wróbel75
Treść opublikowana przez wróbel75
  1. Nie. Harmonogram działa na zasadzie: palnik włączony i tylko wprowadza go w postój na czas kiedy ma być "wyłączony" Tak, rura jest całkowicie w pojemniku, obtoczona pelletem i "łyżką" do góry (a swoją drogą ktoś w postach do 50str. miał podajnik położony pod ok 5'-10' i skręcony ok 45' )
  2. No i działa :-))))) Musiałem tylko zrozumieć że wyłączony sterownik (palnik) to nie to samo co .... postój palnika he,he. Święta racja. Harmonogram działa na zasadzie "regulator włączony" i praca/postój. Gdyby pomyśleli o wprowadzeniu włącz/wyłącz pomogło by to zaoszczędzić prądu. W skali Polski czy Europy pewnie uzbierało by się kWh. A dodatkowo było by prościej ustawić Harmonogram takim "inteligentom" jak ja he,he
  3. No to teraz zrozumiałem :-) I d..a Troszkę niepoważne bo ten harmonogram bardziej by się przydał tym co nie mają bufora. Mając bufor w sumie harmonogram jest mało-potrzebny bo tam powinna bardziej działać histeryzacja.
  4. Obniżenie mam 0 tak jak u Ciebie. Nie rozumiem, tzn. jakie?
  5. Harmonogram nie zadziałał. Teraz zrobiłem troszeczkę inaczej. Odpaliłem palnik i ustawiłem aby się wyłączył o 18tej wg.harmonogramu. Dziwne, że gdy porobiłem zmiany na sterowniku, to nie widać ich na kompie, nawet po ponownym zalogowaniu. Jakby w tej kwestii sterownik nie współpracował z ecoNeem.
  6. Jak pochylałem o 2-3 ogniwa na łańcuchu, to wydajność wzrosła o 20gr.(zawsze coś), Kiedy pochyliłem kiedyś bardziej to ... zapchała się rura podajnika bo zrobiło się lekkie "kolanko". Na razie nie chciał bym przycinać tej rury giętej zanim nie będzie ustawione na tip-top wszystko w kotłowni. Harmonogram nie zaskoczył o 17tej ale jeszcze raz poprawiłem wszystko przez telefon, kompa i sterownik (żeby nie okazało się że "gdzieś w chmurze" jest co innego poustawiane) Okazało się że chyba nie wszystkie zmiany robione na kompie było widać na sterowniku. Teraz czekam na 17:30 he,he
  7. Ok. Sterownik zresetowany. Pellet zważony na nowo (855gr/6min.) Harmonogram ustawiony. Zobaczymy czy się załączy o 17tej.
  8. Coś chyba robią w econecie bo teraz przy próbie zalogowania wyskakuje "server error"
  9. Pudło 2x mniejsze niż ślimak. Prostowany na kolanie :-) Nic nie obciera o rurę.
  10. O. A teraz coś się stało i w ogóle nie mam w necie econet24. Wyskakuje 502 Bad Gateway Tak, pełne 6min test wykonywany dziesiątki razy. Chociaż jak robiłem go z 3 miesiące temu (pierwszy raz) to wychodziło coś ok. 1200gr. Pellet od tego samego dostawcy. Chwilowo kupowany po 10 worków (pracuję nad miejscem w którym będę go trzymał) z tej samej hurtowni. Chociaż ostatnio zmienił się jego kolor na ciemniejszy i bywają dłuższe kawałki (choć na worku napisane to samo). Test wody wyszedł podobny, rozkładał się w ok. 1min. Ślimak wystaje ciut za rurę ale nie przeszkadza to w pracy więc nic nie odcinałem. Pojemnik mam zrobiony z kosza na śmieci i w sumie podajnik nie dotyka dna tylko leży na pellecie. Tak że ew.trociny są z 20cm niżej (od pierwszego zasypu nie widziałem dna pojemnika). Ale w okienku też widać trochę pyłu.
  11. U mnie właśnie na podajniku 45' i mocy 5kW częściej nie sypał nic dlatego min.zwiększyłem na 7kW Mój miał 900gr i na worku kaloryczność 4,6 Kaloryczność zostawiłem bez zmian a wagę wpisałem 800gr (aby coś sypało he,he) Właśnie czytam że te Wasze pellety jakieś ciężkie. Może rzeczywiście u mnie problem z podajnikiem.
