to już mam ją przygotowaną. Tutaj jest cena odnośnie samego projektu jak mają iść rury na zewnątrz/wewnątrz.
Mówimy tutaj o kwocie netto mam rozumieć? Jak na razie dzwoniłem do trzech ludzi: 1) z polecenia gazowni .. najtańsze mapki robi podobno i woła 1200+vat 2) pierwsza z brzegu firma z większego miasta 800+vat 3) człowiek z polecenia instalatora 700+vat Dla mnie to jakieś nieporozumienie, za to samo płacić 1/3 drożej.
Jestem na etapie szukania wykonawcy do projektu instalcji gazowej na zewnatrz oraz wewnatrz budynku (podobno tez jest potrzebna). Jaka jest srednia cena za wykonanie takiego projektu? Z tego co czytalem w roznych artykulach to 500-1200zl. Moze ktos z Was zakladal w ostatnim czasie gaz i wypowie sie jak u niego to wygladalo z kosztami? Za mape geodezyjna zaplacilem 700zl+vat .. a czytalem na innych forach o kwotach rzedu 400zl.
Dzieki za odpowiedz. Obliczylem ilosc wody w calej instalacji: Grzejniki ~40L | PEX16 ~36L | CU28 ~15L = ~91L + te pare rurek miedzy piecem, a zasobnikiem Jakie naczynie przeponowe bys proponowal? I co najwazniejsze gdzie jest zamontowac w systemie? Prosze o szczegoly. Czyli przy piecu/zasobniku same zawory odcinajace + filtry do wody na wejsciu wody tak jak jest to opisane w instrukcji? Na innych schematach tego typu widzialem jeszcze miejsce na zawory zwrotne .. czy w moim przypadku trzeba je gdzies dac?
Witam wszystkich Pisze z prosba o pomoc w modernizacji swojej instalacji grzewczej. Moze pare slow o tym co jest aktualnie plus schemat. Zainstalowany kociol to Zebiec KWKD15-1 o mocy 15KW .. ma juz swoje lata, a tak sie zlozylo ze zrobili przylacze gazowe wiec postanowilem z tego skorzystac. Dom z lat 70 tych o powierzchni grzania jakies 160m2 do tego CWU 80L (spalnie 3.5T sredniej jakosci wegla przy 21-22 stopniach). Jesli chodzi o ocieplenie to jest na scianach zewnetrznych styropian 10 cm, w podlodze gdzie sie dalo tez 10cm i moze w tym roku uda mi sie polozyc welne skalna 30cm na strop jesli cos z budzetu na wymiane zostanie. Grzejniki aluminiowe dobrane na zasadzie 100W/m2 z Armatury .. lacznie jest ich 11 (+1 w przyszlosci dojdzie) przy czym nie na wszystkich sa termostaty. W kwestii samego schematu instalacji wyglada to tak: https://i.imgur.com/CqBBDW7.png Po przeczytaniu postow kilku madrych ludzi z forum zdecydowalem sie na zastosowanie kotla gazowego 1F z zasobnikiem. Wstepnie padlo na TERMET ECOCONDENS SILVER 20KW + ZASOBNIK 100L TERMET SG 100. Czy taka moc bedzie wystarczajaca dla mojego zastosowania? Jeden z instalatorow poleca wziecie 25KW i zmodulowanie na 15KW - wtedy ma wydajniej pracowac. Co o tym sadzicie? Natomiast ja wolalbym przeniesc calosc do innego pomieszczenia i zrobic wylot spalin przez sciane. Wtedy mozna zamontowac max 21KW z tego co wyczytalem na forum. Ogolnie to mam bardzo zniszczony komin dlatego obmyslilem taka alternatywe - przy okazji bedzie taniej jesli chodzi o materialy. Przechodzac do nowego schematu wstepnego: https://i.imgur.com/Gw06d5d.png Ze starej instalacji zostaje mi pompa Grundfos Alpha 25-60 z AudoAdaptem oraz jakis starego typu Turdus + zawor 3D Afriso (ktory sie jakos srednio spisywal, bedzie teraz potrzebny w ogole?) W nowym piecu bedzie juz wbudowana pompa cyrkulacyjna do C.O. bodajze Wilo jesli dobrze slyszalem. Niestety