klaudiuszd
Treść opublikowana przez klaudiuszd
  1. Dwie lazienki w odleglosciach 5m i 10m. Dzieki za wskazowke.
  2. Dom z lat 70 tych o powierzchni grzania jakies 160m2, do tego CWU 80L, instalacja otwarta na miedzi 28' + rozdzielacze i pex16 do nowych grzejnikow aluminiowych. Jesli chodzi o ocieplenie to na razie jest styropian 10 na scianie, podloga 10 - w przyszlosci strop welna skalna 30cm. Mam juz leciwego zebca kwkd15-1 z 2004 (spalanie jakies 3-3.5T sredniej jakosci wegla przy 21-22 stopniach w domu) i pora chyba na jego zmiane. Z tego co zauwazylem juz od jakiegos czasu jest zwyczajnie przewymiarowy. Do takiej konfiguracji jaki bedzie optymalny piec na gaz? Duzo osob poleca kondensacyjny, a przy grzaniu dodatkowo wody dwufunkcyjny. Ma to sens czy lepiej jednofunkcyjny.
  3. @Panstan Kiedys kupilem wlasnie z marketu Urse 0,45 .. po dwoch latach bardzo siadla i w sumie jest watpliwej jakosci. O jakich oszczednosciach tutaj mowisz .. moglbys podac jakies dane? Ile mniej czego poszlo :) Dzieki! Co do styropianu to jest problem troche z krzywiznami na strychu .. przeciez nie bede tam robil wylewki.
  4. W lambdzie 0,39 raczej sie takiej nie dostanie. Porownywalem rolke 0,39 unimaty do 0,33 supermaty .. ta druga jest taka jak opisujesz tyle, ze kosztuje 70% drozej co jest slabym interesem. Ogolnie ta unimata tak sobie wyglada, jest dosc miekka .. po zgnieceniu z 10cm robi sie 8cm. Co do rockwool to jedynie wchodzi w gre megarock plus (0,39 15pln m2 150mm) Do troche lepszej toprock super (0,35 21pln m2 150mm) trzeba sporo doplacic . Pomiedzy jeszcze mozna znalezc knauf unifit (0,35 18pln m2 150mm) tylko nie wiem czy gdzies w okolicy maja. Jeszcze namierzylem ursa silver (0,39 12pln m2 150mm). Dzownilem sie pytac w jedno miejsce i gosc tez polecal rockwool megarock plus - 0,39 17pln m2 150mm i chyba ja wezme.
  5. Zrobie tak, dzieki wielkie za wskazowke :)
  6. Dziekuje za rzeczowe odpowiedzi panowie. Wiecie, wole zapytac na forum bo w sklepach to zawsze nieswiadomego klienta beda naciagac na jak najdrozsze rozwiazania .. ktore niekoniecznie sa rozsadne. λ D = 0,039 W/mK bedzie ok? Brac od Isovera czy Rockwool? Lub inne jesli macie opinie na ich temat.
  7. To moze ja sie podepne do tematu odnosnie ocieplenia stropu. Aktualnie mam docieplone sciany zewnetrze styropianem grafitowym 10cm. Dom byl budowany w latach 60 tych dlatego tez sa tutaj dziwne metody docieplenia zastosowane na strychu .. otoz po czesci stropu jest wysypany jakis zwir .. teraz zastanawiam sie czy trzeba go wywali czy mozna na nim polozyc normalnie welne mineralna? Druga kwestia to czy trzeba stosowac tutaj jakies folie w sensie odciac welne chociazby od podloza. Dalej jest beton i tutaj to samo pytanie co do folii. Rozwazalem przez chwile zastosowanie styropianu zamiast welny jednak powierzchnia nie jest zbyt rowna wiec to odpada. Teraz odnosnie lambdy, do jakiej wartosci warto doplacic? Z tego co czytalem lepiej polozyc grubiej ta z wyzsza, niz mniej z najnizsza. Czy warstwa powiedzmy 2x15cm tej ze sredniej polki sprosta zadaniu? Jeszcze pozostaje czy wybrac rockwoola czy cos od saint gobain czyli ta zolta. Mam rozumiec, ze wystarczy docieplic sam strop do sciany, a sciana wystarczy ze bedzie odcieplona od zewnatrz?
