Treść opublikowana przez SlawekOrfi
Palnik Technix (Etna)
Potencjał mam zmierzony wyszło 13.6kg. Dzwoniłem do producenta mówi ze 14.5kg. Cały czas miałem eko ze składu. Groszek się nazywał bocian niby 27mj/kg. Ale jutro podjade tu i tam i zobaczę może będą gdzieś mieli ten co piszesz. Tylko nie mam palnika w poziomie brakuje ze 4mm. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Szkoda ze tak daleko od siebie mieszkamy tak bys wpadł jaks kratę piwa by się zrobiło i coś by się poradziło a tak żona wyzywa ze cały czas przy piecu siedzę jak z pracy wrócę. Miało być pięknie *** a wyszło jak zawsze. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Teraz pali się niby cały palnik zaslepilem po 3 dziurki w sumie 6 ale skleja mi ekogroszek i mocno się zuzluje koksuje, nie bardzo wiem jaka jest różnica między jednym a drugim. Zauważyłem ze jak się pali to z żaru robi się taks jakby kleista masa. Jak będę to znowu widział to zrobię foto. Jak to się sklei to piec zaraz pali do 5kg na dobę więcej bo nie ma takiego ognia. Teraz przesłonę na wiatraku mam prawie cała zamknięto i max ustawiony na 20%. Zaczynam żałować tego palnika Technix. Jeszcze chyba spróbuje miałem palić. PS. Teraz mam groszek z castoramy Tani Opał Niedźwiedź 26MJ/kg może to jest powodem. Nie mam już pojecia. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Co ty mecze cały czas ten temat. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Alarm temperatury podajnika buderus g221automatic
Ja mam taki jak w linku domino plus 15kw Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
http://www.kotly-kaczorowski.pl/oferta/kotly-domino-p Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A kocioł jaki masz duży? Ja mam niby 15kw a palnik jest do 25kW Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Timel SKZP 02 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mam dziś poprawiałem, czyściłem wszystko szczotka stalowa i składałem na silikon kominiarski czy coś takiego. A retoryka musi być w poziomie czy nie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A skąd jesteś? Ja Leszno Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jest więcej dziś to rozbierałem. Z przodu od wiatraka zaślepilem pare dziurek aby powietrze bardziej szło na tył palnika Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
I płomień mam taki mały jakiś, deflektor powinien być cały w ogniu a ja grzeje deflektor Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam szanownych forumowiczów. Czy ma ktoś z kolegów palnik jak w tytule czyli Technix? Mam problem ze spalaniem po jednej stronie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nagrzewnica wodna nadmuchowa i kocioł ekogroszek
Sens pewnie ma. Kolega tak ogrzewa warsztat około 70m2 i dom 160m2 nie ocieplony budownictwo z lat 60. Piec ma założony 25kW. Wszytko pięknie tylko żeby grzać nagrzewnica na piecu musi mieć 70-75C i wszytko śmiga w warsztacie temp utrzymywana koło 18C. Pozdrawiam a i ma tez termostat tylko grzeje tam jak coś właśnie robi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mała rzecz a tak arcyważna i istotna.
Zawsze można założyć czujnik zbliżeniowy który reaguje na zwykła blachę i wtedy jest przejście, oczywiście mówimy o czujniki bistabilnym Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A nie można było w sterowniku wyłączyć opcji czujnika otwarcia? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jaka optymalna temperatura wody w instalacji C.O.?
Witam forumowiczów. Ja mam pogodynkę wyłączoną. Temp na kotle 50 stopni na grzejnikach termostaty elektroniczne, podlogowka regulowana w salonie i kuchni regulatorem pokojowym zestrojonym z sterownikiem Skzp 02 od Timel-a i wszystko działa jak w zegarku. PS nie mam żadnych zaworów 3D i tym podobnych Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
