Odpowiedzi opublikowane przez SlawekOrfi
Miało być lipa nie pipa.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
No jak słaby to i popiołu nie ma. Ja kiedyś miałem tonę tego ognia sambodrol czy coś pipa straszna popiołu nie było ale podajnik się nie wyłączał.
Będzie w środę. Bo coś mu niby wypadło i prosił, aby z sądem się wstrzymać do środy do 19tej. Mówię ze ok, czekałem tyle to 4 dni nie nie zbawia, ale powiedziałem ze już nie będę dzwonił i w czwartek uruchamiam procedurę.
Jak zrobić żeby pompa od podlogowki się nie wyłączała tylko sterował tym mieszacz w zależności od temperatury? Chodzi o podłogówkę.
Wsypany? Ja jestem właśnie po modernizacji kotłowni.
Jest na wtyczce opisane, ale akurat odwrotnie. L jest po lewej, tak jak powinno być. Bynajmniej jak robię komuś instalacje to zawsze jest z lewej faza.
Panowie z której strony jest L do pomp jak patrzę z tylu na sterownik? Powinien być z lewej
Mam zawór z siłownikiem.
Jako że kotłowa pracuje cały czas podłącz pod cyrkulacyjną,jak na podłogi masz mieszacz sterowany siłownikiem to pod obieg 1,grzejniki pod 2 i cwu pod cwu
Dzięki. A jak ustawić ten zawór 3D żeby na podłogę nie poszło to co na kotle?
Potrzebuje pompy podłączyć do takiego schematu.
Tak tylko jedno to cyrkulacja i nie wiem gdzie to podłączyć żeby było ok
Czy skzp obsłuży pompę kotlowa, pompe cwu, pompe na grzejniki i pompe na podłogówkę?
Cześć. Robiłeś coś Marku z palnikiem?
Nie. Technix nieszczęśliwy. Na miale idzie lepiej jak na groszku. Miał za 590zl, spalanie takie samo lub nawet niższe, troche spiekow ale nic nie robię, za ta cenę mam to w du.....
Tak idzie na miale, modulacja 50%
Ładnie. A deflektor nie jest troche za wysoko?
Marku jak obniżyłeś deflektor u siebie to coś się poprawiło?
Czekam. Ma być między 17-19 jeszcze go nie ma. Jak nie przyjedzie to jutro chyba się do niego wybiorę. Mam ze 130km.
Ja przeczytałem wątek o deflektorach i tam piszą ze 10-15cm nad paleniskiem bo on ma utrzymywać żar w palenisku czy coś takiego. Wyżej miałem i nic nie wnosił, jak nisko poprawa znacząca. Pisali tez ze jak nisko to temp podajnika podnosi, jak widać u mnie na foto temp podajnika 26 najwiecej było 39 zależy od groszku. Ja kupuje jakiś po 750 25-26 kaloryczności, droższego mi się nie opłaca bo spalanie spada tylko o 1kg, może tez dlatego ze nie umiem ustawić ale nie mam już sił na to ustrojstwo.
Pieklorz pisał ze palniki tez są robione pod 5 klasę ale cp jak nie wiem.
Ja tez miałem tak wysoko. Teraz mam niżej i wydaje się być ok. Producent kasę wziął, a Ty się bujaj z tym. Już widze jak by ta 5 klasę zmierzyć tak naprawdę w domu jak pracuje ile by zostało z tej 5 klasy. Tyle co z naszych albo gorzej. Jsk nie mogą zrobić dobrego palnika zwykłego a gdzie w 5 klasie. Kto to wogole testuje przed sprzedażą i gdzie?
To dobrze ze jest czerwony. Mojvtez jest od spodu czerwony.
Ok. Dzięki za info.
Nie wiem tez. Może żeby inna pompa nie pchnęła w powrót jak ta zwolni albo coś, tak narysowali tak mam kupione. A mówisz ze nie musi być czy ze nie powinno być?
Byle to jakoś grzało. Mam nadzieje ze gmina się wywiąże i za 2-3 lata będzie gaz i święty spokój.
Palnik ekopal
w Kotły z podajnikiem
Jął mieszacz pokazuje 100% to jest zamknięty na obieg czy otwarty?
