wróbel75
Treść opublikowana przez wróbel75
  1. Witam! Na ciepło właściwe wyszła mi maksymalna moc grzewcza 8,6 kW (przy temp.24') Obecny kocioł ma ok. 25kW-30kW mocy (jak przyjdzie jego pora to wymienię chyba na tego MPM DS 12-14) Chcę kupić palnik Kipi. I teraz pytanie, czy wystarczy 5-20kW czy lepiej wziąć 6-26kW (5-16kW wydaje mi się być za mały) Różnica w cenie praktycznie 400zł. Powierzchnia grzania ok 200m2
  2. Witam! Używa ktoś takich głowic u siebie? http://allegro.pl/elektroniczna-glowica-termostatyczna-eq-3-model-n-i5861570091.html http://allegro.pl/glowica-termostatyczna-radiowa-2szt-programator-i7259734702.html?fromVariant=7224312146 Godne uwagi? Jak się sprawują w regulacji temp. w pomieszczeniach? Z góry dziękuję za info.
  3. Wielkość wymiennika sobie poradzi bo obecnie jest przewymiarowany, bardziej bałem się o to że spaliny szybciej pójdą w komin i: 1. Nie dogrzeją kotła 2. Duże straty energii w komin. Gdzieś czytałem że palnik powinien być umieszczony jak najniżej kotła ale... nie pomyślałem o odwróceniu wszystkiego palnik na górze spaliny na dół. Wróciła wiara w palnik KIPI (choć już pomału żegnałem się z nim). Jak wyjdzie niewypał, to zawsze można dokupić sam kocioł. Ta tekla mi się nie uśmiechała przez to co pisałem wyżej bo czyszcząc mimo wszystko pozostał by bród (no to takie samo rozwiązanie mam w swoim tylko 4tyś taniej :) )
  4. Ale w tym mpm-je palnik zamontowany jest w górnych drzwiczkach. No to kurcze jakby pokombinował z wmurowaniem szamotu czy blachy na tylnej ścianie i przerobił ten mój gs na ds to wtedy palnik bez problemu można by było wstawić w górne drzwiczki. Tylko czy działał by tak sprawnie jak oryginalny ds to już nie wiem.
  5. Też właśnie o tym myślałem, bo w Tekli nie podobają mi się trzy rzeczy (z tych, o których mam w ogóle pojęcie) 1. palnik który mimo wszystko trzeba czyścić (te 6 śrub) 2. poziome, rurowe wymienniki (chyba w pionowych czyściło by się "czyściej") 3. Sterownika nie znam (ten w kipi jest fajnie rozbudowany) No a kupując piec osobno i palnik osobno uzyskam 5 klasę? Czy będzie istniało ryzyko że za parę lat nowy piec i tak do wymiany?
  6. Sorki, nie mogłem wczoraj wrzucić zdjęć na domowego kompa. Proszę, oto zdjęcia:
  7. Postaram się dzisiaj wieczorem wrzucić bo patrzę że nie mam żadnego na kompie.
  8. Żeby nie zaśmiecać forum zapytam tutaj. Jest na rynku jakiś palnik którego wysokość "paleniska" nie przekracza 8cm? Kurcze już miałem kupować palnik kipi gdy okazało się że otwór w drzwiczkach ma 8,8cm i d...a (piec samoróbka) Jak nie wymyślę nic innego to będę wymieniał cały piec (przy okazji też możecie coś polecić do ogrzania 200m dom nowo wybudowany, tak do 10tyś, na razie myślę o Draco Tekli ) a wiadomo, jak zapewne większości z nas tu obecnych, mnie także się nie przelewa. Poza tym wkurza że tyle się mówi o ekologii, smogu itd a jak na razie u mnie żadnych dotacji nie dają
  9. wróbel75 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Lisek już prawie wszystko rozumiałem (co potrzebowałem zrozumieć) a Ty powkurzałeś kolegów i przestali Ci tłumaczyć. Nie będę Cię obrażał ale zastanów się czy aby na pewno nie zlecić komuś wykonanie tej instalacji. Skoro masz problem z przejechaniem palcem po linii (krzywa) czy narysowaniem schematu poprawnie co już masz (- nawet ***, ale TO CO MAM a nie rysujesz coś, a za chwilkę piszesz np. "CWU nie jest nad piecem" to po cholerę ją tam rysowałeś?) Sambor już prościej nie był w stanie Ci nic pisać bo nie skupiłeś się na tym co on pisze tylko na tym że nie napisał tego co chcesz usłyszeć (od razu zaczął Cię "hejtować" - to było co najmniej bezczelne za tą całą pomoc którą chłopak włożył). Zacznij czytać ze zrozumieniem ( to czego się nie rozumie, czyta się kilka razy i uruchamia szare komórki) Nie jestem jego (i innych) adwokatem, tylko porządnie wkurzony, że poświęciłem parę godzin aby to przeczytać od deski do deski, a teraz muszę zacząć czytać inny temat od początku aby zrozumieć resztę zanim zacznę zadawać pytania. To tyle. Chociaż tak sobie ulżyłem ;-)
  10. Te zawory zwrotne nie będą "szumiały" czy "stukały" jak nie będą całkowicie otwarte (gdy 3d przekieruje część powrotu na zasilanie)? Boję się że nie poradzę sobie z dopasowaniem do zapotrzebowania instalacji. Może to i głupie pytanie ale jestem laikiem i pytania rodzą się od czytania :wacko:
  11. Teraz doczytałem o czymś takim jak zawory termostatyczne :rolleyes: , Może one były by u mnie lepsze niż zawór 3d+ siłownik?!
