KubaS1988
    42
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Kostka PRL ok 100m2 Ściana z pustaka, ocieplone z trzech stron styropianem 10, okna plastiki,
  • Instalacja
    Instalacja grawitacyjna pompa co,parter 5 grzejników żeliwnych(57 żeberek)góra 4 grzejniki stalowe.
  • Źródło ciepła
    Węglowy Popter G10 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dęblin
1010 wyświetleń profilu
Osiągnięcia KubaS1988
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Opał nie był by problemem. Mam sporo drewna.
  2. Panowie warto taki piec wstawić do garażu? Sporadycznie czasem coś przy samochodzie trzeba zrobić. Piec jakiś niemiecki Ohra 512. Za darmo, zostaje tylko kwestia wyniesienia. Garaz murowany, bez ocieplenia, 15m2.
  3. Mam jeszcze pytanie nie związane z instalacja. Korytarz z którego wchodzi się do łazienki miał słaby, cienki, zapadniety i popekany strop. Pod nim mała piwnica 1.3m głębokości która została zasypana i zagęszczona. Zageszczona na dwa razy zagęszczarka 100kg. I teraz sprawdzam drutem zebrowanym 12 I są miejsca gdzie wchodzi prawie cały. Tak chyba nie powinno byc? Czy ta metoda jest miarodajna? Zasyp robił majster żeby nie było.
  4. Dobrze a jeśli jest pompka będzie musiała chodzić cały czas czy tylko żeby ruszyć grawitację? I drugie pytanie czy rzeczywiście taka ala drabinka będzie grzała jak stary żeliwny grzejnik?
  5. Witam. Robię remont łazienki i zastanawiam się nad grzejnikiem zasilanym od dołu. Zwykły panelowy ewentualnie taka ala drabinka o rozmiarze 120x60 lub 180x60. Układ działa grawitacyjne. Czy po wymianie grzejnka będzie dalej grawitacja działała? Piec kopciuch, układ otwarty, naczynko na strychu. Brak termostatow. Zdjęcie grzejnika.
  6. Witam. Mam taki lewarek który ktoś już kiedyś rozbierał i dorabiał uszczelki. Czy w miejscu zaznaczonym też muszę dać jakaś uszczelke? Jedna była w kawałkach i nie jestem pewien gdzie była.
  7. Były jakieś próby z dorabianiem zawirowywaczy czy rck ale średnio to się sprawdziło. Czopuch parzy. Komin na całej długości cieply. Niby oddaje ciepło bo idzie przez chałupę środkiem. Domyślam się że montaż wkładu kominowego to tez problem?
  8. Witam bardzo serdecznie. Proszę o pomoc,ręce już Mi opadają. Chce przekonać właścicielkę domu że przeróbka komina i dachu nie będzie miała wpływu na poprawę spalania i zmniejszenie temp. spalin ,zmniejszenie ciągu kominowego. Uważam że za kasę wydaną na przemurowanie komina można przeznaczyć na wymianę pieca na jakiegoś DS-a z lepszą sprawnością. Moim zdaniem winny jest piec z małą pojemnością wody(32L) i małą powierzchnią wymiennika(poziomy).Właścicielka uważa że pogorszenie spalania zbiegło się z wymianą dachu i wyprostowaniem komina .I teraz chce uwaga przerabiać komin i dach bo tak zmniejszy ciąg. A że nie jestem hydraulikiem i kominiarzem to kobiecie nie przetłumaczę .Piec Rakoczy popter G10KW.Ogrzewa taki dom LINK. Czy ktoś na podstawie zdjęć może napisać czy taka przeróbka komina jest uzasadniona i da jakiś efekt? Było tak i jest pomysł właścicielki żeby wrócić do takiej konstrukcji komina.
  9. Dobra wracam do tematu bo zrobiło się już na tyle ciepło że będę ruszał z robota na strychu. Która welna będzie najlepsza? https://m.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/welna/welna-mineralna-szklana-home-39-150-mm-ursa,p427866,l396.html https://m.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/welna/welna-mineralna-szklana-home-37-150-mm-ursa,p405000,l396.html https://m.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/welna/welna-skalna-toproll-super-150-mm-rockwool,p384468,l396.html Do rockwoola zniechęca mnie waga. Strop betonowy, strych nieużytkowy.
  10. A czy z takiego betonowego stropu usuwać trociny przed położeniem wełny? Na większej częsci mam wysypane około 5cm i się zastanawiam czy to sprzątać? Czas najwyższy się tym zająć bo opal coraz droższy.
  11. Nie napisałeś gdzie będziesz go wstawiał. A chyba warto wiedzieć że takie kotły według ustaw nie będą spełniały norm.
  12. https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwaly-antysmogowe/
  13. https://www.money.pl/gospodarka/podwyzki-cen-pradu-staja-sie-faktem-ure-zatwierdzil-taryfy-6716398772894560a.html
  14. https://www.money.pl/gospodarka/ceny-gazu-szaleja-splynely-alarmujace-dane-o-magazynach-6715346717043552a.html
  15. Dzięki za rady. Widzę że jest sporo pomysłów na taką podłogę. Zaprosze jakiegoś speca od podłóg niech sprawdzi jej stan i podejmie się decyzję. W sumie jak już jest rozgrzebane to chciał być jakaś izolację wsadzić pod podłogę. Wełna czy styro+wylewka? Pod spodem mam słabo ogrzewaną piwnice i trochę ciągnie zimno.