  8. Rozdzielacze identyczne jak na tym przykladowym zdjeciu: https://i.imgur.com/Mc7G7Vj.jpg Miarownik ciagu jest skalibrowany. Komin wyczyszczony, czopuch tak samo. W sumie to najlepiej sie pali drewnem stad tez wegiel jaki nabylem w tym sezonie jest lekko mowiac mieszany. Ilosc popiolu jest rozna .. czasami dwie male szufelki z wiadra 10kg .. a czasami 1/4 tego wiadra badz wiecej. Klapa krotkiego obiegu jest w poziomie. Co do instalacji proponujesz dodac osobna rure bezpieczenstwa jako pierwsza wychodzaca z pieca? Wlasnie co raz mocniej zastanawiam sie nad przejsciem na gaz. W mojej okolicy daja 50% doplat maksymalnie do 20.000 zl. Nie wiem jak wyglada sprawa z bankiem bo to jest na zasadzie kredytu i podobno biora 4.5% .. chociaz moze jak sie splaci w jednej racie to bedzie mniej. Najwieksza bolczaka wegla jest wlasnie znalezienie dobrego - kupuje ze skladu dzialajacego ponad 30 lat i co? Leca sobie w kulki. Do tego dochodzi jeszcze kwestia sprawnosci spalania ktora w przypadku tego zebca jest bardzo srednia z tego co tutaj sie dowiedzialem od Was :) Czy biorac ja pod uwage to na gazie mozna zniwelowac dzieki temu troche roznice w cenie ogrzewania? Wiadomo, przy temperaturach na zewnatrz takich jak teraz sprawnosc pewnie rzedu 60% albo nawet i nie. Przy gazie poodobno 90% i wyzej, prawda to? Jesli zapedzilem sie troche to prosze o moderacje i zapytam w odpowiednim dziale. @SONY23 Jak spada temperatura ponizej zadanej na nim to klapka sie unosi. Nie o to chodzi w jego dzialaniu?
  9. @SONY23 Juz probowalem zaladowac wieksza ilosc opalu i palic w sposob jaki opisales. Jedyne co to wytwarzaja mi sie dosc duze ilosci popiolu przez co te magiczne ruszta niezle potrafia sie przytkac. Wysokosc zasypu tak do 10 cm wchodzi jedynie w gre. Zreszta podawanie wiekszej ilosci opalu nie zwieksza zbytnio temperatury .. a wlasciwie ja zmniejsza jak sie zbuduje warstwa popiolu. Szczerze to dlugo nie pale w tym kotle, a juz mam go po dziurki w nosie. Mocno zastanawiam sie nad skorzystaniem z dotacji na kociol gazowy jednak najpierw musze dojsc co jest nie tak teraz. @mac65 Pokombinuje jeszcze z ustawieniem tego czopucha. U mnie po wyczyszczeniu tych kanalow lotnych do oryginalnych rozmiarow wyciaga wszystko az za dobrze. Jezeli chodzi o jego temperature to jest lekko cieply, mozna spokojnie reka dotknac i przytrzymac. @jameess Jak otworze drzwiczki nic nie kopci na kotlownie. Czopuch drozny. Miarowniki ciagu sprawy, kupiony dopiero w tym roku bo wczesniej na jego miejscu byl zawor bezpieczenstwa. Nie palilem z otwartymi drzwiczkami. Ustawiam stala szpare na jakies 2mm + reszte robi miarownik ciagu. Nie mam zadnych sterownikow ani tego typu bajerow. Pompa do CWU to jakis Turdus starego typu odzyskany z poprzedniej instalacji. Nie korzystalem z tego bo dosc kiepsko to dzialalo .. bez przykrecania zaworow cale cieplo szlo na bojler i nie kombinowalem z tym wiecej. Druga pompa ktora daje moc na grzejniki to Grundfos Alpha 2-60 ustawiona na pierwszym biegu (5W). Probowalem zwiekszac jej obroty jednak zbyt wiele to nie zmienilo. Sa takze zawory z filtrami przed kazda pompa ktorych nie