  12. hajtaler428 z tym buforem masz rację (przymierzałem się do niego już z dwa lata temu ale nie było na niego miejsca, w tym roku powiększy się kotłownia). Tylko że zastanawiam się, czy przy jednoczesnej zmianie paliwa (chcę przerobić piec i wstawić palnik na pellet) jest sens tego buforu (pomijam nadal wannę wody nad głową :D ). W końcu piec jest przewymiarowany to pewnie w jakiś tam sposób też będzie pełnił rolę małego bufora. A teraz tylko kwestia regulacji temperatur na poszczególnych obwodach (najmądrzejsze co wymyśliłem to zawory 3d z siłownikami), jakieś zabezpieczenie aby pompy się "nie kłóciły" (to, to sprzęgło) no i sama ilość pomp abym nie musiał kupować wprost od producenta pełnej palety :( . No i najważniejsze, - aby to wszystko działało. :unsure:
  13. Obecnie nie wszystko jest uruchomione. Działają: 2x CWU Ł 1, 2, 3 P 2, 6, 7, 9 G1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (6 i 7 przykręcone na jedynkę) Przepływ na rotametrach 0,5-0,8l Pompa, tu cię zaskoczę - dokładnie taka: http://allegro.pl/pompa-energooszczedna-obiegowa-ibo-psi-25-40-180-i7149869835.html Włączona na "AUTO" pobiera 13-15W Do rozdzielaczy idzie miedź 1" Temp. No właśnie -tu jest największy mankament ile piec ma tyle puszcza. Jedyne zabezpieczenie to zawór 3d i puszczam tak średnio 45', jak jest zimniej, to zamykam podłogówki i na grzejniki idzie 55'-65'. W taką pogodę jak teraz w piecu kisi się drzewo, smoła płynie litrami a każdy dzień przeraża mnie czy piec i komin wytrzymają. Jutro na pewno na spokojnie przeczytam Twój temat.
  14. Witaj. Przede wszystkim dziękuje Ci za odzew. Widocznie miałeś więcej szczęścia niż ja. ;) To nie jest jeden rozdzielacz (może to tak wygląda). Konkretnie są 4 rozdzielacze. Dwa na podłogówki i dwa na grzejniki (po jednym komplecie w każdym domu połączone trójnikiem z zasilaniem). Na podłogówkach są rotametry. Bardziej chodziło mi o to czy poradzą sobie poprawnie dwie pompy (po jednej na dom) zawłaszcza że: 1. Obecnie oba domy chodzą na jednej. 2. Nie będą działały wszystkie odbiorniki na raz. Jak w pomieszczeniu pójdzie na podłogę to wyłączam grzejniki i na odwrót. Myślałem zrobić niezależną regulację temperatury zasilania każdego obwodu poprzez zawory 3d z siłownikami a powrót ... no właśnie pomyślałem o buforze lub sprzęgle. Bufor lekko odpada właśnie przez naczynie wzb. Może się mylę, ale uważam że bufor ma sens od 1000l wzwyż i nie uśmiecha mi się na strychu wanna wody :wacko: (Chyba że jakaś kombinacja systemu otwartego z zamkniętym ale na tym się nie znam więc się nie wypowiadam i tym bardziej nie będę próbował go robić bez wiedzy) Pętle robiłem krótkie, dokładnie nie pamiętam ale żadna nie przekracza 100mb (tak średnio po ok.80mb)
