Odpowiedzi opublikowane przez SlawekOrfi
Jockey, masz może filmik jak ustawić potencjał podajnika?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jest może filmik od Jockey jak przeliczyć potencjał podajnika???
Jockey z całym szacunkiem dla Twojej osoby, ale jeśli ktoś coś powie to 80% zostaje w głowie. Jestem serwisantem automatycznego doju i szkolenia mamy często, wszystko Ci mówią co i jak ile przyswoisz to Twoje. Ja akurat według mnie przyswajam bardzo dużo. Tak ze nie wszystko można mierzyć jedna miarka. Nie twierdze tez ze się z czym nie pomylę. Dobra nie zaśmiecam dalej.
PS.
Tez nie chciałem nikogo urazić.
Aaaa ok jest ustawiony teraz potencjał na 5,1
Pieklorz moja mama ma sv w kotle 12kw i ma przesyp między 5,5-6kg
Kolego, sprawdź jeszcze raz. Ja tez robiłem z przesypu i się pomyliłem o 5kg, myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli (tak było u mnie)
Może i było wałkowane ze 100 razy ale tu jest tyle śmieci ze ciężko coś sensownego znaleźć. Bodajże Yaro pisał o wydzielenie tematów. Sam jak czegoś szukam to pytam bo nie chce mi się wszystkiego czytać gdzie 3/4 jest nie temat.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 1
Szczęśliwego Nowego Roku. Macie Panowie jaka lepszy wiatr od wpa 06 80W do SKZP 02, chodzi obrót żeby działała wbszsrszym zakresie
Jaka dmuchawa???
Zawór kosztuje 30 zł o czym tu rozmawiać?
Nie zaszkodzi, a może pomóc
Ja spalam na taki sam metraż między 12-14kg. Czyli spalamy tyle samo.
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkBercus
Nawęglania będzie większe jak zwiększymy moc palnika. Ja mam ustawione 15kw i np. palnik chodzi na 4kw to nawęglania pokazuje. 0,4kg/h, jak ustawie 25kw moc palnika to przy 4kw nawęglania pokazuje 0,6-0,7 kg/h
Ja mam ten sam kocioł co Kamil 19 kw ten sam palnik ale on ma inną dmuchawę, ja mam mpm wpa x6 67 w i zastanawiam się nad zmianą. Takieś może sugestie ????? Druga sprawa , odnoszę wrażenie za eko bartex się trochę popsuł, nie jest to co w zeszłym sezonie.
Na 100% nie jest to zawsze kaloryczność miałem około 27mj, następny zakup i kolorycznosc 25,9mj. Nic z wiatrem nie ruszane pogoda taka sama prawie. W sumie nigdy nic noe przestawiałem a teraz trzeba było.
Tak jak kolega Pieklorz pisał. Inny groszek to płomień tez będzie inny.
Oldek, Jockey ma prosty sposób liczenia potencjału podajnika i bardziej miarodajny niż z przesypu, przynajmniej u mnie tak to działa. Jockey liczy potencjał z proporcji (matematyka 4 klasa podstawówki)
dzięki
Problem polega na tym, że nie rozumiem języka i używam tłumacza do czytania. Uświadomiłem sobie, że w ten sposób płomień powinien wyglądać na małą i dużą moc, pokazując, jak pali się coraz więcej powietrza. Nie mogę zamówić tak gęstego, skupionego płomienia, niezależnie od mocy i wiatru. Dla mnie z jednej strony jest zawsze grubszy, az drugiej prawie tak lekki jak mgła.
Zablokuj palnik na 30% mocy i ustaw do niego powietrze i węgiel, potem zablokuj na 100% mocy i ustaw powietrze żeby ogień był tak jak w filmie u Kamila i na koniec odblokuj modulacje od 15% mocy palnika do 100% mocy i powinno być ok.
Polecam zobaczyć:
- 1
Zrób potencjał podajnika tak jak liczy to Jockey i będzie ok.
1) Może retorte trzeba uszczelnić??
2) Groszek inny, lub coś oszukali (nikogo nie mam zamiaru oczerniac)
3) dmuchawa cis słabo działa
4) coś się stało z przesypem
Tylko jest pewna różnica, nie sztuka jest spalić prawidłowo opał w kotle ... sztuka jest najwięcej energii z niego odzyskać i wtłoczyć do domu...
I tu zaczyna się trudność...chociaż dla niektórych samo spalenie jest problemem.
YARO
I tak i nie. Teraz co bym nie zrobił kocioł (dom) spala 13kg (+-) 1,3kg. Jak bym nie przestawił to jest tak samo, oczywiście przestawianie sterownika z GŁOWĄ
70 w
Jak mieszkanie potrzebuje tyle i tyle ciepła to nie ma siły, aby mniej spalił kocioł. Fizyki nie oszukamy. Bynajmniej ja tak myśle i nie wszyscy (każdy) mysi się z tym zgodzić.
Jeśli chodzi o złe wskazania licznika, kolego Jockey wyliczył mi to wydaje się ze z proporcji i teraz jest ok. Przynajmniej u mnie z przesypu się to nie sprawdza jak z (proporcji), teraz mam może kilogram różnicy to ci w zasobniku, a to co na sterowniku, ale bez przesady, to nie jest apteka.
PS.
Co macie z prosta kreska na wykresie??? Jak spala ładnie i w kotle czysto to po co prostować wykres???
Już jutro pisze reklamacje.
To malina taka założył. Kociol ma może koło 1,5 miesiąca.
w Kotły z podajnikiem
Zgodzę się ze wszystkim. Tylko wskazanie sterownika czego? Wydanego paliwa ZASYP, czy spalania całkowitego?