dodalem do schematu. Na rozdzielaczach automatyczne odpowietrzniki. Zawor 3D zamocowany na wyjsciu z pieca - wrzucam nazwijmy to schemat. Sorry nie znam sie zbytnio na opisaniu tych wszystkich elementow wiec wyglada to jak wyglada :) Jaki byl cel jego zamontowania to ciezko powiedziec .. mial ochraniac piec przed zbyt niska temperatura - a jest tak jak piszesz trzeba latac i nim krecic. Co dziwne bez jego uzycia nie mozna wbic powyzej 40-45 na kotle. Jedynie jak go ustawie na 1/3 to piec sie zdlawi tak jakby przez co wskoczy ~60-65 na grzejniki idzie ~40. Bez tego zaworu ciezka sprawa. Dom jest ocieplony itp. pisalem o tym wyzej. https://i.imgur.com/Ujk1KJa.png W kotlowni jest redukcja z pieca do cu28 ktore idzie do rozdzielaczy oraz dalej miedzy nimi az do naczynia wzbiorczego. Z tego co widzialem to powinna byc osobna rura do niego .. a robil to gosc ktory siedzi w tym dosc dlugo. Twierdzil, ze woda sie nie zagotuje - mial w tym troche racji bo zagotowac na piecu sie tylko da jakbym mocno ograniczyl piec tym zaworem 3D. Od rozdzielaczy do grzejnikow pex16, armatura z dolnym podlaczeniem dobierane na zasadzie 1m2 = 100W grzejnika z tego co pamietam. Pozakladane termostaty ustawione w pozycje 3 .. na trzech grzejnikach ich nie ma bo sa z bocznym podlaczeniem. Jeszcze taki niuans .. z kotlowni ida przewody po suficie w garazu do trzech pomieszczen ale wszystko dziala tzn. lapia temperature. Jak mi cos jeszcze przyjdzie do glowy to napisze.
  10. Na poprzedniej instalacji tez byla zamontowana pompa - starego typu Turdus czy cos takiego. Z jakiej racji to nie mam pojecia. Aktualnie mam Grundfosa Alpha 2, tam sie da ustawic zalaczanie od zadanej temperatury? Tak, czyscilem wszystko co sie da wewnatrz pieca. Bez przestawienia zaworu 3D nie ma nawet mowy o dobiciu 60 stopni na piecu, a jak sie bolesnie juz o tym przekonalem przy niskich temperaturach tylko syf sie robi i 2x wiecej czyszczenia. Popoludniu rozpalilem po wyczyszczeniu wszystkiego oraz wyniesieniu popiolu itp. Z wiaderka wegla ~10gk pali sie jakies 7-8h przy utrzymaniu 60-65 stopni przy nastawie zaworu na pozycje 30% .. wtedy na grzejniki idzie jakies 40 stopni. Przeliczajac przy takim spalaniu w zime poleca ponad 4 tony opalu. Czy to nie jest troche za duzo patrzac na to, ze w miedzyczasie sciany byly docieplone styro 10cm + czesc strychu welna mineralna oraz wymienione wszystkie okna i drzwi? W planach mam jeszcze docieplenie calego stropu w tym roku. Dom z lat 80tych w wiekszosci zbudowany z cegly - powierzchnia ogrzewania jakies 150m2, do tego ten Zebiec KWKD15-1. Czytalem troche na tej popularnej stronce o czystym spalaniu wegla cos o przemiarowaniu kotla i tak sie zastanawiam czy wlasnie u mnie to nie wystepuje. Jakie tego powinny byc objawy, nie takie jak opisuje? Moj sasiad ma piec kondensacyjny Valianta na gaz, metraz 120m2, sciany tez docieplone styro 10cm + wata na poddaszu i wychodzi mu za gaz w granicach 500pln miesiecznie. Ma temperature ustawiona na 22 stopni w dzien i chyba 20 stopni w nocy, do tego wode grzeje oraz gotuje codziennie. Jest o wiele cieplej niz u mnie jak sie bujam z tym calym weglem.
