Treść opublikowana przez wróbel75
Jakiś nadzór powinien być. I trzymanie jakości i cen w ryzach. Jak czytam że koledzy kupują pellet po 500zł i wszystko ok, a u mnie znalazłem najtańszy za 830zł i teraz jeszcze słyszę że wżucają co chcą to aż mnie krew zalewa. Właśnie *** policzyłem. Dzisiaj kupiłem 10worków po 16zł/szt. To daje 1040zł/paleta
Drakster, zawsze się zaczyna myślenie o dobrym pellecie a później życie to modyfikuje he,he. Poza tym nawet mając najszczersze chęci, z dostawcami bywa różnie. Sam jak na razie biorę z tego samego źródła, od tego samego dostawcy, a w workach widzę różnicę od koloru po (chyba) jakość spalania. Ostatnio jak powiedziałem że gorzej się pali, to usłyszałem od sprzedawcy ... że teraz wrzucają to co mają (czytaj -chyba więcej jest kory itp). Ale ceny tylko rosną :-(
Pewnie masz rację i być może da radę. Ale ja i tak bym kupił 20 (taki zresztą mam) zawsze możesz mu przyciąć moc ale jak zechcesz pobawić się gorszym pelletem (albo taki Ci wcisną jako superaśny) to podobno ta 20 daje sobie lepiej radę. No i mieć świadomość że się ma rezerwę kW to też fajna sprawa. Koledzy, możecie podesłać mi link do "Tabela kolegi Patrola"? Kilka razy się z tym określeniem spotkałem ale nigdzie jak na razie nie znalazłem. :-(
Posiadam 860 Nie pamiętam już czym różnił się z 850 ale wiem, że mi bardziej pasował do rozbudowy na przyszłość (chyba o jeden siłownik więcej można podłączyć). A zabudowa bez problemu jak by coś. Dwie puszki elektryczne (jedna z szyną) i po problemie. A dodatkowo kupiłem ciut szerszą puszkę pod sam sterownik i do środka schowałem ecoNeta. Więc nie pałęta się po kotłowni. :-) Co byś nie wybrał, to na pewno nie bierz najprostszej, najtańszej ale też najbardziej okrojonej wersji.
To jak z naszymi palnikami. Nie zalecamy tutaj od razu kręcić wszystkiego, tylko po jednym parametrze i obserwować zmiany. Tak samo wyeliminuj na początek jeden czynnik - wadę sprzętu. Później zobaczysz, może będzie trzeba wymienić router, może wzmocnić sygnał. Nie wszystko na raz bo wychodzi chaos z którego nie wiadomo co powstanie. I tak jak wspomniałem, może uda Ci się coś osiągnąć (połączenie), ale jeśli rzeczywiście psuje się ecoNet to prędzej czy później padnie. A tak pewnie wymienią na nowy i ... nową gwarancję.
Kolego Darbatt a może jeszcze jedna podpowiedź. Skontaktuj się z instalatorem który Ci to montował albo z dostawcą sprzętu. Może puścili latem jakąś aktualizację (jak nie używałeś) i stąd te problemy lub walnął Ci ecoNet i jak jest na gwarancji to niech Ci go naprawiają/wymienią. Jeśli zrobiłeś już wszystko co za pierwszym razem (a nawet i więcej) to może warto go dać do sprawdzenia. Wiesz jak teraz robią sprzęty. Inna bajka, że jeśli go nawet uruchomisz po kablu, a on "zaczął się psuć" to prędzej czy później i tak zakończy żywot. Więc być może masz jedyną "okazję" wymienić sobie sprzęt za darmo na nowy.
Tutaj jest mój spaprany projekt: Tej zimy muszę się jeszcze przemęczyć a po Nowym Roku chcę rozbudować kotłownię i wstawić choć niewielki bufor. Na pewno ustabilizuje pracę i każdy obieg będzie mógł pracować niezależnie. A teraz jak w kołchozie, dwa różne domy ale jedna temperatura. Jak w jednym za gorąco to w drugim za zimno, albo ukrop w obu. Ech. Życie.
A to ja mam (jeszcze) podłączony sterownik Techa który kupiłem przed Kipi i po nagrzaniu kotła przełączałem tylko wtyczkę pompy pod ten sterownik który obsługuje u mnie jeszcze zawór 3D. Więc mogłem nagrzany piec, wyłączyć a obieg sobie jeszcze pracuje na ustalonej temperaturze. Dlatego zainteresował mnie ten harmonogram, ale zawsze nie było czasu aby się w to zagłębić a co go ustawiłem to nie działał. Dopiero dzisiaj, parę godzin, wasza pomoc, kilka prób i cel osiągnięty. Dzięki Wam Wszystkim. Aha, RCK też przestawiłem na 10 ;-) Teraz będę musiał popracować nad podajnikiem, płomieniem i ekonomią :-)
No właśnie, a ustawienie wyłączania pompy jest też gdzieś możliwe aby pompa pracowała dłużej niż włączony jest sterownik? Np. Dogrzewam kocioł do 80', ustawiam zawór 3d na 45' i wyłączam palnik. Palnik jest wyłączony ale woda jeszcze z godzinę - dwie trzyma temperaturę na grzejnikach 45' i wyłącza się np. przy spadku temperatury do umownie nastawionej.
Nie mam żadnego sterownika. Ale jak by coś to działa już harmonogram. Pisaliśmy o tym 1-2 strony temu. Jest tylko ta różnica że nie wyłącza całkowicie sterownika tylko wprowadza go w postój (i tak samo można uruchomić harmonogram - tylko gdy sterownik jest włączony). Jak wyłączy się piec ręcznie, to już nie włączy go harmonogram.
Łyżka jest cała i z jeden obrót wystaje poza nią (ta żmijka jest dłuższa niż rura). Jak zużyję pellet to wstawię foto. No, u mnie niby też jest pełne, ale jak się obraca ślimak to tak jakby przesypywało się z tych "łopatek" i wpadało do środka ślimaka (coś jak w betoniarce - brzeg "zasysa" się do środka) I wtedy widać puste przestrzenie w środku rury.
Ja przed dzisiejszym resetem miałem 6% co 60sec. i nie wyrzucało mi niedopalonego pelletu w czasie pracy. Nie było spieków. Działał nawet fajnie. (gdzieś tu na forum czytałem że ktoś ustawiał 4%/60sec ale gdy tak zrobiłem to wydawało mi się że dla palnika jest to niewystarczalne-jakoś takie krótkie dlatego wydłużyłem do 6%) No ale bierzcie poprawkę że moim zdaniem szwankuje mi podawanie pelletu i palnik dostaje mniej niż deklaruje (Jakoś niepokoi mnie przy pracy podajnika że kręci a nic nie spada przy tych małych mocach).
