wróbel75
Treść opublikowana przez wróbel75
  1. PioBin, pomogłeś, i to bardzo. Dziękuję. Rozwiałeś moje wątpliwości, że nawet przy takich małych buforo-sprzęgłach warto dołożyć osobne zabezpieczenie kotła. Dziękuję jeszcze raz Wszystkim kolegą.
  2. Sambor, wiem że napisałeś. Ale nie jesteś tu chyba wyrocznią. Może jest ktoś kto ma takie rozwiązanie. Nie kłamię, bo podesłałem Ci linka i nic konkretnego nie odpowiedziałeś. No dobra, specjalnie dla Ciebie SAMBOR CZASEM PODPOWIE A CZASEM NIE NAPISZE NIC KONKRETNEGO TYLKO OGÓLNIKI. Nic nie mylę, chcę wstawić bufor, bo tak się to ustrojstwo oficjalnie nazywa: http://allegro.pl/bufor-zbiornik-akumulacji-ciepla-200l-galmet-i5115055223.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=CPC&utm_campaign=rtbhouse-retargeting) ale z taką pojemnością będzie (mam taką nadzieję i o to głównie pytam) bardziej pełnił rolę sprzęgła w mojej instalacji. Więc dlatego pytam czy jest sens tego zaworu. Patrząc schematycznie: Wersja z buforem Piec+zawór 3D+ bufor (800l/1000l czy 2000l) i reszta instalacji dalej na dom Wersja ze sprzęgłem Piec+sprzęgło (małej pojemności) i reszta instalacji na dom Mój pomysł Piec+mały bufor (200l) na zasadzie sprzęgła i reszta na dom Pomyślałem że jeśli to nie jest bufor który ma często 2-3 krotnie więcej wody niż reszta instalacji to nie potrzeba wstawiać ten zawór. Jeśli nastawię temp. bufora Góra 60' dół 45'-50' to piec chyba będzie miał tą ochronę (obieg piec-bufor na pompie) no a na dom sterują zawory 3D Chyba że się mylę i czegoś nie wiem, i nie ważne czy bufor ma pojemność 200l czy 2000l to musi być między nim a piecem zawór bo nie będzie ochrony.
  3. Marwol pewnie masz i rację, tylko tutaj nie było mowy o podłogówce i panelach. Chodzi o sam schemat ale sambor jak zwykle zamiast pisać konkrety skupia się na rozmywaniu tematu. Konkret jest jeden -schemat na przyszłość a nie co było. Jak już kogoś interesuje ta podłogówka i panele to tak, raz jeden jedyny była podgrzewana w salonie podłoga i nie 45' jak napisał sambor tylko ponad 60' poszło. Jak byłem w pracy dziadek postanowił rozpalić i jak wróciłem to na piecu było 60' (to podejrzewam że mogło być grubo więcej). Wtedy zakręciliśmy zawory i do dzisiaj działają tam tylko grzejniki. A że słabo mi się panele sprawdzają, to był skrót myślowy że lubimy czuć ciepło pod stopami (płytki w łazience czy kuchni) i nie są tak delikatne jak panele. Ale jak już wspomniałem proszę nie patrzeć na to co było - gdyby było dobrze, to po co bym miał pisać tu na forum z prośbą o pomoc?! Na dzień dzisiejszy interesuje mnie czy przy tak małym buforze potrzebny jest zawór 3D przed nim (od sambora dowiedziałem się tylko że cyt.artykuł jest reklamą półprawd i tyle -nie wiem którą połowę miał na myśli za prawdę :-) )
  4. A przy okazji sprawdź sobie co konkretnie działa (jest napisane) I nikt nie powiedział, że nie można sobie rozgrzać podłogi tak aby mu pasowało.
  5. Sambor, nigdy nie uważałem się za fachowca, to po pierwsze. Po drugie, ten temat nie jest o panelach - ale Ty zawsze lubisz pisać głupoty niż konkrety - o tym już wiemy oboje z priv-a. Po trzecie jak masz jakieś kompleksy, to nie to forum. Pisz konkrety lub nie pisz nic. Bo Twoje dowartościowanie mnie w ogóle nie interesuje. Spuść sobie z krzyża to może Ci troszkę rozjaśni w głowie. FACHOWIEC się kuźwa odzywa.
  6. Wyobraź sobie sambor że podłogówka pracuje świetnie tylko panele są do d...y (choć kupowane do podłogówki) i zaczęły się rozchodzić i podnosić, tak że z tą amatorką to może o sobie piszesz.