  12. No i palnik nawet nie kichnął. Coś jest nie tak, w domu spróbuję zresetować sterownik i zająć się tylko tym ustawieniem. Zobaczymy co się stanie.
  13. No właśnie kombinowałem na różne sposoby i nie wiedziałem "co i jak ugryźć", ok, ustawiłem próbnie na 14tą zaznaczyłem kocioł włączony i "zapisz". Zobaczymy czy ruszy za pół godziny. No i dlatego chcę przeczytać cały temat od deski do deski aby nie powielać pytań które już były, ani też ślepo iść jak ta owca na rzeź. Część użytkowników zmieniała nadmuchy na 60 i więcej % ( ja też ;-( ) część pewnie się nie przyznała że to zrobiła, a za jakiś czas czytam że % spadły i biegiem do kotłowni ha,ha A ciągle walczę ze stabilizacją płomienia. Często mam na poziomie 40' Wasze zrzuty ekranu wyglądają jak "zgon pacjenta" niemal idealne, równe proste linie a u mnie skaczą jakby pacjent "arytmię serca"
  14. No tak nie do końca bo koledzy pisali że najpierw sonda "przyspieszała" a po jakimś czasie się stabilizowała i "wracała" do ok 40% uspokoiłeś mnie trochę bo spaliny bywały od ok. 60' do 110' średnio mają 70'-80' Tego ja nie zrozumiałem. Znam tylko 3 rozbiory Polski :-). Jeśli chodzi Ci o zapotrzebowanie, to na pewno temp. spadła i powinien się odpalić. Pisałem że ustawiałem harmonogram przez ecoNeta i tam właśnie są te opisy. Przeczytana zarówno Kipiego do palnika jak i Pluma do sterownika A, to nie. Piwnica jest na parterze i jest w niej gorąco (dopływ powietrza Z-ką) To zrozumiałe że gdyby zimne powietrze zasysało z gorącym dymem to wychładzało by. Na szczęście to mogę wykluczyć :-) U mnie na 10 często prawie leżała otwarta klapka w poziomie dlatego (właściwie sam nie wiem dlaczego) zmieniłem na 15 Łoj, tego nie wiem (jestem teraz w pracy) Z ecoNet jest coś takiego jak pomoże: Wersja modułu ecoNET: 3.0.3536 Istnieje nowa wersja oprogramowania (3.0.3661) Wersja modułu A: 7.33.23 Wersja modułu Panel: 7.30.17 Nie aktualizowałem na razie oprogramowania bo nie miałem czasu wczytać jak to się robi a nie chciałem nic zepsuć. Nie, nie. W palniku mam wrażenie nawet jakby za mało było pelletu zwłaszcza na mniejszych mocach. Podajnik kręci ale bardzo mało spada do rury ( i chyba dość nieregularnie) natomiast widzę w okienku jak ten pellet przelatuje w środku tej sprężyny czy też sobie "podskakuje" . No i całe okienko nie jest pełne pelletu. No właśnie na razie doczytałem że obniżył :-) Na razie nie chciał bym robić pochopnie jak w przypadku nadmuchu gdzie gdy pojawiła się sonda od razu "wszyscy" zmieniali ustawienia na 60'-70' a potem okazało się że wydmuchiwał pellet, a sama sonda też się stabilizowała. Coś w tym może być ;-) A to zobaczę gdzieś na sterowniku? Muszę poszukać.