  11. Dziekuje bardzo wszystkim za tyle odpowiedzi :) Piec ma juz ponad 14 lat .. ja osobiscie obsluguje go 2 rok i musze przyznac, ze byl troche zaniedbany. Szczegolnie jesli mowimy o kanalach wyczystnych. Jakis tydzien temu dotarlo do mnie, ze oryginalne otwory odprowadzajace spaliny mialy srednice 5 cm .. a byly przytkane do polowy - dopiero to zobaczylem odkuwajac mlotkiem zaschnieta smole. Samo ich wyczyszczenie dalo o wiele lepszy cug, nic wiecej. Pare razy dobrze napalilem przestawiajac zawor 3D by podniesc temeperature na piecu i poodlazilo troche szlamu ze scian .. wiekszego zarostu takie co by odchodzil juz nie widze. Komin jest jak najbardziej drozny bo go rowniez czyscilem. Mam zamontowany miarownik ciagu wiec nie wydaje mi sie abym kisil opal poniewaz wiekszosc zasypu jest czerwona .. tylko temperatury z niej tyle co nic. Fakt palenisko potrafi sie czasami przytkac, ogolnie to po nocy palenia robi sie na nim dosc gruba warstwa popiolu. Jakis czas temu mialem awarie samego rusztu, zostala dospawana rurka napedowa w miejscu pekniecia jednak juz tak dobrze to nie dziala .. natomiast staram sie jak najlepiej przegrzebywac te kanaly ktorymi dostaje sie powietrze do paleniska. Z tego co slyszalem od poprzednich uzytkownikow kotla to na starej instalacji mozna bylo bez problemu wbic w okolice 60-70 stopni, a nawet zagotowac wode (przy instalacji grawitacyjnej, bez zadnych zaworow 3D itp) Teraz jak puszcze zaworem cieplo z pieca w 100% na instalacje temperatura nie chce wbic wyzej niz 40 moze 45 stopni .. o zagotowaniu juz nawet nie wspominajac. Jedynym ratunkiem jest ustawienie zaworu w pozycje 30% wtedy temperatura na kotle wzrasta do tych 60 kilku czasami, grzejniki wtedy sa dosc letnie. Zastanawia mnie po prostu dlaczego nie mozna go rozbujac tak jak kiedys .. bez znaczenia czy wloze lopate opalu czy wladuje cale wiadro to temperatura jest ta sama i nie chce wzrosna. Moze zaloze temat ze schematem calej instalacji to bedzie prosciej cos wydedukowac :)
  12. Ja natomiast mam troche bardziej skomplikowany problem. W zeszlym roku wymieniona zostala u mnie instalacja z grawitacyjnej i grzejnikow zeliwnych na miedz 28 + rozdzielacze i grzejniki aluminiowe. Na starej instalacji mozna bylo rozbujac piec do tych 70 stopni, czasami nawet do 80. Teraz temperature na kotle da rade jedynie zwiekszyc korzystajac z nastawien zaworu 3D tyle, ze wtedy przy tych 60-70 stopniach na grzejniki ledwo idzie 40. Dlaczego gdy odkrece zawor 3D na maxa to pali sie tylko w granicach 40-45 stopni? Gdzie szukac przyczyny? Dajmy na to jak ostatnio musialem wygasic w piecu aby go dobrze wyczyscic to po ponownym rozpaleniu na ustawieniu zaworu 3D na polowe uzyskalem powyzej 60 stopni .. a nastepnego dnia wszystko wrocilo do normy czyli 40-45. Najgorsze jest to, ze nie moge dobrze dogrzac mieszkania .. tydzien palenia nonstop i temperatura wzrosla raptem o 2 stopnie .. cos tutaj jest mocno nie tak. Zastanawiam sie czy nie zalozyc osobnego tematu z szerszym opisem.
  13. Nie chce zakladac nowego tematu wiec odkopie ten. Mam pytanie odnosnie ustawienia zaworu 3D. Kwestia jest taka, jak ustawie go na 10 czyli cale cieplo z pieca idzie na grzejniki wtedy moge na kotle osiagnac temperature okolo 45 stopni. Natomiast gdy zwieksze mieszanie z powrotem na 3 to wtedy temperatura na kotle zwieksza sie do 60-70 stopni. Dlaczego temperatura tak drastycznie spada gdy odblokuje przeplyw wody z kotla na grzejniki, czy nie powinno byc odwrotnie? Analogicznie jak odkrece w kranie kurek z zimna i ciepla woda to wyjdzie mi letnia .. gdy zakrece zimna to idzie goraca wiec cos w tej instalacji musi byc spaprane. Czy bez podawania wiekszej ilosci danych mozna na podstawie tego co napisalem cos wydedukowac? Jesli nie to zaloze nowy temat z dokladnym opisem wszystkiego.
  14. Witam wszystkich.