  7. No, w efekcie końcowym byłoby/ będzie tyle pomp. Na razie chcę podłączyć tylko grzejniki. Podłogówka słabo mi się sprawdza pod panelami, ale będę w przyszłości je zmieniał na płytki. Tak że wtedy powinno odejść większość grzejników. Ale schemat robię pod obie możliwości.
  8. Sambor, a dlaczego przy sprzęgle hydraulicznym nie trzeba zawory 3D? Pomysł się narodził po przeczytaniu tego artykułu: http://mistrz-instalacji.pl/sprzeglo-hydrauliczne-korzysci-ze-stosowania/ (jakie korzyści przynosi zastosowanie sprzęgła hydraulicznego) Będąc sceptycznie nastawionym do samej idei dużego bufora z piecem na pellet pomyślałem żeby wstawić taki mały, aby palnik nie rozpalał się co chwilę tylko w miarę stabilnie pracował, a bufor zarazem był takim większym sprzęgłem i dlatego usunąłem ten zawór z oryginalnego schematu.
  9. A taki mały buforek wystarczy aby ustabilizować pracę palnika? Czy w ogóle jest sens go wkładać lub montować sprzęgło?
  10. Sambor a ten mały bufor nie będzie wtedy "robił" za zawór 3d? Trzeba przed tym buforem go wstawić?
  11. Koledzy popatrzcie czy taki schemat ma rację bytu? Poprawiłem (albo zepsułem) ten schemat Hajtaler-a428 tak, aby pasował do moich potrzeb.
  12. Moim zdaniem fajny materiał dla raczkujących w kotłowni: http://www.pelletmont.pl/na_co_uwazac.html
  13. Cezar, tak myślałem, w końcu płaci się te parę tysięcy, ale jak to włożyli w dodatki to już zgłupiałem. Tomek, Ooo! I to są konkrety! Dziękuję :-)
  14. Tomek, naprawdę z ręką na sercu przeczytałem ten temat od deski do deski. Co się tyczy buforu to na pewno jeszcze muszę zagłębić się w temat, jednak co do samego palnika to mniej-więcej wiem co chcę, wiem co mogę chcieć/potrzebować w przyszłości ale im więcej czytam o samym zestawie tym mniej wiem. Doczytałem że w standardzie jest czujnik CWU, czujnik temperatury kotła i STB. Kurcze, dopiero doczytałem jak głupie zadałem pytanie (o czym innym myślałem a co innego pisałem :-) ), wiem do czego jest czujnik optyczny w samym palniku, tylko czy jest w zestawie, czy muszę osobno go kupić? I skoro jest w opcjach dodatkowych to pomyślałem tak jakoś że trzeba go sobie osobno dokupić tak jak np. sondę Lambda. Do dzisiaj nie wiem jednoznacznie czy z pozycji ecoMAX 850 jest bufor czy należy dokupić moduł B (forumowicze tu różnie pisali) Cezar dopiero napisał jasno jak wygląda zestaw ecoNET (Dziękuję) Ale już czytam: http://kipi.pl/wp-content/uploads/2017/11/DTR-ver.-14.pdf
  15. Koledzy, w sobotę jadę po palnik i w związku z tym mam parę pytań. Będzie to zestaw KIPI 20kW + ecoNET (no właśnie, gdyby w hurtowni nie było jeszcze 400 to brać 300 czy zamówić nowy i czekać?) + eco MAX 850 (jak nie będzie dużej różnicy w cenie to może wziąć 860?) Na razie chyba będzie tylko zestaw: przerobiony śmieciuch na DS-a + jeden zawór 3D Jak się wyrobię z pracami budowlanymi to może dojdzie przed zimą bufor więc wtedy musiał bym dokupić moduł B po prawdopodobnie przerobię wtedy instalację na 3 zawory 3D (a w ogóle na co lepiej postawić: na sprzęgło czy 500L bufor?) 1. Czy potrzebuję ecoLINK-a? Na zdrowy rozum nie, ale wolę się upewnić. 2. Czy oprócz czujnika pogodowego CT4P (nie znam się, ale na tym sterowniku i z tym czujnikiem ustawię zawór 3D na krzywą grzewczą?) i spalin CT2S dokupić jakieś czujniki? (np.jak nie drogie to parę CT4) aby nie latać 120km po czujnik. 3. Do czego jest ten czujnik optyczny? 4. Może warto pomyśleć jeszcze o czymś, lub zwrócić uwagę na coś, o czym nie napisałem? Z góry dziękuję za pomoc.
  16. Nie dojrzałem tego RTL-a (skupiony na schemacie przy kotle i buforze). Jednak chyba bym wolał 3D na podłogówkę i stałą stabilną temperaturę, niż zamykanie na RTL-u. Wydaje mi się że może powstać efekt nierównomiernego grzania. No ale to moja opinia.
