SlawekOrfi
Treść opublikowana przez SlawekOrfi
  1. Czyli jak mam to zapisać w sterowniku? Sterownik skzp 02, wersja softu v2.35A rok 2020-03-26 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Tem na zdjęciu nie właśnie z niego zmieniłem na sv200 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Niewiem bo palnik przełożyłem z technixa całego żeliwnego 25kw Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Taki miałem. Tragedia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Kocioł 15kw palnik 15kw sv200 zakupiony z 7-8miesiecy temu. Jak to zbadać z jaka najniższa mocą pracuje? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. On się nie odstawia. Minimalna moc palnika jest na 15% Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Dodam ze paliwo ustawione jestvtak Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Niby taki amerykacki a jednak. A tak poważnie fakt jest taki ze temp w dzien 15 a w nocy 2-4 stopnia. Nie ma gdzie oddać tego ciepła. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Witam. Panowie cały czas problem mam z mała mocą na palniku sv200 15kw wiatr 80W. Jak schodzi z mocy wydaje się ze jest za dużo opału w palniku. Co mogę z tym zrobić? 62559399477__880C0810-FA85-4C99-BFD4-1E710A3CC4F0.MOV 62559402446__CEA8AC18-2AF4-41A6-938C-0FDA920C1AED.MOV Moje ustawienia PALNIK-POWIETRZE 10% MOCY 14 POWIETRZE 100% MOCY 60 OPÓŹNIENIE POWIETRZA 60sekund Korekty 20%-4 30%-4 50%-2 70%-0 90% - (-7) WENTYLATOR SKALA MIN 1% 7 MAX 100% 28 Dmuchawa 80W. Aktualnie na palniku sobianek lew. Jest pompa kotlowa, zawór 3D na podłogę, pompa CWU, pompa na grzejniki z zaworami termostatycznymi elektronicznymi. Dom 105m2. Ocieplony okna plastik, na stropie kratownica, strop ocieplony 20 wełny. Rok budowy 2010. Temp w domu 22-23. Potencjał podajnika ustawiony na 12kg/h. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ps. Jeszcze wykres z 12h Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie mam pojęci czy ta dmuchawa kiepska czy co. Może analizator spalin faktycznie trzeba zakupić. A może jest ktoś z okolic Leszna 64-100 i ma takie cudo żeby podjechać? Oczywiście za wszytko zapłacę gotówka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. A sv 200 15kw można lepiej wysterowac jak z dmuchawa 80W rms120al? Ster skzp 02 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Dzięki za info. Zaraz zamawiam. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. To jak wywalę klapkę to te dziury tylko zasklepić i będzie ok Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Witam. Jest gdzieś do kupienia dmuchawa 40watt do palnika sv200 bez klapki. Bi wszędzie gdzie patrzę to maja klapki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Taknw rotametrach powinna być woda która podnosi ta (kulkę) która wskazuje jaki jest przepływ w danym obiegu. Spróbuj odpowietrzyć instalacje. Jak zalewali instalacje to wodę uzupełniali przez Belkę rozdzielacza czy przez kocioł? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Czyli zapytam jeszcze raz. Jak bym miał ster oxi i ten analizator podłączam wszytko kalibruje analizator włączam i działa czy cis trzeba korygować? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Jak nie masz płaszcza wodnego w kotle do samego dołu (popielnika) to daj sobie spokój. Przy sv musi być woda do samego dołu. Dlatego właśnie myśle nad wymiana Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. A skąd jesteś i jak długo działa u Ciebie Twój palnik? Ja Leszno Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkMój działa u mnie z 7 miesięcy. Oczywiście dowód zakupu kartę gwarancyjna posiadam. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Ja mam właśnie sv200 i skzp i myśle czy nie zmienić na jakiś palnik obrotowy. Ciekaw jestem jak to będzie wyglądać. A skąd jesteś jak można wiedzieć. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Czyli to powietrze będzie trzeba dobierać samemu czy podłączam analizator sprawdzam na 100% mocy na 50 i 30 i jeszcze 15 (wszytko to przykład) tu ma być tyle tlenu tu tyle i będzie Ok czy wchodzą jeszcze jakieś korekty w grę?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Pieklorz Możesz powiedzieć jak działa ten analizator spalin. W sensie skąd mam wiedzieć czy powietrze itd jest Ok? Czytam instrukcje ale nic nie jest wspomniane jakie parametry muszę przyjąć za dobre (powinno być takie coś w instrukcji). Mam węgiel marki X i powinny być wartości jakieś tam, kupiłem węgiel marki Y i wartości musza być takie same czy zmienia się to w zależności od węgla. Wiem ze temat nie tu za co przepraszam ale myśle ze nie tylko ja jestem tym zainteresowany. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Pieklorz Powiesz jeszcze raz jak ustawić ta dmuchawe 80w przy sv200 15kw? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Mam pytanie. Co się stanie gdy do zabudowy wgram zwykły soft. Pytanie nr. 2 mam soft u siebie 2.35A czy w tych nowszych coś się zmieniło odnośnie algorytmu spalania czy doszły tylko funkcje inne? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Ja mam opóźnienie na 30s Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Witam. Panowie mam pytanie. Jak to jest ze jak sv200 schodzi z modulacji to dymi. Płomień jest taki długi i zakręcony ku gorze. Moje ustawienia powietrze Min 9 Max 45, wentylator min dla 1% 9 Max dla 100% 33. Wentylator posiadam RMS-120 AL moc 80watt Palnik sv 200 15kw Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Nie w pionie tylko wciśnięty na 1 lub 2 jak jest w pionie to wtedy ślimak jest wyłączony. Na 1 jest do przodu w pionie wyłączony na 2 do tylu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Dzięki. Pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. Problem z ustawieniem. Ktoś coś? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