  15. 180 odwiedzin i ani jeden wpis, choćby "wstaw sobie olejaki". Poczekałem cierpliwie tydzień. Bo rozumiem że ludzie pracuję, ze nie mają czasu, że wiosna, że być może ktoś pracuje nad tym projektem i potrzebuje czasu. I .... dupa. Dziękuję Panowie (i Panie jeśli takowe tu są). Czytałem to forum od kilku miesięcy i łudziłem się że możecie mi pomóc. Już nie będę pisał tego co o Was myślę po tym tygodniu. Jedyne co proponuję, to zmieńcie sobie nazwę z FORUM na KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI. Podniecacie się pompami grundfos, zaworami 4d i co niektórzy pompami ciepła i to wszystko na co Was stać. Ludzie piszą w nadziei że im pomożecie a wy pełna olewka (nie jestem tu wyjątkiem). Dobra starczy, bo z każdym zdaniem coraz bardziej się nakręcam, ale to przez te litry goryczy które się zebrały. DZIĘKUJĘ ZA POMOC W IMIENIU SWOIM I WSZYSTKICH OLANYCH. Ps. I tak moderator usunie ten wpis bo to rysa na Waszym nieskazitelnym forum. ;)
  16. Witam Wszystkich. Na początku chciałbym się przywitać bo to już mój 3 post i zachowałem się jak burak, za co z góry przepraszam forumowiczów. W tym roku zamierzam zmodernizować swoją kotłownię i od dłuższego czasu czytałem Wasze posty. Stwierdziłem jednak, że zamiast znowu kombinować na własną rękę przed wykonaniem pracy popytam bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki jeśli takowe też tu są. Nie chcę później poprawiać poprawki. Wybudowałem dom dwupokoleniowy (dwu lokalowy) podpięty pod jedną kotłownię. Na dzień dzisiejszy ogrzewam je drzewem w piecu wykonanym przez znajomego-znajomego, ale ma tak ok 25-30KW. Starałem się w miarę wiernie odzwierciedlić schemat CO i CWU jak to teraz działa Pominąłem tylko elektrozawory przy CWU i nie rysowałem powrotów aby już całkiem nie namieszać. Wygląda to mniej-więcej tak: Czytając kilka tematów doszedłem do tego, że musiał bym zamontować z 10 pomp -czego oczywiście chciałbym uniknąć. Więc proszę Was o pomoc. Czy coś takiego zda egzamin? W sumie będą działały tylko odbiorniki koloru czerwonego. Jeśli kiedyś miała by ruszyć ta "biała podłogówka" to będą zamknięte grzejniki w salonie. A poniżej legenda moich rysunków. Do pieca chcę też zamontować palnik na pellet (zachodze tylko w głowę czy obrotowy, czy rynnowy :unsure: ) Za wszelkie sugestie i pomoc z góry Wszystkim dziękuję. ^_^
  17. Poczytaj sobie tutaj, czy problem nie będzie w nastawach. http://termomodernizacja.pl/wstepna-nastawa-zaworow-termostatycznych/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2399-nastawa-wstepna-na-zaworze-termostatycznym/ Ale ja się znam tyle co Ty, więc to tylko gdybanie. :rolleyes: Z grzebaniem w instalacji poczekaj do czasu aż bardziej obeznani koledzy się wypowiedzą. ;)
  18. Witam! Żeby nie zaśmiecać forum a kolega makak też poruszył ten temat to zapytam tutaj. Ciągle czytam: "mam pompę GRUNDFOS", "wstaw pompę WILO" itd. Czasami odnoszę wrażenie że tylko te dwie pompy są na rynku. Powiedzcie proszę czym one się różnią od np. tej: http://allegro.pl/pompa-energooszczedna-obiegowa-ibo-psi-25-40-180-i7149869835.html Mam taką zamontowaną i jeśli pompa ma pompować wodę i być energooszczędna no to spełnia te dwa warunki. A przy tym jest o połowę tańsza od często polecanych GRUNDFOS-ów. No chyba że jest coś o czym nie mam zielonego pojęcia. Hogan, to co pokazałeś na fotce to może być sprzęgło, tyle że powinno być wpięte zasilanie i powrót zarówno od strony kotła jak i grzejników (coś jak bufor) a u Ciebie rozdziela tylko zasilanie na kilka sekcjo więc pełni rolę "rozdzielacza"
  19. Witam Wszystkich Forumowiczów. Mam na imię Piotrek i pozdrawiam z okolic Szczecina.
