Odpowiedzi opublikowane przez SlawekOrfi
Nie dostałem dmuchawy jak kupiłem palnik
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jaka dmuchawe polecacie do Sv200 15KW i sterownika Timel Skzp 02?
A jak w kotle. U mnie czarno i węgiel jakby niewypalony. Ekogroszek niby Pieklorz 27MJ/kg, przynajmniej tak mi powiedział gość co kupiłem od niego.
No właśnie ten dół ustawić najgorzej. A jak chodzi w modulacji 20% to wystaje Ci ogień z palnika?
Jaki macie dolny wiatr przy dmuchawie 80W? Jest ktoś z okolic Leszna?
A wpisałeś dobrze? Sprawdzic 3 razy. Ja policzyłem u siebie pomnożyłem i wpisałem co innego?
Jesteś w błędzie. Okno "wentylator" w zakładce "powietrze" jest dostępne tylko z poziomu instalatora.
W normalnym trybie nie wejdziesz do skali, aby nie kręcić bez ładu i składu jak ktoś pojęcia nie ma.
No nie jestem. U mnie tak nie ma. Mogę zmieniać parametry bez wchodzenia w tryb instalator. Nawet nagrałem filmik ale nie mogę go wrzucić na forum.
Wentylator i skala nie jest dostępna z poziomu instalatora tylko ogólnie.
Ja spałam na 105m2 ocieplony około 15kg na dobę. Na sam bojler 140L mam spalnie 2,5-4kg. Temp w domu 23 z hakiem
Z tego co zrozumiałem, do Sv będzie osobny soft zrobiony.
Jest juz zrobiony.
Jak wasze palinki na nowym sofcie pracują?
Ja ustawiając palnik Sv200 na nowym sofcie trzymałem się tabelki ile jest wstanie spalić przy 100% mocy palnika. Do tego ustawiłem powietrze i gra.
MarekP
Mi tez wzrosło o 4 kg. Okolice Leszna
A nie był pochylony od tego ze miałeś otwarte drzwi Ok kotła.
Szneider.
Pompę od podłogi zostaw stałe, bo jak będziesz ja wyłączał to wcale nie dojdziesz do ładu z kotłem. Przerabiałem to u siebie i po nagrzaniu się wyłączała. Daj spokój, kocioł chodził od 10% modulacji do 100% po włączeniu pompy na stałe i założeniu zaworu 3D z siłownikiem piec pracuje od 10-30%
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 2
To moje
A w sumie. Nie ma co patrzeć na wykresy itd jak jest czysto w kotle i spalanie ok to co wydziwiać?! Ja mam spalanie mniejsze nawet jak są delikatne spieki, znaczy mniejsze jak ustawie wiatr tak by nie było spiekow to dobowe rośnie. Wiec tak jak kolega Bercus pisał coś za coś, przynajmniej u mnie. U mnie spalanie dobowe ok, tak ze nie szukam innych ustawień, a to ze w kotle trochę brudniej niż u kolegów i wykres gorszy to trudno.
Moim zadaniem jeśli chodzi o powietrze: jedne ustawienia nie będą dobre dla 2 instalacji. Nawet jeśli przyjąć taki sam kocioł palnik itd. Ja akurat korzystam z podbicia powietrza przy danej modulacji i sprawdza się super.
To że jest tańszy nie upoważnia do pisania bzdur. Naprawdę uważacie że Timel chce zarobić parę groszy na cenie przewodów. Fabrycznie jest 0,5mm i widocznie taki ma być , skoro miałby być inny to taki producent by zamontował a różnicę w cenie by sobie doliczył i nic by na tym nie stracił.
Ja przerabiałem już różne przewody i czujnik zewn. nadal przekłamuje, ale dałem sobie z tym spokój. Mam przedłużony raptem 1m. Nie tylko ja tak mam z tym przekłamaniem.
Nie uważam ze chce zarobić, bo jest tak jak piszesz. Ale po co 0,75 jak to przenosi tylko informacje, a nie natężenie rzędu 30A, żeby zakładać przewód 4mm. Dodatkowo lepiej taki przewód się „chowa” przy montażu sterownika.
Z racji takiej ze 0,5 jest tańszy od 0,75. Ja mam na 1,5mm2 i jest ok. Różnica między skzp a autem to 0,5 stopnia co traktuje jako błąd pomiarowy, to nie apteka.
Mam malinę 12kw i mam „problem” z KGM gold, to znaczy, niby popiół ok ale sadza w kotle jest. Dom 75m2. Jak mroźniej to jest ok. Teraz temp na dworze +10 i kocioł więcej w czuwaniu niż w pracy. Na moje trochę mocny groch na takie temp.
w Kotły z podajnikiem
Ewentualnie podnieść minimalna modulacje ciut wyżej.