  15. Papen, to o tych podajnikach czytałem, też mam ok. 45' ale wydaje mi się że "przesypuje" pellet. Myślę podnieść zbiornik i opuścić podajnik tak do ok. 10' dlatego pytałem tych którzy opuścili czy pomogło, czy może wrócili z powrotem do 45' Co masz konkretnie na myśli? Czyli bzdurny, nieprzemyślany zakup i zamknąć go? ecoMax860 ale ustawiałem harmonogram przez ecoNet-a
  16. Koledzy, zanim zacznę cokolwiek pisać, postanowiłem przeczytać cały ten temat, w którym z pewnością znajdę odpowiedzi na większość nurtujących mnie pytań. Jednak z braku czasu idzie to dość mozolnie (obecnie jestem na 50str.) a w piecu się pali (czyt. być może niszczy). Mam kilka "szybkich" pytań aby rozwiać swoje wątpliwości i czytać dalej w spokoju :-) 1. Do osób które obniżyły rurę podajnika. Czy skończyły się problemy z przesypywaniem pelletu wewnątrz rury? Czy pomogło to w podawaniu dość jednakowych dawek pelletu i ustabilizowaniu płomienia? Jaki mniej-więcej macie teraz kąt podajnika względem podłogi? 2. Do osób które nie mają bufora Na jakich mocach palicie ? 3. Do osób mających sondę lambda Jakie macie średnie nadmuchy przy mocach 7, 10, 15, 20 kW? 4. Do wszystkich się znających :-) Sprawa komina. Jaka temperatura na czopuchu jest bezpieczna abym nie popłynął. Komin mam typu Schiedel ale od lokalnego producenta (czyt. nie firmowy). Średnica 200mm wysokość ok.9mb. Na czopuchu zamontowałem RCK (który na marginesie jeszcze też nie wiem jak ustawić, więc nastawiłem na 15) 5. Do osób palących wg. harmonogramu Jak go ustawić? Teoretycznie proste, zaznaczyć słupki w godzinach, w których ma pracować palnik i nacisnąć "zapisz". Tak też uczyniłem i d...a. O wybranych godzinach palnik nawet nie drgnął. O co chodzi z tym "kocioł", "praca na czas", "mieszacz1", "włączony", "wyłączony", "obniżenie"? Kurcze, a najgorsze że w żadnej instrukcji nie znalazłem nic z opisu "praca z harmonogramem". Nie wiem czy to ważne ale nie mam sterownika pokojowego (już pomyślałem że może to ma wpływ na to że nie działa mi harmonogram) Palnik Kipi 20kW Strasznie dużo napisałem, jak na osobę która zaczyna post od słów "zanim zacznę pisać" :-) Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję.
  17. Wydaje mi się że koledze bardziej chodziło o podłogówkę (przynajmniej tak pomyślałem) więc wydaje mi się że z racji dużej bezwładności cieplnej lepiej wstawić zawór 3D +siłownik + pogodówka i jest stała, stabilna temp.cieczy w podłodze. Dzięki za uspokojenie mojej wyobraźni odnośnie flanszy. :-)) Oczyma wyobraźni widziałem już jak ta blaszka się gnie, palnik wypada i pali się w kotłowni he,he.
  18. Ta Ta Ta Ta Daaa ... Mam i ja :-)) Wczoraj wieczorem dotarł do mnie instalator i dowiózł karton z Kipi. Ładny, nowy palnik 20kW z ecoMax 860, ecoNet 300. Koledzy którzy używają flanszy montażowej lub je instalują - napiszcie mi proszę czy ta flansza daje radę utrzymać palnik? Jak ją zobaczyłem to się troszkę wystraszyłem. Cieniutka, ponacinana blaszka z kilkoma zagięciami ma utrzymywać 15kg palnik. Robiliście jakieś zmiany czy można w ciemno zaufać tej myśli technicznej? Bo powiem szczerze że już mi przyszło do głowy aby pomyśleć o jakichś podciągach itp.
  19. A po co Ci te zawory z siłownikami? Może się mylę ale będzie to działało na zasadzie otwarty-zamknięty (dogrzewa/ochładza), nie lepiej wstawić zawór mieszający 3D aby obieg był ciągle i jedna stabilna temp.przez cały sezon? Tutaj poczekaj niech wypowiedzą się koledzy bardziej doświadczeni. Ja będę miał to zrobione z 2 sterowników. Jeden z ecoMax-a i mam jeszcze sterownik Techa który posiada też pogodówkę.
  20. Popieram. Zanim dokonałem zakupu (oferta była kipi20 z ecoMax850) dogadałem się w tej samej cenie ze zmianą na 860, Straciłem obudowę a zyskałem obsługę buforu (na tym mi zależało) Do środy powinno wszystko dojść.
  21. Będę przerabiał teraz piec i czopuch, proszę napiszcie czy zabezpieczać jakoś czujnik spalin (jakaś osłona) czy tylko zlecić nawiercenie dziury o rozmiarze czujki, w nią wetknąć czujnik i ew.uszczelnić silikonem. Sorki za tak chaotyczne pytania ale w weekend będę wiózł wszystko do spawacza i chciałbym wiedzieć co powinien od razu zrobić.
  22. Dziękuję Wam bardzo. To bywają problemy jak kupuje się cały komplet? O. to dobrze wiedzieć. Dzięki
  23. Witam Wszystkich. Mam pytanie do osób które używały ecoNET300 i ecoNET400. Jest jakaś różnica? Sprzedawca przekonuje mnie że nie ma żadnej, jednak wolę się upewnić i Was zapytać.
