Odpowiedzi opublikowane przez SlawekOrfi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 14
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
To na pewno nie jest palnik sv200.
Tem na zdjęciu nie właśnie z niego zmieniłem na sv200
Niewiem bo palnik przełożyłem z technixa całego żeliwnego 25kw
Taki miałem. Tragedia
Kocioł 15kw palnik 15kw sv200 zakupiony z 7-8miesiecy temu. Jak to zbadać z jaka najniższa mocą pracuje?
On się nie odstawia. Minimalna moc palnika jest na 15%
Dodam ze paliwo ustawione jestvtak
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkOgranicz moc max do np 35-40% ,dynamikę na np 2 i czas przekroczenia na 90-120 min , powinno trochę pomoc ale przy takich temperaturach zewnętrznych i tak się będzie odstawiał ale nie tak często
Niby taki amerykacki a jednak. A tak poważnie fakt jest taki ze temp w dzien 15 a w nocy 2-4 stopnia. Nie ma gdzie oddać tego ciepła.
Witam. Panowie cały czas problem mam z mała mocą na palniku sv200 15kw wiatr 80W. Jak schodzi z mocy wydaje się ze jest za dużo opału w palniku. Co mogę z tym zrobić?
Moje ustawienia
PALNIK-POWIETRZE 10% MOCY 14
POWIETRZE 100% MOCY 60
OPÓŹNIENIE POWIETRZA 60sekund
Korekty 20%-4
30%-4
50%-2
70%-0
90% - (-7)
WENTYLATOR SKALA
MIN 1% 7
MAX 100% 28
Dmuchawa 80W. Aktualnie na palniku sobianek lew. Jest pompa kotlowa, zawór 3D na podłogę, pompa CWU, pompa na grzejniki z zaworami termostatycznymi elektronicznymi.
Dom 105m2. Ocieplony okna plastik, na stropie kratownica, strop ocieplony 20 wełny. Rok budowy 2010. Temp w domu 22-23. Potencjał podajnika ustawiony na 12kg/h.
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkPs. Jeszcze wykres z 12h
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkNie mam pojęci czy ta dmuchawa kiepska czy co. Może analizator spalin faktycznie trzeba zakupić. A może jest ktoś z okolic Leszna 64-100 i ma takie cudo żeby podjechać? Oczywiście za wszytko zapłacę gotówka.
A sv 200 15kw można lepiej wysterowac jak z dmuchawa 80W rms120al?
Ster skzp 02
Dzięki za info. Zaraz zamawiam.
To jak wywalę klapkę to te dziury tylko zasklepić i będzie ok
Witam. Jest gdzieś do kupienia dmuchawa 40watt do palnika sv200 bez klapki. Bi wszędzie gdzie patrzę to maja klapki.
Taknw rotametrach powinna być woda która podnosi ta (kulkę) która wskazuje jaki jest przepływ w danym obiegu. Spróbuj odpowietrzyć instalacje. Jak zalewali instalacje to wodę uzupełniali przez Belkę rozdzielacza czy przez kocioł?
Czyli zapytam jeszcze raz. Jak bym miał ster oxi i ten analizator podłączam wszytko kalibruje analizator włączam i działa czy cis trzeba korygować?
@SlawekOrfi ja Wrocław . Ogólnie to zart . Mam zwykłą faje termotecha , odkupiony jakies 1.5roku temu od gościa . I jestem zadowolony chociaż przytulic na troche sv było by spoko :)
Jak nie masz płaszcza wodnego w kotle do samego dołu (popielnika) to daj sobie spokój. Przy sv musi być woda do samego dołu. Dlatego właśnie myśle nad wymiana
Ja chętnie zakrece swoim palnikiem kilka razy :) machniom ?
A skąd jesteś i jak długo działa u Ciebie Twój palnik? Ja Leszno
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkMój działa u mnie z 7 miesięcy. Oczywiście dowód zakupu kartę gwarancyjna posiadam.
Ja mam właśnie sv200 i skzp i myśle czy nie zmienić na jakiś palnik obrotowy. Ciekaw jestem jak to będzie wyglądać. A skąd jesteś jak można wiedzieć.
Prędzej będzie zawartość tlenu zależna od mocy z jaka pracuje piec , np 30% mocy i tlen 17% , 100% mocy i tlen 8% . Rodzaj węgla tu nie ma znaczenia . Przy zmianie węgla i tak trzeba dobierać powietrze i tak , z analizatorem czy na tzw oko i węch
Czyli to powietrze będzie trzeba dobierać samemu czy podłączam analizator sprawdzam na 100% mocy na 50 i 30 i jeszcze 15 (wszytko to przykład) tu ma być tyle tlenu tu tyle i będzie Ok czy wchodzą jeszcze jakieś korekty w grę??
Pieklorz
Możesz powiedzieć jak działa ten analizator spalin. W sensie skąd mam wiedzieć czy powietrze itd jest Ok? Czytam instrukcje ale nic nie jest wspomniane jakie parametry muszę przyjąć za dobre (powinno być takie coś w instrukcji). Mam węgiel marki X i powinny być wartości jakieś tam, kupiłem węgiel marki Y i wartości musza być takie same czy zmienia się to w zależności od węgla. Wiem ze temat nie tu za co przepraszam ale myśle ze nie tylko ja jestem tym zainteresowany.
Pieklorz
Powiesz jeszcze raz jak ustawić ta dmuchawe 80w przy sv200 15kw?
Mam pytanie. Co się stanie gdy do zabudowy wgram zwykły soft.
Pytanie nr. 2 mam soft u siebie 2.35A czy w tych nowszych coś się zmieniło odnośnie algorytmu spalania czy doszły tylko funkcje inne?
Ja mam opóźnienie na 30s
Witam. Panowie mam pytanie. Jak to jest ze jak sv200 schodzi z modulacji to dymi. Płomień jest taki długi i zakręcony ku gorze. Moje ustawienia powietrze Min 9 Max 45, wentylator min dla 1% 9 Max dla 100% 33. Wentylator posiadam RMS-120 AL moc 80watt
Palnik sv 200 15kw
Nie wiem czy mam iść wybierać ten ekogroszek z podajnika by dostać się do ślimaka. Chyba nie ma innego wyjścia bo tak tam coś zaklinowało, że dramat. Szczerze wolałbym uniknąć wybierania opału do wiader ale jak sobie pomyślę o kolejnej zerwanej zawleczce to mam dość. Czy ten czarny przycisk wystarczy nacisnąć by był idealnie w pionie i wtedy powinien iść do tyłu ten podajnik?
Nie w pionie tylko wciśnięty na 1 lub 2 jak jest w pionie to wtedy ślimak jest wyłączony. Na 1 jest do przodu w pionie wyłączony na 2 do tylu.
Dzięki. Pozdrawiam
Pytanie małe. Temperatura podajnika 37 w 15kw to normalne czy za wysoka?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 14
Palnik sv200
w Kotły z podajnikiem
Czyli jak mam to zapisać w sterowniku? Sterownik skzp 02, wersja softu v2.35A rok 2020-03-26
