SlawekOrfi
    567
Treść opublikowana przez SlawekOrfi
  1. Wlasnie ogladalem go ale nie moge znalezc konkretnych wymiarow bo nie wiem czy wejdzie mi do kotla zamiast tego http://technix.net.pl/p,8,podajnik_slimakowy_zeliwny_.html Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Witam. Posiadam palnik zeliwny technix 25kW i chce go zmienic na obrotowke. Co mozecie polecic? Chcialem pancerpola ale nie wejdzie do kotla. Jest co mniejszego? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Witam. Potrzebuje pomocy w modernizacji kotłowni w sensie co jak gdzie i po co??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Panowie ma ktoś ten wiatr z sterownikiem SKZP 02 bo wydaje mi się mocno ze jakoś dziwnie pracuje??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. U mnie tez długo chodził na podłogowce jak miałem włączone sterowanie nią czyli włącz wyłącz i robiły się spieki po paru dniach ustawianiem kotła z MarkiemDabrowskim który powiedział ze mam włączy podłogówkę na stałe problem został rozwiązany i piec mało pali i spiekow nie ma, chwała mu za to. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Coś chyba nie tak ze taka kaloryczność i (-30%) w korekcie. A może wiatr za mały? Tak jak pisał Marek zdjęcia palnika. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Super pomysł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Wejdź na YouTube i wpisz Kamil Miernik gość ma zajebiste filmiki jak się spala czy się opłaca itd. Również filmy z ustawień SKZP-02, również polecam. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Witam. Mam pytanie a mianowicie dlaczego 3 czujniki w tych samych miejscach na kotle pokazują 3 różne temp o 3-5stopni??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Wielkie dzięki YARO Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Czy sterownik SKZP jest oparty na czujnikach temperatury KTY? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Tak jak na zdjęciu, a gdy wtyczkę od czujnika mieszacza włożę w czujnik kotła to temp na kotle pokazywana jest niższa o 1*C mimo ze na kotle mam korektę +3 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Panowie dlaczego gdy mam czujnik mieszacz temp pokazuje 58, a jak przełożę wtyczkę w sterowniku to mam temp 57 i na kotle mam już korektę +3??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Czy jest sens włączać ochronę powrotu bez zaworu 3 i 4 drogowego? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Wersja F ma więcej czujników, jeśli kupisz wersje E to ster jest taki sam tylko nie masz tylu czujnikow np. Spalin, tem zewnętrznej itd. Nic nie stoi na przeszkodzi aby później dokupić sobie te czujniki i je podłączyć. Jedli chcesz by sterownik pracował w PID to weź jeszcze czujnik temp spalin. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Panowie jaki wiatr dla tej dmuchawy przy sterowniku skzp. Ma niby 80W Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. YARO. Szybciej jak Pan Tomek wysyła stery to już się nie da wysłać szybciej. Dynamika- parametr jest odpowiedzialny za szybsza reakcje na spadająca temp na kotle (przynajmniej ja tak to rozumie) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Carbosmar na 125kg/250ml na środku kosza nie rozlewać po całości
  20. Nie dopiero jutro będę miał albo we wtorek bo zamówiłem na alledrogo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Co to za sterownik? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Pewnie można. Zawsze możesz wprowadzić korektę e ustawieniach jak by złe pokazywał Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Ja twierdze tak samo. Co mi po prostym wykresie jak przykładowo będzie palił 20kg a jak będzie ekg to 14kg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Jednak zawory robią swoje. Ja będę patrzył na ilość groszku spalanego i jak jest na palenisku a wykres będzie jaki będzie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. A jaka to strona? Można tam piec włączyć wyłączyć coś takiego? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