instrukcja Termeta nie jest szczegolowo opisana dlatego tez postanowilem podpatrzec jak to wyglada u konkurencji - w tym przypadku Immergas. Ponizej wklejam link odnosnie polaczenia pieca z zasobnikiem: https://www.immergas.pl/?module=documents&action=download_doc&id=7224 (strona 7) Czym mozna sie nia posluzyc jako przyklad do instalacji zasobnika Termetu? Tutaj zawor 3D i pompka sa zamontowane powrocie z C.O./CWU. Jeszcze pozostaje kwestia doboru naczynia wzbiorczego, niby wedlug instrukcji Termeta do instalacji o pojemnosci do 105L nie jest wymagane. Jakies sugestie? Wczesniej pisalem tak po krotce i jeden z bardziej doswiadczonych kolegow na forum zalecal 24 litrowy. Potrzebne do tego ukladu bedzie sprzeglo czy jakies inne wynalazki? Jeszcze mnie interesuje sprawa w jakie czujniki zainwestowac .. pogodowy wystarczy? Nie zalezy mi na sterowaniu piecem smartfonem itp. wystarczy zeby dogrzewal dobrze dom i tyle. Prosze o sugestie co mozna poprawic, dodac, jak rozmiescic najwazniejsze elementy jesli chodzi o schemat. Dzieki za dotrwanie do konca .. wole opisac wszystko jak najbardziej szczegolowo bo chce aby to wszystko dzialalo na lata i nie bylo takich kwiatkow jak w aktualnej instalacji polaczenie rury bezpieczenstwa z zasileniem C.O... Dzieki za jakakolwiek pomoc.
Piec Kondensacyjny A Stara Instalacja
Kociol 2F z zasobnikiem warstwowym .. nie slyszalem jednak poczytam - dzieki. Wlasnie jak wyglada kwestia z montazem takiego pieca. Mozna przerobki rurek zrobic we wlasnym zakresie opierajac sie o schemat instalacji dolaczony do pieca, a nastepnie wezwac kogos z serwisu danej firmy do doprowadzenia gazu, pierwszego uruchomienia i regulacji? Chodzi tutaj o kwestie zwiazane z dlugoscia gwarancji .. bo podejrzewam, ze montaz jest na zasadzie albo wszystko albo nic (chociaz wole zapytac). Jeszcze pytanie odnosnie Termeta. Czytalem w opiniach jakiegos tam Immergasa 2F o czyms takim jak komora otwarta .. ogolnie to czlowiek nie byl zadowolony z tego rozwiazania. Jakiegos rodzaju komora jest w Termetach/Immergas?
Dobór kotła do obecnej instalacji
Wlasnie, jakiego rzedu jest to oszczednosc na korzysc 2F? Czym okupujemy te ewentualne oszczednosci?
Jesli chce grzac nim wode to musze brac wersje z zasobnikiem mam rozumiec? Czy moze byc wpiete w obieg bojlera? Podrzucicie link do jakiegos sprawdzonego sklepu? W ich katalogu widze ceny rzedu 8.5k .. a na ceneo ten sam produkt za niecale 4.5k. Na przykladzie E c o C o n d e n s S i l v e r - 2 0 i zasobnika ciepłej wody użytkowej Termet SG 100 Moj sasiad za Vaillanta tego typu zaplacil 9k. Po dwoch latach zawital do niego serwisant, nie wiem co dokladnie padlo ale naprawa 800 pln. Dlatego tez mam mieszane uczucia jak ktos mnie bardzo namawia na ta marke uzywajac agrumentu "bo serwis blisko" :)
@sambor W takim razie wybiore jednofunkcyjny, dzieki za pomoc. @Mancio Taki wynik bylby dla mnie bardzo dobry, nie ukrywam. Co do ocieplenia to nie wiem czy koszt nieduzy .. z tego co wyliczylem jakies 6k przy rockwollu. Po krotce, jaka marka najbardziej oplacalna jesli chodzi o koszta eksploatacji? Przegladalem Vaillanta bo maja u mnie blisko serwis i niestety na ceneo jest kilka negatywnych opinii na temat bardzo drogiego serwisu. Reszta opinii podejrzana .. wystawione 5 gwiazdek plus jedno zdanie.