  17. Nie wiem czy jarsi poprawił swoją instalację, ale warto zaznaczyć dla innych którzy to czytają. W schemacie jest błąd podłączenia 3D. Nie można jedną temp. sterować grzejnikami i podłogówką!
  18. Ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy to tak u mnie wygląda. W tym schemacie jest tylko zmiana: opał (palnik zamiast tradycyjnego drzewa) i siłownik na zawór 3D. Dlatego jak mam coś robić po łebku to pomyślałem żeby nie zmieniać nic poza w/w. Na razie odpuścić zab.koła (do tej pory go nie było) tylko boję się że nie będę wstanie nadążać z dosypywanie pelletu zimą (a wtedy na przeróbki to już całkiem nie będzie czasu). Ciekaw jestem jak działają te palniki u osób bez buforów.
  19. Na podstawie schematu hajtalera zrobiłem swój, jaki myślę wykonać jako prowizorka, przed rozbudową w Nowym Roku kotłowni
  20. Aby nie zaśmiecać tego tematu dalsze pytania i pomysł przerzuciłem do swojego temat tutaj:
  21. Witam. Panowie idea jest taka: W związku z tym że poprzestawiało mi się trochę planów na ten rok, zmuszony jestem dostosować się do tego co mam (był plan rozbudowy kotłowni). Wrzucam pomysł, być może głupi no ale nie będę tego wiedział zanim nie sprawdzę. Na dzień dzisiejszy kotłownia działa lepiej lub gorzej i nie chciał bym jej jeszcze w tym roku bardziej przerabiać (jak robić prowizorkę, to jak najtańszym kosztem). Problemów było kilka: Jak dziadek napalił to uciekaliśmy z domu, z gorąca, jak paliłem ja, to mogłem sprzedawać smołę. Oprócz przewymiarowanego kotła dochodzi jakość drzewa (wiosną rośnie w lesie jesienią pali się w piecu) Dołożyć do tego cięcie, rąbanie, czyszczenie pieca i komina. Strach, że przede wszystkim komin tego długo nie wytrzyma. Itd., itd. Pomysł padł na pellet. Po długich rozmowach tu na forum, czytaniu i rozmyślaniu decyzja padła na palnik Kipi 5-20 W sumie chyba dlatego że o Pellas-ie jest tu za mało informacji ( wiem, czytałem że nie ma info bo jest nudny, nic się nie psuje, nic nie trzeba regulować) . Nie jestem też jakimś zagorzałym gadżeciażem, ale uważam że lepiej mieć więcej możliwości i ich nie wykorzystać niż patrzeć z przerażeniem że znika pellet i nic nie móc zrobić (jak to herezja to z góry przepraszam, dla mnie po prostu niewiedza) Żeby nie robić prowizorki którą za rok i tak będę musiał poprawiać pomyślałem aby zostawić wszystko tak jak jest, zamknę podłogówkę i zostanę na samych grzejnikach. Zamontuję palnik i dołożę siłownik na zawór 3D + pogodówkę. Wymyśliłem sobie że palnik będzie palił na histeryzacji (np. 45 -65) a zawór 3D będzie pilnował aby w rury na grzejniki szło 45’. Ewentualnie ta pogodówka, aby pilnowała zawór 3D i może takie głowice: http://allegro.pl/cyfrowa-glowica-termostatyczna-lcd-zdalne-sterowa-i7250623856.html?fromVariant=7259734702 Koledzy czy to ma jakiś sens? Poniżej prosty rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda przy piecu. Dalej idzie tak jak w moim pierwszym poście. Z góry dziękuję za wszelką pomoc czy sugestie. piec co.bmp
  22. Witam! Chciałem jeszcze zapytać czy montujecie flansze montażowe, czy jak jest miejsce w piecu, to całą rurę do środka. Gdzieś czytałem żeby nie wpychać tej rury (chodziło chyba o lepsze spalanie czy rozprowadzenie ciepła/płomienia po piecu). Natomiast jak oglądam zdjęcie palnika, to widzę na tej zewnętrznej róże nacięcia, więc we flanszy będą przytkane wełną.
  23. Dzięki maronka. Już na etapie planowania świruję. Nie chcąc przepłacać, ale jednocześnie też nie chcę skąpić tam gdzie wydaję jednorazowo tysiące. Dobrze że mam tu osoby które sprowadzą mój rozsądek na ziemię :-)
  24. Fajne są, tylko ta cena. Pomnożyć przez 11 grzejników to trochę wyjdzie. Dlatego pomyślałem o tych tańszych.
